Ремонт блока электроники ABS Teves MK20 Обсуждение
  • Автор темы DEH
  • Ответы 172
  • Просмотры 83К
    abs teves
Заменить-не проблема ! Но сначала хочу убедиться что именно в нём дело,а то ведь :
ломать пока жалко!Сопротивление на обоих(вернее,на троих smile.gif )задних датчиках примерно одинаково
Да и по отзывам ТОПРАН отхаживает полгода o_O -вот и не хочу ломать родной.
Кстати,попытка просто кинуть фишку на новый датчик без его установки лампочку не гасит....
dimonbest написал(а):
Эх, если б было легко снять блок...
Буду наверное отдавать на СТО чтоб сняли, и пропаяю.
Да не слушай его, чудо. :LOL:
У него блок абс под седлом лежит...
Меняй датчик, а не хренью занимайся.
Они именно так и отваливаются :LOL:
блок снять - легко, с прокачкой тормозов возни больше
снять разьем, отвинтить трубки и три торкса крепления и блок в руках
ten70 написал(а):
Врешь ведь, на какой тачке это дело было?  :LOL:
У вашего цирка проходит гастроль по интернетам ?
тачка первая в подписи, на фабии мк60
фото февраля 14 года, после пропайки
недавнее фото
Конечно гасить не будет, т.к. это будет эквивалентно отсутствию гребенки.
Он же будет скорость 0 показывать при скоростях на других колесах.
Это и будет ошибка механическое повреждение.
Не совсем понял, кого не слушать?
Зачем твои левые картинки нужны? :LOL:
Сначало суешь абс от гольфа 4 тевес 20, теперь от своей древней тачки, в которой абс под сидушкой с тевесом 4. :LOL:
Теперь твоя фабия 11 года оказывается имеет тевес 60 и в ней разъем пропаивал. :LOL:
Не много ли вранья то на одну душу? :LOL:
Втирай о своей крутизне кому нибудь другому.
Тебе сказали- МЕНЯЙ ДАТЧИК, блок курочить это последнее дело. :LOL:
Ну какой смысл менять мне датчик, если я задние датчики местами поменял, и ошибка как была по правому колесу так и осталась.
А на левом колесе ошибки не разу не было, что говорит о том что датчик полностью рабочий.
Да, вот еще что вспомнил.
Замерял напряжение, которое подходит на датчики (при отсоединенных датчиках). Оно приблизительно 2.3В.
Я застал момент когда не работал мой датчик, и замерял. Было приблизительно 0.9В. Что косвенно подтверждает, что в ЭБУ отвалилаь какая то подтяжка...
Ты тупишь и бредишь.
Прочитай еще раз то что я написал по-трезвому.
Это картинки то почитать? У тебя все дома? :LOL:
Я уже писал:
Под сидением менял местами разъемы датчиков. Ошибка осталась именно правого колеса.
Вывод датчик исправный. Дальше менял местами провода на сомом разъеме АБС. Ошибка правого колеса осталась. Поэтому и сделал такой вывод.
Ошибки соответственно скидывал после каждого эксперимента.
Контакты на разъемах самого АБС читстые.
Вскрывай блок,смотри пайки !
Проводники в блоке также относятся к электроцепи конкретного датчика.
WRH2E,проводники-это понятно :)
А вот у меня "шнурок" пишет именно "МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ заднего правого датчика" !То есть ошибок в электронной части он не видит !
Состояние и положение венчика проверил,датчик АБС на правом колесе заменил,проверил и прозвонил проводку до разъёма на блоке и поменял местами фишки на задние колёса-не помогло ! :unknw:
Всё равно при езде периодически горит лампа АБС и "шнурок" опять пишет тоже самое именно на заднее правое колесо o_O !
Сегодня вернул фишки на места-завтра ещё раз проверю итог B)
Эту неделю утро начинается со считывания ошибок и их удаления....
dimonbest,до вскрытия руки дошли ?Если да-каков итог ?
...Всё равно при езде периодически горит лампа АБС...
Так периодически или постоянно ?
WRH2E,так в том-то и дело что периодически !!! o_O
Причём,этот начало этого глюка как-то совпрало (случайно или нет)с мойкой подкапотного "без фанатизма" и с мерами предосторожности-т.е. все возможные проблемные места укрыл,да и не "из ведра лил"!
Чаще всего наблюдается примерно такая закономерность-лампочка АБС при заводке и во время езды не горит,но после стоянки (выключения зажигания) при пуске уже загорается и или может погаснуть в движении спустя некоторое время или так и будет гореть ! Иногда зажигается во время езды,потом может погаснуть !Раза два замечал примерно следующее:при не очень сильном (без юза !) торможении при горящей лампочке вдруг срабатывает на секунду АБС и она гаснет ! :unknw:
И при всём этом "шнурок" постоянно пишет "МЕХАНИЧЕСКОЕ повреждение в цепи датчика заднего правого колеса"!!!
..."шнурок" пишет именно "МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ заднего правого датчика"...
... "шнурок" постоянно пишет "МЕХАНИЧЕСКОЕ повреждение в цепи датчика заднего правого колеса"!!!
Ты,дружише,путаешься в показаниях.Сам-то разницу видишь в показаниях ?
