Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 388К
Статус
добрый день. такая проблема б5 не включается не одна скорость. подскажите пожалуйста в чем проблема.
невкл. как?на заведеном на заглуеном?или вкл ине едет?
Подскажите, с 3 на 4 включается с торможением, коробка 01N. какие соленоиды отвечают за переключение с 3-4, может быть в них проблема?
при заведенном двигателе скорость не включается и машине не едет.
если на заведеном не вкл.а на заглушеном вкл.то проблема в сцеплении.скорее всего развалился диск.при условии что с педалью все в норме .т.е она упругая и непроваливается.
Добрый день!
Прошу помочь с решением следующей проблемы:
На Гольф 4 (1.6 (102 л.с), 2002) включение всех передач на "холодную" осуществляется более менее, а вот когда проедешь минут двадцать - тридцать по городу, все передачи включаются с усилием, иногда даже возврат на нейтралку осуществляется с усилием.
После того как как постоит минут пятнадцать положение улучшается.
Что это может быть и как это лечить?
Всем здраствуйте! Машинка Golf 2 1.6 Бенз 5мкпп
Подскажите пожалуйста. пол года ремонтировал машину (варил). до ремонта с корбкой все было тип топ. В процессе ремонта был заменен трос спидометра. сейчас в дыижении присутствует звук, похожий на грызение шестерней, тупого гудения. звук меняется от частоты двигателя, а громкость меняется от нагрузки на коробку, т.е. на первой очень мало слышно, на пятой приличный гудеж(((. звук в салон проходит по тросику спидометра. масло из коробки немного подтекает, но оно там всегда было.
что это может быть? подшипник первичного вала? может тросик виноват?
Спасибо.
Добрый день! Появилась проблема с коробкой DEA. Ситуация следующая... При торможении двигателем на первой передаче (на остальных все нормально) слышен сильный треск. Иногда первая включается туго... с хрустом. Что это может быть и на сколько денег (примерно) я попал.))) Что в данном случае выгоднее ремонтировать или покупать контрактную коробку?
Появился скрежет!
На горячую сцепление выжимаю пропадает. Отпускаю появляется. Масло в норме. Где-то по середине усиливается. Педаль нажимается совсем мягко, можно мизинцем нажать. Сцепление гидравлика, прокачивал.
Завожу, задняя и первая включаются с характерным хрустом. Если выжать в пол секунд на 10 включаются более-менее нормально, но болезнь прогрессирует подскажите пожалуйста что копать: коробку, сцепрение или гидравлику.
P.S. Скорости уже и на ходу плохо включаются. Особенно в пробках первую просто не воткнуть.
корзине пипец.либо вилка гнется.КПП непричем.
А гидравлика (главный или рабочий) могут так глючить?
Просто не хочется коробку сдёргивать.
рабочий точно не может.глюк в рабочем -это течь жидкости.глюк в главном -это провалы педали.
Спасибо! Пойду снимать коробку.
Проблема с МКПП VW Transporter 2.5 TDI 1998г плохо включаются передачи, особенно 1,2 и задняя скорость
проблема в кулисе .или подрегулировать или заменить изношеные детали.
Проблема скорее с "выжимом"! Смотрите сцепление и его привод!
признак плохого выжима включение задней с треском.
Подскажите коробка 096 Гольф 3 нужно заменить шлейф плиты управления, стоит 096927365 подойдетли для замены 01M-927-365
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где находится номер на МКПП для двигателя 2.4л ААВ, коробка с виду 02В
Статус
