Плачут окна помогите найти причину
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 161
  • Просмотры 35К
Triangle написал(а):
Т.С. Осушители хрень, вобщем без фотографий установки окна дальше продолжать бестолку.
Алекс тебе реально расписать технологию по ГКЛ или нет, просто лениво много букв писать...
в 2-х словах.
сам прицип, именно без каркаса.
установка гипса
и ошибки распостраненные тоже здесь.
плачущие окна
даже лед в углах есть.
наулице -18
Автор, проблемы с сыростью после замены окон на пластиковые возникают очень часто. Неправильная установка обычно приводит к возникновению "мостиков холода" или механических повреждений рам, что к возникновению сырости имеет косвенное отношение. Твои главные враги - герметичность помещения (и, как следствие, отсутствие вентиляции, что ведёт к увеличению концентрации водяных паров в воздухе) и низкая температура в помещении.
Можно улучшить вентиляцию, обеспечив приток (не обязательно устанавливать клапана, можно просто почаще открывать окна для проветривания) но тогда без подогрева этого притока температура в помещении ещё снизится.
А можно поднять температуру в помещении, и что дешевле - утепляться или добавить обогреватель - это нужно ещё посчитать.
Одно можно сказать точно - если ничего не делать с вентиляцией, утеплить стены, но температуру в помещении оставить прежней, сырость никуда не денется, в лучшем случае мокрыми будут не стены, а оконные стёкла.
поэтому самое простое решение для начала, дуйку и окошко иногда приоткрывать.
:hat: Дуйка -эт пушка ликтричкская?Фото постараюсь.
в 2-х словах.
Если в двух словах то всё просто, есть гипсовый клей, сухая смесь, листы устанавливаются на неё, если стена имеет более менее ровную поверхность этот клей наносится зубчатым шпателем во всей поверхности, высота зуба до 15 мм. Если стена совсем всё плохо с ямами и кривизной стены, то берутся каленые гвозди и наколачиваются опорные маяки, а гипсовый клей наносится штукатурным черпаком большими лепешками. Можно и комбинировать если к примеру всё ровно, а тут вот яма...
Лист обрезается по высоте, кладется у точки куда его ставить, наносится клей, два человека с двух сторон поднимают, сверху кусок деревянной доски и киянка, обстукиваем, ровняем до осадки на маяки или поверхность.
Клей в бадье годен полчаса, поэтому не стоим работаем. Итого ударными темпами 4 часа и комната зашита первым слоем. На следующее утро кладем второй слой но уже только зубчатый шпатель не толще десятки. Через два часа после установки уже можно положить ленту и первый слой шпаклевки на стыки листов.
Важное... Если вы как то криво приляпали лист или сломали или ещё что срочно сдирайте начисто клей, удалить его
