Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 377К
Статус
народ-помогите,тока после ремонта крыла-бампера-капота,до дома не успел доехать
ехал-ехал,вдруг почувствовал что ручка кпп болтается влево-вправо.При включении не понятно какая передача,иногда 3,иногда 5+внизу-иногда 2 иногда 4,первую так и не наёшл,задняя тоже не включается!!
Машина-гольф4,1.6 AKL
Здраствуйте. Помогите пожалуйста советом. У меня на Golf2 1.6D плохо включаются 3 и 4 передачи- как будто во что-то упирается. хотя иногда бывает нормально. Кроме того есть шум в коробке при включеном сцеплении, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Подскажите, что может быть причиной. Вообще-то решил менять коробку, но может есть какоето лечение.
С КПП должно быть все в порядке. Дело в приводе. Или кулиса раскрутилась, или косточка соскочила.
Если регулировка кулисы не вылечит, то врядли без вмешательства обойтись.Шуметь может подшипник первичного вала, он же может давать повышенный люфт последнего, что может привести к плохому включению передач.Также шум может издавать выжимной подшипник, расположенный в корпусе 5-й передачи. Кстати, КПП-5-и ступка?
Ребят тут такое дело ! щяс коробка норм ! включаються передачи (хорошо без посторонних звуков и т.д.) но заметил вот что ) проехав в пробке около часа (тыркаясь с первой на вторую) произошло вот что (при включении ЛЮБОЙ передачи появился хруст нереал воткнуть передачи нормально!!) после простоя около полудня сел в машину и ОПЯТЬ всё гуд да чтоже такое за чудеса ???
кто то сказал что это синхранизаторы поэтому вопрос
-- если синхрики полетели ТО ОНИ сразу все летят члоль ? (так как плохо начинают втыкаться ВСЕ передачи )
заранее благодарен за ответы !!!
Здесь скорее проблема не в КПП, а в сцеплении, точнее в одном из его цилиндров.
что теперь сцепление под замену или можно както отремонтировать ? или ещё что ?
Само сцепление менять не надо. Совет: возьмите любую книжку по ремонту и прочтите из чего состоит сцепление и его привод, чтобы наш диалог был конструктивным.Еще раз попытаюсь объяснить более детльно. Само сцепление (диск и корзина) скорее всего в порядке. Большая вероятность того, что у Вас проблема в гидравлических цилиндрах, которые передают усилие на корзину.
в чем может быть проблема?
у меня фленец
на фалу гуляет, это к которому прикручивается внутренний ШРУС.
Коробку разобрал, подшипники в норме!
может ли быть что выработка на валу или флянце?
Коробка 020 7J30333
Подшипники могут быть в норме, но стоять с зазорами-это первый вариант, второй вариант-люфт в самих шлицах.
Misha-ha Стопорные кольца(новые) на месте ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста по симптомам.
КПП DGL GOLF3 1.4 AEX.
Первая проблема.
Когда температура опускается ниже 0-5 градусов тепла при старте двигателя утром или после долгой стоянки
происходит единичный металлический скрежет. Что это и чем грозит?
Вторая проблема.
Доносится высокочастотный гул из коробки при оборотах около 2000 об/мин (+/- 200 об/мин) на второй слышней всего, на остальных передачах потише.
На первой и второй передаче при отпускании газа после 2000 об/мин машину резко тормозит и вой становится сильнее,
после опускания ниже 1600 об/мин "схватка" проходит и торможение двигателем не такое резкое!
Заранее спасибо!
П.С. Сильный вой начался после того, как в городе ездил по пороги в воде во время наводнения.
Менял масло в КПП - не помогло, старое масло было черное и сопливое.
а что именно сцилиндрами могло случиться ? (воэдух попал или что ?)или просто износ ?
Здравствуйте!
По скрежету- не подскажу-можно долго гадать и не факт, что предположение будет верным.( может, например плохо бендикс возвращаться).
По гулу видимо подшипники приказали долго жить, хотя многое зависит от того, сколько Вы ездили с водичкой и в каких условиях-могла и геометрия зубьев нарушиться. В любом случае надо разбирать как можно раньше, чтобы не наделать беды.Кстати, и на ШРУСЫ можно обратить внимание-в них тоже смазкамогла пострадать.
2GNZ да стоит все новое, все подшипники синхронизаторы, стопора, все что можно я заменил!
как убрать люфт в шлицах, только заменой вала?
Заменой фланцев и валов.А сильно гуляет?Масло от люфта сочится? Если нет, то можно особо не морочиться на эту тему.К фатальным последствиям данная проблема не приведет, главное, чтобы масло в норме было.
Втулка сальника штока выбора передач на коробке 085, та, что снаружи торчит... очень замята... она меняется? при замене масло надо сливать?
Масло сливать. не сольешь-так само вытечет. B) Втулка-меняется легко.
Фото-в твоей теме.
Добрый день.
Машина Фольксваген Гольф 3 1,8 75 л/с.
Гудит 2 передача, появилась пробуксовка при разгоне, с 1,5 до 3 тыс. оборотов провал ускорения в основном на этой передаче.
Масло Кастрол ТАФ-Х, заменено год назад.
нужно ли менять коробку из-за ухудшения динамики или тут может быть причина сцепление/масло/зимняя резина?
Статус
