Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 383К
Статус
добрый день.появилась такая прблема.стала с усилием включатца 1 передача после длитетельного движения в пробке .тоесть сутра все нормально когда нагреваетца наченаеца геморой.и когда приехал на стоянку заметил что задняя передача включаетца с хрестом. шкода октавия 1999г 1.6 аее пробег 212000.
Здравствуйте!
Похоже, что сцепление подошло.
сколько примерно будет стоить перебрать кпп 02а? в сервесе сказали попала вода.снали кулису и там действительно эмульсия какая-то!!!
Вы для начала масло поменяйте.
Ремонт 3500, снять+поставить 3000. Запчасти ?
там ещё на кулисе подшипник вроде развалился и пружина лопнула. А всё началось с того что заклинило на задней передаче :mad:
там ещё на кулисе подшипник вроде развалился и пружина лопнула. А всё началось с того что заклинило на задней передаче. скажите максимальную стоимость в какую сумму может выйти ремонт с заменами всех подшипников???
Замена всех подшипников с ремонтом превысит сумму в 8000 руб, что является не целесообразным, т.к. за эти деньги мы продаем б.у. кпп. Поэтому данная сумма является максимальной.
Так и не нашел я сапун на своей коробке... Плюнул на это дело. Потеет сальник левого привода-и йУх с ним! Мож заменю как-нить при случае.Не течет, масло не уходит, да и ладно!
У МЕНЯ РОДНАЯ КОРОБКА ASD. СЕЙЧАС ПОСТАВИЛИ СJA И ВОЗРОСЛИ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЕЗДЕ. РАНЬШЕ ПРИ СКОРОСТИ 90КМ/Ч ПРИМЕРНО 2000 БЫЛО ТО ТЕПЕРЬ 3000 ОБОРОТОВ-У ЭТИХ КОРОБОК РАЗНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО? ХОТЯ СКАЗАЛИ ЧТО ТОЖЕ ОТ ДИЗЕЛЯ. И НЕ ЧЕГО НЕЛЬЗЯ С ЭТИМ НЕЛЬЗЯ ПОДЕЛАТЬ? ВЫ ПРОДАЁТЕ БУ КОРОБКИ? И ЕСЛИ ДА ТО НА МОЮ У ВАС ЕСТЬ И КАКАЯ СТОИМОСТЬ???
Здравствуйте!проблема такая....Транспортёр Т2-вылетает 4 передача.делаю коробку сам...у них это достаточно распространённая проблема.
надо снять с шестерни 1-2 мм с буртика,ограничивающего движение скользящий муфты 3-4 передачи.
сделать это сам я нему,так как нет подходящего оборудования.Можно ли обратиться к Вам с таким вопросом? :wall:
Подскажите пожалуста какое поставить сцепление. шкода октавия 1,6 1999 г АЕЕ. Предлагают NK.
Большое спасибо
Обратите внимание на фланцы, чтобы выработки не было.
Разные, причем очень сильно. На неделе будет, 12000 с обменом на неисправную.
Извините, не поможем.
Большое спасибо
Кроме оригинала ничего не посоветую-очень много брака.
так подскажите название приемлемое.шкода октавия 1.6 аее
а если без обмена на неисправную?
Статус
