Rebus77
- Рязань
- VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
2 вопроса по коробке 02A двиг ABS B4 фольц
1.На фотке место где вал выбора передач уходит в коробку(механиз выбора неснимался)
Вал немного люфтит тут,где стрелка.Там какой-нибудь сальник есть или только бронзовая втулка?Какой люфт должен быть?
2 Перемещение ручки в салоне слева направо перемещает вал выбора вверх-вниз.Если отсоединяю этот тросик в моторном отсеке,то ручка КП в салоне хорошо центрируется(пружина справляется) Но когда цепляю тросик на место,то ручка КП в салоне плохо центрируется,тянет её влево.Причина в том,что масса вала выбора+навешанный груз(противовес на валу выбора) тянет вниз,и пружина в механизме выбора передачи в салоне неосиливает всё это поднять.Вопрос: Есть ли что-то в коробке или в механизме выбора на коробке что удерживает вал на уровне 3-4 передачи? Или центрирующая пружина в "салоне" ослабла?
