masterkpp
- Москва
- Шкода Октавия 1,6 AKL,Форд-Фокус, Шаран VR-6, Кавасаки 1000 RX
koloboff7 написал(а):У меня не приятное чувство что при снятии КПП на Б3 пасате ею и придавит,как её правильно снмать чтоб не травмировать пальцы или ещё что? После снятия с опоры и откручивания всех болтов она останется висеть на штоке который в двигатель идёт ? Его не обломит? Кто говорит тросом сверху через балку подвязать ,кто говорит что не надо так удержится. Один человек с низу в состоянии её удерживать ?, а один с левого коеса её будет дёргать.
Вообще, для этих целей существуют специальные гидравлические стойки. Если их нет, все зависит от условий снятия.Это может быть яма, подъемник, эстакада, пол...Агрегат весит килограмм 30 с гаком, так что рассчитывайте силы. Можете взять доску 40 мм, обрезать в размер между крыльев, вложить и повязать кпп веревкой к доске...как вариант.
