Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 371К
Статус
ivankooo написал(а):
5-я то включается сраза пятого. Ездил на СТО смотреть масло в КПП, отвинтили пробку, а масло не потекло, залезли пальцем, но так до масла и не добрались. Как только к ним подьехал сразу уши насторожили и спрашивают что у тебя там звинит, шелестит под капотом? А потом говорят 5-я сгорела из-за нехватки масла и надо снимать коробку и разбирать смотреть что конкретно-подшипник, вал, шестерня. Так вот вопрос можно ли увидеть что точно сломалось, поменять 5-ю не снимая коробки? И если долить масло скрежет пройдёт или это уже как мертвому припарка, если зашелестело значит обязательно разбирать и смотреть?
Смотря сколько и как проехали без масла. Иногда долив помогает, иногда помогает временно, или не помогает совсем. 5-ю без снятия кпп поменять можно.
kvintband написал(а):
подскажите пожалуйста, есть люфт и щелчок между фланцами КПП правым и левым (в подвешенном состоянии на подъемнике),3 месяца назад начал появляться хруст звук - как бы шруз внутренний левый, после 40 км и только на передаче,поменял шруз звук чуть чуть был и пропал на 3 месяца, неделю назад на подъемнике увидел что правый люфт внутреннего шруза стал больше, и звук появился опять сегодня вроде не хрустит, сколько стоит поменять свою на вашу восстановленную и сколько будет стоить отемонтировать свою с использованием новых запчастей?
Здравствуйте!
Не совсем понятно, что у Вас за проблема. Лучше позвоните 89039618591 все подскажем.
Долил 1,8 литра из возможных 2-х литров. Проехал 4 км шелест пропал и 5-я стала хорошо включаться. Оказывается мне продали машину с пустой коробкой. Я проехал сдесь 3 тыс. км а сколько до этого неизвестно, надеюсь что теперь всё будет хорошо.
Теперь следите, откуда будет вытекать. Его ведь не просто так в КПП не стало.
Уже слежу.
Добрый день, 5000км назад отремонтировал свою 02K ERT посадил дифер на болты, поменял подшипнмк второго вала, пару синхронов и все сальники. Собрал выставил зазор на вилках как показано в эльзе 5мм, поставил, катаюсь, все нормально включение плавно и легко. Но на холостых немного громыхают вилки, когда беру шток чуть влево делаю замолкают. В чем может быть дело?
Всем привет. У меня вчера вот такая проблема возникла. Коробка с1 на 2 переключается а дальше нет обороты подымаются а на 3 не переключаются. Больше 4000 тыс даешь она потихоньку начинает разгоняться как бы не хотя,но все равно переключения не происходят.. Сделал диагностику выдала ошибку 00652. Проверил все. вот такая фигня с датчиком F125. Проверяю его в положение АКПП в P, R, N показывает 12В а в положение D 3 2 1 на тесторе 0В. а по книги должно быть меньше или =3, это значит датчику хана и можно ли его проверить сняв с коробки. Проверил проводку все по 1,5 Ом кроме одного 2,5Ом но это я думаю нормально. И еще по проверки напряжения между 7 контактом и 1 без зажигания около вольта, а с зажиганием 12В хотя в книге не написано что надо вкл зажигания. Так его надо вкл или нет. Коробка 01М
Здравствуйте!
Извините за встречный вопрос.... а как Вы определили что погромыхивают именно вилки? Ответ:" А чему там еще громыхать" не принимается :oops:
Здраствуйте!
Здесь обсуждается МКПП!!!
Здравствуйте!
Коробщик сказал, да и сам я точно знаю, потому что когда шток переключения из под капота слегка влево или вправо то прекращает греметь, вопрос почему, вроде все отрегулировал, как надо. Может на вилках выработка? Потому что люфт ручки мкпп немного присутствует, может они и раньше громыхали но я не прислушивался никогда. А так все работает оч хорошо! :dance2:
Понятно.
Вероятность шума от вилок очень мала. Она может возникать от вибрации, на определенной частоте, при сильном износе направляющих например. При перемещении штока помимо вилок смещаются еще несколько элементов, которые и могут издавать звуки.Угадать что это-не реально. Если все работает исправно, и звук еле ощутим под капотом и не прогрессирует-нет причин для беспокойства.
Прошу помоши в определении типа КПП и что можно поставить взамен. VW Гольф 2 1987гв двиг1,3 JR .VIN wvwzzz19zHW958454. В сервисной книжке написано 4Т,на кожухе КПП внизу выбито 4Т15067. Нигде не могу найти ответ.Спасибо большое.
Правильно. Подшипники диффера или вторичного вала.
Добрый вечер! Такая же хрень, гудит коробка после набора 40-50 км/ч, кстати брал у вас в конце ноября.
Понятно.
Звук ощутим только на холостых и то не всегда, но когда сцепу выжимаешь он прекращается.
Добрый день!
Будь добры, проконсультируйте в данном вопросе:
вот, на рисунке под номером 34 в красном кружке. Вот эту обойму не можем снять. :bash:
И просьба, может быть у вас есть шестерня 3-й передачи 02A 311 129 AR
Z 30/23 коробка EWB, можно б/у.
Спасибо.
http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i326/1...017d5b.jpg.html
Здрассте! А/м Шаран 1.9 тди МКПП.
Подтекал сальник левого привода. Заменил. Практически сразу потек правый сальник. Понимаю,что менять их лучше парой, но ценник больно не ласковый...
Но не об этом речь...
Думаю,что дело не в сальниках... Возможно при нагреве коробки в процессе эксплуатации внутри создаётся давление,которое и давит сальники.
Вопрос в следующем...
Есть ли на этой коробке сапун (скорее всего конечно есть) и где он находится?
Хотя-бы примерно локализовать район поиска.
Коробка конечно не настолько велика, но доступ к ней сверху очень ограничен и искать на ощупь не получается физически.
Спасибо!
КПП 020 типа, маркировка 4Т так и есть. Это практически самая распространенная коробка. Двигатель JR- это 1,6 дизель, а не 1,3. подойдет еще AGS
Вот то то и оно, что это не вилки. Уж они к сцеплению отношения не имеют.
Значит тоже самое.
Belyash написал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Греть пробовали? Шестерни с таким передаточным отношением только новые на заказ.
Статус
