FAQ Двигатель AFT - надежность, отзывы, обслуживание и ремонт
приветствую. вот теперь и думаю,мыть дроссель или нет)...хотя у кого то нет проблем,после чистки.. денёк покататься и усе..
Вроде как здесь же писал : на Гольф3клубе дали совет - после чистки и установки назад ДЗ заводим авто и НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА ждём-с до момента когда включится вентилятор на радиаторе. Именно в это время идёт адаптация ДЗ.
Проводилось такое 2 раза-всё нормально.
А так да-"чудеса" с авто после первых 2-х промывок вспоминаю с содроганием.
@Michalytsch
это понятно. просто как в разных источниках описывалось,что чем дольше оттягивать процесс чистки ,тем комп забивает вглубь параметры положения грязного дросселя. и будет как у человека танцы с бубном...)
Подскажите пожалуйста, дергается при разгоне, фильтр воздушный, свечи провода, крышку трамблера поменял, первое время ререстала после фильтра воздушного, потом опять вернулось спустя неделю, что посоветуете?
Ребята, как поменять подшипник в муфте компрессора?
Снимаешь старый,ставишь новый согласно книге.
откручиваешь компрессор снимаешь его с авто, откручиваешь гайку на 13, снимаешь прижимную пластину, под ней шайбы не потеряй их, потом увидешь стопорное кольцо снимай его и аккуратно все разбирай, как начнешь так поймешь что и как там, главное аккуратно и без тяжелых инструментов, и все залей вд перед разбором, трудно снять все бывает прикипает со временем, чтоб снять самую верхнюю пластину, там есть 3 отверстия с резьбой м6, можно вкрутить три болтика, но они упираются в корпус компрессора , а он из аллюминия и немного заминают посадочное место подшипника
Проверить фишки-разъёмы (а в идеале проводку), особенно к ДЗ.
Рябата столкнулся тоже с АТF движок резвый не спорю, если раскручивать, жрёт как таворняк, но прочитал отзывы и отлегло, у всех так, и раз уж пришлось засыпать вас вопросами, то их у меня куча, когда заводишь на холодную, нет прогревочных оборотов, точнее они то есть, то их нет, иногда слышно только что чуть двигатель перестал дёргаться спустя минуту две прогрева и все, и когда трогаешься, на горячую или на холодную, вроде подгазовываешь отпускаешь педаль сцепления она начинает захлеб и почти глохнуть, за эту неделю два раза на диагностику гонял, заслонку чистил, патрубок новый, 160 б.р отдал расходомер новый 220 б.р, лямбда новая, свечи провода и крышка новые. Кто знает подскажите куда ещё копать?
