FAQ Двигатель AFT - надежность, отзывы, обслуживание и ремонт
приветствую. вот теперь и думаю,мыть дроссель или нет)...хотя у кого то нет проблем,после чистки.. денёк покататься и усе..
Вроде как здесь же писал : на Гольф3клубе дали совет - после чистки и установки назад ДЗ заводим авто и НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА ждём-с до момента когда включится вентилятор на радиаторе. Именно в это время идёт адаптация ДЗ.
Проводилось такое 2 раза-всё нормально.
А так да-"чудеса" с авто после первых 2-х промывок вспоминаю с содроганием.
@Michalytsch
это понятно. просто как в разных источниках описывалось,что чем дольше оттягивать процесс чистки ,тем комп забивает вглубь параметры положения грязного дросселя. и будет как у человека танцы с бубном...)
Подскажите пожалуйста, дергается при разгоне, фильтр воздушный, свечи провода, крышку трамблера поменял, первое время ререстала после фильтра воздушного, потом опять вернулось спустя неделю, что посоветуете?
Ребята, как поменять подшипник в муфте компрессора?
Снимаешь старый,ставишь новый согласно книге.
откручиваешь компрессор снимаешь его с авто, откручиваешь гайку на 13, снимаешь прижимную пластину, под ней шайбы не потеряй их, потом увидешь стопорное кольцо снимай его и аккуратно все разбирай, как начнешь так поймешь что и как там, главное аккуратно и без тяжелых инструментов, и все залей вд перед разбором, трудно снять все бывает прикипает со временем, чтоб снять самую верхнюю пластину, там есть 3 отверстия с резьбой м6, можно вкрутить три болтика, но они упираются в корпус компрессора , а он из аллюминия и немного заминают посадочное место подшипника
Проверить фишки-разъёмы (а в идеале проводку), особенно к ДЗ.
Рябата столкнулся тоже с АТF движок резвый не спорю, если раскручивать, жрёт как таворняк, но прочитал отзывы и отлегло, у всех так, и раз уж пришлось засыпать вас вопросами, то их у меня куча, когда заводишь на холодную, нет прогревочных оборотов, точнее они то есть, то их нет, иногда слышно только что чуть двигатель перестал дёргаться спустя минуту две прогрева и все, и когда трогаешься, на горячую или на холодную, вроде подгазовываешь отпускаешь педаль сцепления она начинает захлеб и почти глохнуть, за эту неделю два раза на диагностику гонял, заслонку чистил, патрубок новый, 160 б.р отдал расходомер новый 220 б.р, лямбда новая, свечи провода и крышка новые. Кто знает подскажите куда ещё копать?
Давление топлива можно померить, может, бензонасос уже подустал, на отдых просится... Фильтр топливный давно менялся? Адсорбер и его клапан, в каком состоянии? Тест клапана адсобера проходит? Может, трещинка где-то после расходомера во впуске, её и не видно даже, а подгаживать может... Много вариантов.
Фильтр топливный под балкой находится возле бака?
Клапан рабочий тест проходит, а вот сам вакум не втякивает, точнее вытягивает, но не сильно, новых в продаже нет, а вот на разборке в пару местах так не нашёл вообще
фильтр возле балки правильно, могу сказать так по поводу фильтра однажды поменял и насос завыл как волк, вот такие фильтра, выбирайте качественные запчасти, если фильтр не меняли давно, рекомендую не пожадничать и купить новые хомутики, чтоб потом не бежать в магазин. я использую быстросьемные хомуты от современных авто от топливных систем MB, обжимает очень качественно
Это который ваккуумный привод заслонок на впуске ? Да, болезнь...
Бесполезно искать именно наш на разборке-он по возрасту уже всё-равно будет или сразу с дырявой диафрагмой или на подходе.
Поищите такой же с Ауди поновее - они по корпусу и крепежу одинаковы ,НО ОТЛИЧАЮТСЯ (!)длиной самого штока , который с помощью "колхоза можно адаптировать применительно к АФТ.
Я так и сделал когда-то.
@Michalytsch а подскажи пожалуйста с какой ауди клапан эденцично подходит?
Всем добрый день, двигатель AFT 1.6 при запуске на холодную ситуация следующая, как двигатель запускается подкидывает обороты до 600-700 может пару раз дернуться и заглохнуть, а может и дальше выйти на прогревочные обороты, при повторном запуске сразу же на прогревочные встаёт, затем секунд 5-10 ровной работы и начинает подтраивать и подколбашивать двигатель, пару минут и все более менее устаканивается, так же заметил странную вещь если при троении включить кондёр немного компенсируется троение. Делал диагностику, были некорректные показания ДТОЖ, заменил, проблема осталась, показания ДТВВ точные, был немного загрязнен ДМРВ промыл очистителем дмрв, тоже не помогло. Подскажите в чем ещё может быть проблема, может кто-то с подобным сталкивался?
