masterkpp
- Москва
- Шкода Октавия 1,6 AKL,Форд-Фокус, Шаран VR-6, Кавасаки 1000 RX
RafPerm написал(а):уважаемый гуру masterkpp ну если 9мм болты рвет, (при стоимости 3,5 т.р.
может целесообразнее сразу расточит под каленые болты от русских кпп, (к примеру на 12мм) прорезав при этом резьбу в теле диффа, ну ведь стоят на русских такие,
как вы считаете мешатся они при этом со стороны шляпки будут или нет
И еще снял/раскидал кпп на собственное удивление довольно быстро, но оч боюсь наколодся при сборке подскажите плиз подробный мануал именно по сборке (тут подробно описаны мометы разборки) к примеру не помню какие шестерни от куда, как их определить (какая 3 а какая 5 к примеру)
Расточить и нарезать резьбу можно, но не в домашних условиях.Твердость шестерни высокая.Шляпки всегда болгаркой обработать можно.По мануалу не подскажу-везде описан порядок разборки, а сборка-в обратном порядке.Зайдите на наш сайт-картинки есть.Да и физически будет трудно 5-ю на место 3-ей установить.
