Falke-5
Der Golf
Кто может подсказать,при снятии обоих фланцев,какие меры можно предпринять,чтобы не ушла эта ответная гайка(и) внутри сателитов?
tor19 написал(а):Подскажите варианты типа коробки передачь (как механика, так и автомат) на VW Polo 1,4 16 V тип двиг. AUA 2000 г.в. VIN - WVWZZZ6NZ1Y027670
grodnounion написал(а):Помогите меняли масло в коробку 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50 ,но залили около пол литра не вто отверстие ,а в смотровой глазок где картер сцепления, как промыть без разбора коробки?????
pavel333 написал(а):Какое ,как вы думаете,надо менять?
yury_75 написал(а):Подскажите, пожалуйста, какую мкпп поставить на пассат-вариант, 91 г.в., двиг. 2Е, 2,0 л? При замене с акпп поставили CEW, на ней передачи короткие, если не ошибаюсь она идет на двиг RP, 1,8 л.
aleks_78 написал(а):Здравствуйте!
у меня такая проблема когда едиш назад что то хрустит, думал граната, но нет.
поднял правое калесо вкл заднию скорость хрустит, отпустил правое калесо.
потом поднял левое калесо вкл заднию также хрустит.
в чём может быть проблема, не ужели КПП капец.
