FAQ Двигатель AFT - надежность, отзывы, обслуживание и ремонт
Я больше склоняюсь к тому, что сдесь действительно с мозгами что-то не то, потому что рвёт из под себя и расход радует, когда ей захочется, после замены лямбды, и дмрв, залил почти на сухой бак 20л, чисто по городу, с работы на работу, прогрев, разгон, я намотал без малого 250км, и это был первый и последний раз когда она так ехала, потом как отрубило, все по старому
Как можно глушить вентиляцию картера?.. :unsure:
А там ,что егр связан с вентиляцией или вторичкой??
Как то вычитывал у uncle_sem,как он после всяческих магипуляций по сименсу,пришел выводу что эбу под замену... Или eeprom
@Иван1993
видимо сразу после сброса она переучивается заново и пока учится - льет с запасом бенз, а потом после обучения с каким то узлом который работает неправильно - начинает мандить
Ребята подскажите зажигание можно выставить по ELM 327 на AFT 1.6
Для начала книжечку почитай.
@WRH2E чтобы зря не покупать, или лучше WAG COM? Просто кто знает подскажите
Так ты книжечку почитай как выставляется зажигание на этом двигателе.
1 Зажигание на этом моторе не регулируется, просто выставляется трамблер по метке, или по показаниям Ваг-Ком
2 Елм-ка вам вообще не поможет в этом авто
@byasha я знаю, распредвал, коленвал, маховик, и дальше по окошкам, 1и 2 не помню показания какие должны стоять. Просто отсека бьёт на 5100 оборотах, как я вычитал в просторах интернета, что если выставить все правильно, то отсека становится на 6200, и улучшается динамика авто
AFT как раз "славен" своёй тупостью на малых оборотах-он начинает жить после 3000 об. !
И где Вы в окрестностях Мостов собрались ездить на 6200 ?!!! :LOL:
@byasha пробовал, чуть подвинеш, дергается при трогании с места, чуть обратно, дергается после трех тыщ об. мин, словить пока не получалось, но вот что-то среднее словил на данном этапе
Вычитывал что в районе этих показаний, кто аыставляет ,и у всех по разному едет машина..
Это так, или погрешность при выставлении не влияет на работу или динамику??
