Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 388К
Статус
добрый день!
Seat cordoba sport коробка JHF
на пятой передаче на скоростях от 70км/ч при нажатии педали газа появился гул не очень громкий, но гул, чем топохожий на гул троллейбуса чтоли. отпускаешь педаль газа - гул пропадает - короче пятая передача от 70 км/ч и гдето до 110км/ч под нагрузкой.
на сеатовском форуме сказали что скорее всего игольчатый подшипник пятой передачи. есть идеи? вроде можно заменить без снятия коробки, но уже второе СТО говорит будем снимать - мол грязь попадет и так далее.. что посоветуете?
Судя по тому,что Вам ответили на СТО,- не стоит к ним обращаться......несут всякий бред! Другое дело в том,что заменой подшипника пятой передачи тоже ничего не решите........нужно снимать и разбирать коробку!
Ребята, прошу помощи!
Вчера стала резко перестала втыкаться любая передача (выехал с парковки, был на 1ой), только задняя втыкается, но с очень не хорошей спецификой, будто глубоко куда-то падает и обо что-то ударяет и вибрация после этого появляется. вытаскивается на нейтралку тяжело. 1-5 передачи не втыкались.
немного откатившись, как то получилось вставить передачу (скрежетали шестерни) и доехать до дому.
Я пока еще чайник. Подскажите куда смотреть и что дальше делать. В чем может быть проблема?
Как узнать номера и типы коробки передач и сцепления? Сцепление на тросике или другого типа?
По форуму искал, но не нашел, если есть тыкните пожста...
p.s. vin WVWZZZ1JZ1B027278
p.s.s. выяснил несколько особенностей:
1) когда машина заведена и передачи не втыкаются, стоит заглушить - передачи сразу втыкаются
2) прокачивая сцепление 3-5 раз, удается вставить 1ую передачу, после 2ую с натягом, но можно вставить, дальше - 3ю еще легче. на понижение втыкаются, кроме первой, для этого снова прокачать требуется
Дело обстоит так:
досталось авто с мертвой сцепой, мотор RP (гольф2) коробка CHD(гольф 3)
коробас вроде как ставился на ААМ, ABS и AAZ(дизель)
в то же время ATH=CHD=DFP - на форуме нашел
Кто нить может подсказать номер сцепления в сборе? А то 210мм сцеп море, боюсь ошибится...
Спасибо
Доброго времени суток.
Подскажите как диагностировать состояние опоры КПП ( коробка JLS)
paralekis написал(а):
добрый день!
а кто может подсказать номер игольчатого подшипника 5ой передачи в 020ю коробку,который стоит в задней крышке за левым колесом?
02A311265D K35x40x23.8
doktor171 написал(а):
Спасибо за ответ,но теперь возник вопрос. Какая коробка стоит на этой машине. VW VENTO 1992год двиг.ААМ 1,8.Коробка не менялась.Просто сегодня был в 4х разных магазинах и получил 4 разных ответа.Причём 2 магаза ЕВРОАВТО. И ATH и 020 и 085и ещё какая то. Так что ставилось? Да и навание разве не должно начинатся с номера коробки 020 а не 02А?
По програме Etka,на Vento с двигателем AAM,устанавливались коробки с кодами ATH 01/92 - 07/92 и CHD 08/92 - 07/94!
Обе коробки принадлежат серии - 020!
Номер подшипника шестерни 5-й передачи 1-го вала : 02A311265D
Вы получили развернутый ответ???
Да получил,спасибо огромное,радует что есть ещё специалисты.
Здравствуйте
Скажите пожалуйста, какие КПП кроме ETD подходят на двигатель AHW 1.4 16В Поло 6н2 2000г.в?
Спасибо
volkswagen jetta 2007.скажите пожалуйста,что может быть: первая и третья передачи не включаются,то есть включаются но не работают,рычаг переключения какой то вялый. Задняя сразу выскакивает(тоже не работает. Пробывал включал вручную рычагами аод капотом 1и3, а задняя не получается.
Скажите пожалуйста, у меня зывыла кпп и стала вылетать 3 передача. Пробег авто по одометру 200 тыс. км. Я купил с пробегом в 170 тыс и что делалось ранее не знаю, но недавно осуществил замену масла кпп, посоветовали в магазине какой то аналог оригинального, немецкое масло. Старое масло выгледело очень плохо и сильно воняло.
Практически сразу после замены и вылезли проблемы.
Но, главное, что хотелось бы спросить, я читал тут где то, что с демонтированными приводными валами нельзя машину даже перекатывать, а яма есть, но занимать ее на целый день нельзя(гараж мой совсем рядом), так вот читал о том, что коробку можно вынуть без снятия валов. В этом случае(при снятии валов только со стороны кпп) можно ли перекатывать машину и вынуть полность КПП?
Автомобиль гольф 3 1994 г. в., двиг ABS 1.8, кпп "ручка" 5-ти ступенчатая.
Коллеги, а подскажите, пожалуйста, где можно взять ТТХ на коробки FUW и FPL, что ставились на шараны. Интересует, идентичные ли у них крепления к двигателю и посадочные места под раздатку.
Спасибо.
апдейт:
На вид, все места креплений совпадают. Через 4 дня отвечу - подошла ли FPL на место FUW.
masterkpp написал(а):
Если Вы решили самостоятельно отремонтировать Механическую Коробку Перемены Передач и столкнулись с проблемами или просто хотите пополнить свой багаж знаний-задавайте вопросы, с удовольствием поделюсь опытом в этом направлении.
Сервис Центр - Ремонт коробок передач любой сложности
О НАШЕЙ КОМПАНИИ:
Мы занимаемся профессиональным ремонтом механических коробок передач с 2004 г. Наша компания осуществляет  комплекс сервисных услуг по обслуживанию МКПП автомобилей таких марок, как Volkswagen, Skoda, Seat который включает в себя диагностику, техническое обслуживание, ремонт любой степени сложности.
При ремонте механических коробок переключения передач соблюдаются технологические процессы, рекомендуемые заводами-изготовителями, что позволяет выполнять работу с надлежащим качеством, после чего все МКПП проходят обязательную тестовую обкатку на стенде.
Мы будем рады ответить на любой вопрос и проконсультировать по телефону 8 (495) 961-85-91  Сайт: http://www.kppservis.ru
люди добрые у меня проблема ,невключается ни одна передача, каробка не рыпела не шумела ,а передачи не включаются ,тяги вроде все на месте но большой люфт рычега переключения ,что это может быть :help:
Скажите, пожалуйста, сейчас мой носок с коробкой DUU находится в ремонте.
После того, как были заменены 6 вылетевших заклепок на коробке (2 остались, причем расположены они рядом друг с другом), на коробке остались (появились) такие признаки:
1. Появилось - плохое включение первой передачи.
2. Остался - неравномерный гул при движении. Происходило плавное "дерганье" (ощущение езды на овальных колёсах) при большей скорости "дёрганье" прекращалось, но при выжиме сцепления присутствовал Гул
Сейчас коробку будут ещё раз смотреть - на что в этот раз обратить внимание? Может подшипники какие поменять (посмотреть)?
На что обратить внимание??????
Обратить внимание на другую коробку с "разбора"!!!!!!!!!!!
Эту Вы уже в прошлый раз "посмотрели"........
Может быть не всё досмотрели, и симптомы можно будет устранить.
Добрый день!подскажите пожалуйста сколько будет стоить у вас кпп 4S на Фольксваген Гольф 2,и реально ли у вас заказать б\у в хорошем состоянии или новые фланцы на 90мм для аналогичной кпп и какова будет цена на них? спасибо.
Описываю!час назад приехал в гараж ,поставил на нейтралку,глушить не стал,открыл ворота взял омывайку,сел в тачку включаю R-не едет,включаю D-ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ в общем вообще ни едет ни на каких передачах,тросик лапку двигает посмотрел(((в чем проблема может быть???все работало без нареканий
авто гольф 3 вр6 1993 год
Статус
