Ремонт блока электроники ABS Teves MK20 Обсуждение
  • Автор темы DEH
  • Ответы 172
  • Просмотры 83К
    abs teves
Михалыч
подкючаешься к датчику(можешь и к проводам возле блока ABS )
вольтметер в режиме измерения переменного напряжения, крутишь бодренько колесо этак оборотов 60 в минуту .
смотришь значения в вольтах.
делаешь вывод - датчик или блок
Ты,дружише,путаешься в показаниях.Сам-то разницу видишь в показаниях ?
Главному деспоту сего благословёного места:я с электроникой всё-таки в "паралельных" отношениях и на диагностику езжу к хорошему знакомому (а то каждый раз отдавать по 10-15 убитых енотов за простое считывание цифры не хочется) и написал с его слов ,нк может не совсем верно ! B)
Сегодня "картина маслом" с утра выглядела так:
-00290 датчик задний левый (!!!!) G46-механическая енисправность
-00287 датчик задний правый G44-механическая неисправность.
Подозреваю,что ошибка по левому датчику (вдруг !) появилась из-за манипуляций с фишками задних датчиков.
В общем-все ошибки почистили и завтра с утра опять на смотрины :unknw:
подкючаешь к датчику+(можешь и к проводам возле блока ABS )
beisel,спасибо за совет,буду на выходные пытаться.
Только,если можно,поподробнее-какие значения в вольтах там должны быть ?А то дёргать фишки вроде как надо,но в тоже время советуют это делать поменьше :(
сначала замер сопротивлений катушек сенсоров..от 1000 Ом до 1300 Ом
на следующих пинах
перед
зад
замер переменного напряжения
пины остаются тежи
крутишь-колесо 60 оборотов в минуту
Перед минимально 65 mV
зад 0,19- 1,14 V
толеранц дата пишет для всех от 0.3-1 V
все тоже самое проведенное на датчиках поможет отсеять дефекты датчика от дефектов проводников,,
ну и до кучи при техже условиях осциллограма
beisel,спасибо ! Вроде всё понятно разложено.
Сегодня ездил немного:с утра лампочка не горела и только потом (опять таки :поставил машину на парковку-сходил на 15 мин. в магазин-пришёл)при включении зажигания загорелась ! Погасла через потом в движении B)
"Шнурок" по нескольким вчерашним ошибкам с утра показал "старое новое":
-00287 датчик скорости задний правый G44-механическая неисправность. :unknw:
Завтра буду замерять и смотреть показания.....
P.S. Дилетантский вопрос :при неистравности в электронном блоке АБС "шнурок" может это определять как МЕХАНИЧЕСКУЮ НЕИСПРАВНОСТЬ ? :unsure:
вероятно да ибо сайт по ремонту автоэлектроники на Фольксваген Гольф 3 выдает 3 разновидности блоков..но у всех одинаковые.комбинации ошибок-
различные сенсоры колес.
То,что блоки отличаются по производителям-знаю.
Немного не в тему:на отказавшей на днях катушке зажигания с моего авто спереди зеленая наклейка ТЕЛЕФУНКЕН ЭЛЕКТРОНИК,а рядом на торце отлито BERU ! o_O Вот и пойми буржуинов...
Мы будем посмотреть ! B)
Помогают друг другу в сбыте продукции.
и что?
кто-то у когото разместил заказ.
моя фирма тоже делает технику у нас на заводе по заказу других фирм- практически можно сказать конкуренты наши .... лепится ихнее лого только нанекоторых деталях остается и наше лого
и что?
Просто я всегда считал что ТЕЛЕФУНКЕН сама выпускает СВОИ изделия :LOL: !
Традиции упаковщиков типа ФЕБИ,ХАЙН ПРАЙС,СВАГ уходят глубоко корнями... o_O
Кстати,на катушке ещё и дата выпуска апрель 1992 на наклейке указана,а дата выпуска авто-03 ноября 1996 ! Тоже четыре с половиной года лежала на складе ?!Авто с ней приехало из Фатерлянда :)
мил человек это авто изначально не было рассчитано на 20 лет экплуатации, а на половину меньше
если та катушка отходила ,более 2 двух сроков, на что рассчитывал изготовитель и вероятно более 10 гарантийных сроков...
то честно все равно ,что на ней написано.
beisel,так я и не спорю-и за это производителям респект :hat:
Сегодня ради интереса разобрал её и при этом выяснилась природа двойной маркировки:
-на задней стенке небольшой блочок ,объединённый с тройным разъёмом имеет маркировку ТЕЛЕФУНКЕН и ВАГовский код 867 905 352
-а сама катушка-БЕРУ 0 040 100 006 с ВАГовским кодом 867 905 105А.
А по делу:сегодня померял сопротивление и получил следующие параметры (кстати,Вы на сканах попутали номера передних и задних пинов):
- пины на колодке разъёма на самом блоке АБС
4-11 передний левый 1053-1055
3-18 передний правый 1048-1049
2-10 задний левый 1051-1054 (на разъёме под задними сиденьями 1050-1051)
1-17 задний правый 1088-1090 (на разъёме под задними сиденьями 1089-1091)
На снятом с авто родном заднем правом датчике АБС-1,11.
Разъёмы на колесах передних колёс не трогал-по ним вопросов нет,а зря лезть не охота.
При прокрутке вывешенных задних колёс имеем следующее:
-заднее левое 0,3-0,4(0,5)
-заднее правое 0,2-0,3
Напомню что сейчас задний правый датчик-новый от ТОПРАН.
После "экспериментов" лампочка АБС погасла после где-то 50 метров движения и всю поездку (6 км) "молчала" :)
Понять бы природу глюка-почему загорание лампочки связано со стоянкой авто ?
Ну задолбал ты, чесно слово. :LOL:
Датчики проверяются дважды.
Сначало при включении зажигания на наличие цепи.
В движении - по частоте сигналов с датчиков.
Номальные люди в состоянии через диагностику посмотреть частоту вращения колес в движении, а не измерением вольтметром импульсных сигналов. Это ваще дичь какая то. :LOL:
номальный ты наш.
писали тебе неоднократно - нос шибко не задирай -бо козявки видно! :LOL:
ten70,да я бы с удовольствием не "долбал",чесно слово :) И отдал бы авто спецам,чтобы мне конкретно указали на причину всего этого !Но ведь мне могут только назвать (в лучшем случае расшифровать код ошибки)-и не более !Способных на "более" пока не встречал,да оно им и не нужно....с таким авто-чай,не Лексус или Х6 ;)
Всё чего хочу понять - точно датчики не при чём и причина конкретно в блоке АБС,не более.Прежде чем пытаться лезть в него.
Номальные люди в состоянии через диагностику посмотреть частоту вращения колес в движении, а не измерением вольтметром импульсных сигналов. Это ваще дичь какая то.  laugh.gif
Согласен,но я уже писал выше о том что с электроникой я в "параллельных" отношениях,а сделал то что советовали.
Кстати о птичках-летом "нормальные люди" на диагностике под капотом у меня нашли "стаю пушных зверьков" аж на 600 евро o_O o_O o_O ,а дело было в недожатом до конца разъёме на ДЗ ! Это так,к слову.... B)
Вот поэтому и "долбаю" форум,тем паче что у "соседей" на это вообще молчанием ответили :unknw:
dimonbest,до вскрытия руки дошли ?Если да-каков итог ?
Руки не дошли, т.к. я своими силами снять блок не смогу, а отвозить на СТО нет времени и лишних финансов.
После того как ты поменял местами фишки на задних колесах, ошибка так и осталась правого датчика?
Если диагностируешь VAG-COMом, то зайти в измерения, и там в одном из пунктов будет скорость по каждому колесу. Поезди с ноутбуком, и понаблюдай. Что происходит со скорость на заднем правом.
dimonbest,да она так и осталась-правда,после перекидки была одиночная ошибка на левое заднее колесо,но это ,скорее всего,из-за манипуляций с фишками.
Проблема в том,что "шнурок" не мой ! А у человека по работе своего геморра хватает !
Наглеть не хочу,но попробую измерить при езде.
beisel написал(а):
номальный ты наш.
На воре и шапка горит. :LOL:
По сути вопроса как обычно парировать нечем, остается только огрызаться. :LOL:
Чему ты там детей бюргеров учишь, как колеса ручками раскручивать?
Больше похоже на самопиар "учителя", чтобы придать значимости своим утверждениям.
ИМХО стоить прикупить шнурок, стоит не так дорого, но всегда можно ошибки считать и обнулить, и не только в блоке АБС ;)
Ах Не тебе дали" спасибо" ?
Рахныкался,как девченка.
Ты своей диагностикой утомил,
читать.что написали научись и думать притом.
Блок ABS видит "механическую поломку" ,что как бы говорит .что при проверке цепи он не нашёл отклонений .но проблема с считыванием переменного напряжения .
Механическая же часть в порядке.
но ты упертый ,как фрау Меркель и желаешь считать показанания вагкомом...
PS
Не первый раз твой нос опускаю от небес. в твои заблуждения и пробелы знаний ,а в ответ .словесный бред на уровне детского сада
PS
ООООО, чужие лавры тебе покоя не дают? :LOL:
Как сmешно видеть, когда завистников аж корежит.
Не позорься, как твоя фрау М.
Причем здесь механическая часть, если проблема электрическая и решается заменой датчика. В отличие от тебя, мне не раз приходилось датчики менять и большинству давно известно, что именно так они начинают умирать. И причина тaк же известна.
Науку здесь просто не на чем разводить, а вот на деньги клиентов, это вас хлебом не корми. :LOL:
