Ремонт блока электроники ABS Teves MK20 Обсуждение
  • Автор темы DEH
  • Ответы 172
  • Просмотры 86К
    abs teves
Жива.
Я даже в самом блоке внутри параллельно эти 2 пина спаял.
А кто то помнит, какая кодировка на блоке с EDS?
04505?
Что то в сети не могу найти как кодируются блоки на B4.
Буду благодарен если кто то ткнет носом
Вот тут чёта про это есть... Там этот код чел как-то вычислял. Правда, там про B5, сам не сталкивался с кодировкой ни разу (у меня 4-й Марк), но, может, принципы как-то схожи, ежели и там, и там 20-й Марк стоит?
04505?
для г4 кодировка описана в документации и елсе
для г3 искать надо
Не для гольфа ж мне нужна, Passat b4
Такой вопрос.
Нашел блок АБС от Golf4.
Номер другой:
1J0-907-379-H
Но внешний вид идентичный.
Нашел в сети, что блок одинаковый, только распиновка разная.
Спасибо этой статье:
https://www.drive2.ru/l/2177896/
Кто то уже ставил систему от Г4 на Б4? Есть подводные камни?
И есть у кого то первоисточник на распиновку Г4 - го?
я ставил, еще году в 13
распиновку брал тут на сайте, от гольфа 96 года и от октавии 1u
p.s. но пинцетом колупаться дохлая затея, надо либо VAS 1978/7A, либо дешевый заменитель
я покупал H+B Elparts 95945370
Тогда в этой схеме ошибка.
В ней указано, что для блока ABS-EDS должна стоять перемычка 15-21.
А на самом деле перемычка 6 - 22.
Я недавно писал про ошибку кодировки своего блока. Поставил эту перемычку - ошибки кодировки блока уже нет.
А менял только мозги, или вместе с гидроблоком?
В общем пинцетом достать у меня разъемы не получилось, а специнструмент стоит дорого.
Пришла идея купить сами разъемы, и обжать провод.
Но по фото я не могу их распознать. Может кто то знает их каталожный номер?
На Ебэе и Али стоит копейки...
А пинцет просто правильно обточить нужно, есть тема на форуме.
Доставать-то тебе их всё равно придётся, хоть и новые поставишь..
На ali не знаю по каким ключевым словам искать, буду благодарен если подскажете.
Пинцет - как вариант.
А зачем старые доставать то? Новые я поставлю в пустующие гнезда, а старые то мешать не будут...
Тынц... Набрал "экстрактор контактов vw".
Можешь повыбирать с разным временем доставки, платная за эту массу тоже недорого должна быть, зато - быстро.
На Ебэе тоже есть такие.
Я лоханулся, взял алюминиевые. Пока работают, но стальные - лучше. Обращай внимание на материал.
Не могу найти картинку с номерами пинов пока, может, в домашнем компе....
Вот за это спасибо - действительно стоит копейки.
По номерам пинов для разъема АБС тоже актуально.
Буду благодарен если получится найти.
Каталоги этих разъемов я то находил в сети, это не проблема.
Проблема узнать, какие именно стоят в разъеме АБС?
А вот тут не знаю, не подскажу... Может, на сечения проводов правильней ориентироваться? Мне кажется, контакты боле-мене однотипные все, и завязаны на сечения..
Вот еще в той теме интересная ссыль http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm, мож, она поможет?
Или, кто еще из гуру подтянется, кто в теме.
