Плачут окна помогите найти причину
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 161
  • Просмотры 28К
Triangle написал(а):
Т.С. Осушители хрень, вобщем без фотографий установки окна дальше продолжать бестолку.
Алекс тебе реально расписать технологию по ГКЛ или нет, просто лениво много букв писать...
в 2-х словах.
сам прицип, именно без каркаса.
установка гипса
и ошибки распостраненные тоже здесь.
плачущие окна
даже лед в углах есть.
наулице -18
Автор, проблемы с сыростью после замены окон на пластиковые возникают очень часто. Неправильная установка обычно приводит к возникновению "мостиков холода" или механических повреждений рам, что к возникновению сырости имеет косвенное отношение. Твои главные враги - герметичность помещения (и, как следствие, отсутствие вентиляции, что ведёт к увеличению концентрации водяных паров в воздухе) и низкая температура в помещении.
Можно улучшить вентиляцию, обеспечив приток (не обязательно устанавливать клапана, можно просто почаще открывать окна для проветривания) но тогда без подогрева этого притока температура в помещении ещё снизится.
А можно поднять температуру в помещении, и что дешевле - утепляться или добавить обогреватель - это нужно ещё посчитать.
Одно можно сказать точно - если ничего не делать с вентиляцией, утеплить стены, но температуру в помещении оставить прежней, сырость никуда не денется, в лучшем случае мокрыми будут не стены, а оконные стёкла.
поэтому самое простое решение для начала, дуйку и окошко иногда приоткрывать.
:hat: Дуйка -эт пушка ликтричкская?Фото постараюсь.
в 2-х словах.
Если в двух словах то всё просто, есть гипсовый клей, сухая смесь, листы устанавливаются на неё, если стена имеет более менее ровную поверхность этот клей наносится зубчатым шпателем во всей поверхности, высота зуба до 15 мм. Если стена совсем всё плохо с ямами и кривизной стены, то берутся каленые гвозди и наколачиваются опорные маяки, а гипсовый клей наносится штукатурным черпаком большими лепешками. Можно и комбинировать если к примеру всё ровно, а тут вот яма...
Лист обрезается по высоте, кладется у точки куда его ставить, наносится клей, два человека с двух сторон поднимают, сверху кусок деревянной доски и киянка, обстукиваем, ровняем до осадки на маяки или поверхность.
Клей в бадье годен полчаса, поэтому не стоим работаем. Итого ударными темпами 4 часа и комната зашита первым слоем. На следующее утро кладем второй слой но уже только зубчатый шпатель не толще десятки. Через два часа после установки уже можно положить ленту и первый слой шпаклевки на стыки листов.
Важное... Если вы как то криво приляпали лист или сломали или ещё что срочно сдирайте начисто клей, удалить его потом ещё та задача.
В принципе если стены относительно годные, более менее в порядке с влагой то можно взять поставить один слой 12.
Я думал что-то новое придумали.
Во первых в этой системе невозможно не ктеплить, ни проводку нормально кинуть.
Клеи эти гипрочные или плиточные не любят перепады температур, и листы доп. фиксируют чем то, что прибавляет работы маоярам.
Тогда проще и дешевле просто оштукатурить стены.
Штукатурка, та же гипсовая Кнауф МР25 стоит 7е за 40кг мешок.
Хороший штукатур закидает 2-х комнатную квартиру за полный рабочий день.
Зато, не съедаем 70мм от каждой стены, да и работа хорошего штукатура... Мне за комнату выкатывали от 400$ за черновую штукатурку, под финиш 600$. После чего была изучена технология и сделано, а потом уже делали друзьям и так далее... Клей этот работает от +10 до +35, так что да ограничение только зима. При ремонте отапливаемого проблем нет, фиксировать листы, ну только если стена жутко кривая, и то делается это пластиковым дюбель-гвоздем и потом эта ямка прекрасно закидывается шпаклевкой.
Что за Кнауф МР25? Стяжку Боден-25 знаю, а это чего? Или имелась в виду КНАУФ-МП 75
Наверно МП75.
расход штукатурки 4-7кг\м2 при цене мешка 7 е это 1.23е
работа штукатура 3е, больше эта работа не стоит
гипрок 2.5е\м2 с учетом обрезков 2.8 +клей+фигня еще 1-1.2е минимум.
Итого 4 е работа пусть даже 3 е.
Уже имеем разницу 3.67\м2
А теперь самое интересное.
надо выравнить стены стандартной 2-х комнатной квартиры площадью 48-54м2
80м2. квартира на 5 этаже.
подать гипрок на 5 этаж 3 варианта:
Привозим сами и таскаем вдвоем целый день. отбиваем все угля, пачкаем подъезд. еще нужен микробус или прицеп.
Машина с краном.
мин. 3 часа +надо заранее найими иесто для разгрузки+возможно ремонтируем газон.
Машина 35е*3 =105 е.
Телескоп. погрузчик :good: 35-40е час.
мин время 1.5часа 60е
но еще привезти надо.
Тот же МП 75 привозим за 2 раза в любом легковом авто+2-3 ведра +миксер+правила+шпателя.
Но этот набор есть у любого мастера.
14-15 мешков занести на 5 этаж не проблема даже одному.
гипрок на каркасе не 70мм, а по минимуму 42мм.
каркас CD27/60 направляющие UD28, стеновые упоры сд12
да проблемиа и у нас такая, в обоих домах, теплые полы везде, и тепло вашпе пипец как, но что то не так, потеют окна и сырость на стенах в некоторых местах, вентиляции нет совсем, вот как ее установить вот проблема :unknw:
Сверли отверстия ставим приточные фреш клапана.
налаживаем нормальную вытяжку.
Сырость на стенах, плохое утепление стен.
в каких местах? в одном доме саман толщина 40см, потом кирпич
а вентиляция в доме есть?что тауое саман алмазный бур с водой сверлит до 1,5м
Roma B5 написал(а):
в каких местах сверлить, пофиг?
обратись к спецу по вентиляции он тебе и место покажет и у них обычно оборудование по сверлению естьнадо обеспечить движение воздуха
имхо жить и находиться долгое время в помещениях с такими проблемами опасно для здоровья
У меня была проблема с грибком и окнами. В этом году осенью утеплили стены снаружи. Окна просохли, после прошлогоднего ремонта грибка пока нет и в квартире стало теплее. Правда в межсезонье до подачи отопления немного окна плакали.
Гы-ы!!! Саман можно даже гвоздиком проковырять. Глина с соломой сделанная в виде шлакоблоков.
Если в доме тепло действительно надо всего лишь организовать приточно-вытяжную вентиляцию. Тем более если это свой дом, то вариантов масса. Посмотри здесь: http://www.forumhouse.ru/forums/52/
