Адаптеры для диагностики VCDS 18.9 Русские, ОБНОВЛЯЕМЫЕ!
LittleTOXA
Россия, Москва
Audi-A4/8E 1.8T powered by Upsolute
Приветствуем Вас на этом форуме!
Участились случаи посещения нас участниками этого форума, в связи с этим было принято решение о размещении объявления здесь.
Самое главное, на что хочется обратить внимание:
НАМ НЕ НУЖНО НИКОМУ НИЧЕГО ДОКАЗЫВАТЬ. В этой теме ниже - множество отзывов о нашей работе.
Все слышали о существовании кабелей для диагностики авто, которые многие продают на форумах. Наше предложение - одно из похожих, однако есть спецпредложение для VWTS:
В цену адаптеров включена установка и настройка программного обеспечения на Вашем ноутбуке, а также инструктаж по работе с программой. Т.е. образно, Вы не кабель покупаете, а решение и обучение работе с ним.
Гарантия на все кабели - 1 год !
Качество - заводское. Это не "китай". Есть все сертификаты, поставляются в Россию ЛЕГАЛЬНО.
По ценам:
OBD2 адаптер для диагностики всех автомобилей группы VAG, произведённых до 2005 года - 1500 рублей
VAG-COM 409.1 (KKL) USB
ОБНОВЛЯЕМЫЙ! USB HEX-CAN адаптер AVTOадаптер VAG 18.10 - самая новая и полностью русская версия
- для диагностики вообще всех автомобилей группы VAG, включая самые новые - всего 4900 рублей
Программа и прошивка в адаптере обновляемые, таким образом Вам не нужно постоянно думать чтобы купить ту самую последнюю версию, которая подойдет или не подойдет к Вашему авто.
Полная поддержка машин до 2018 года (CAN шина, включая диагностику по UDS блоков ASAM/ODX).
C кабелем поставляется русское ПО VCDS 18.10 (самая новая стабильная версия) — проект называется AVTOадаптер VAG. О нас есть огромное количество отзывов в клубах и на Форумах, даже отзывы на нашем сайте мы не модерируем, ВЕЗДЕ исключительно честные и 100% работающие решения!
Прибор предназначен для диагностики автомобилей группы VAG начиная с первых марок и заканчивая автомобилями с шиной данных CAN и современными протоколами UDS, используемыми для диагностики. Работает через USB порт. Полное название — VCDS: это то, во что вырос VAG-COM.
В наличии многие другие приборы, такие как VAG Tacho 3.01 (+opel immo), VAG K+CAN Commander 3.0 (3.6) и прочие, которые могут помочь в работе с автомобилями в разных направлениях.
Возможна доставка в регионы.
Для приобретения прошу обращаться на наш сайт: Avtoadapter.RU - Адаптеры для диагностики автомобилей | VAG-COM, VCDS, OP-COM, Carsoft, ELM
При заказе в доп. информации просьба указывать VWTS чтобы цены были как обозначены выше.
Что нужно знать и как обновлять адаптер:
1. Обновлению подлежат все адаптеры AVTOадаптер VAG, начиная с версии 11.11.3 (на корпусах нет указания версий). Все, кто сейчас работает с 11.11.3, 12.12, 14.10, 15.7.1, и 15.7.4 могут загрузить новую версию 16.5.0.7 и обновить прошивку вашего адаптера.
2. После загрузки программы нужно распаковать файл (архив RAR), затем запустить установку. В конце установки снять галочки об удалении и установке драйверов – они у вас уже есть.
3. Проверить свойства ярлыка – должен быть "запуск от имени администратора" во вкладке совместимость.
4. Активация не требуется, подойдет от старой версии.
5. При первом подключении нужно зайти в Настройки и нажать Тест, после чего произойдёт обновление адаптера. Видео процесса обновления – ниже.
6. Просим избегать обновления прошивки адаптера из-под виртуальных машин. Надёжнее найти ноутбук с Windows, сделать активацию и на нём провести обновление.
Связаться с нами в любое время можно по телефону:
8 (926) 523-0432
Готовы отвечать на возникающие вопросы.
LittleTOXA
Россия, Москва
Vodochkin написал(а):
а я так и не знаю где у меня фишки и есть они вообще или нет.
Фишка находится под чехлом ручки переключения передач. Но диагностируется этот мотор только при помощи блинк-кодов.
Проверить предохранитель № 18 на щитке предохранителей, при необходимости, заменить.
(простите, картинки копирнуть не могу)
• Диодную контрольную лампу, например, V.A.G. 1527, подсоединить с помощью дополнительных Проводов к контрольному гнезду -А- (черный цвет) и -В- (коричневый цвет), в области ног водителя.
• Запустить двигатель и оставить работать на оборотах XX. Во время опроса памяти неисправностей газ не добавлять, иначе сигнальный код погаснет.
Внимание: если двигатель не запускается в результате неисправности в системе впрыска, подержать стартер во включенном положении около 6 сек. После этого зажигание не выключать, приступить к опросу неисправностей.
• Вспомогательные штекеры -С- и -О- соединить вместе на время не менее 5 сек. и вновь разъединить. Свечение диода должно перейти в мигание.
Мигающий код состоит из 4-х групп импульсов свечения диода, и каждая группа состоит не более, чем из 4-х импульсов свечения. Между группами импульсов выдерживается пауза около 2.5 сек.
Число отдельных импульсов внутри одной группы соответствует цифре в одном разряде кода.
• Коды считать и записать. Если передается код 4-4-4-4, это значит, что неисправности нет и контроль закончен.
• Операцию повторять до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 (конец опроса). Для повторения вставить предохранитель е реле топливного насосе на Б сек, или соединить штекеры -С- и -О- друг с другом не 6 сек.
• Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Очистка памяти неисправностей
• Выключить зажиагние.
• Соединить штекеры -C- и -D-.
• Выключить зажигание и выждать не менее 5 сек. Запись стерта.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-1 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса
Дополнения к разделу Опрос памяти неисправностей.
Считывание кодов может быть произведено по лампе отказов на приборной панели, с помощью светодиода или с применением специального сканера VAG 1551.
Geetler
Одинцово
Skoda Fabia II
А разве без диска ККЛ нельзя использовать?
Всё-таки это универсальный адаптер, как отвертка, ПО в свободном доступе.
ЛарисКа
Россия, Север, совсем провинция
В5 (3B3) 1,8Т AWM, АКПП+типтроник 2001 г. американец
Да, конечно, всё можно! и мыло дома варить, и хлеб печь, и обувку подшивать...но я не самоделкина, меня устраивало, что предлагается УСТАНОВКА-НАСТРОЙКА-ГАРАНТИЯ!
LittleTOXA
Россия, Москва
ЛарисКа написал(а):
Да, конечно, всё можно! и мыло дома варить, и хлеб печь, и обувку подшивать...но ведь Я ЗАПЛАТИЛА И ЗА ДИСК В ТОМ ЧИСЛЕ, С УСТАНОВКОЙ-НАСТРОЙКОЙ-ГАРАНТИЕЙ!
Опа. Но мы ведь на связи и никуда не пропадали, однако сообщения Вашего не видел никто из спецов. Куда писАли дайте пож-та знать, чтобы вливания сделать.
Готовы искупить вину следующими способами:
1) Переслать полный пакет ПО, инструкцию, проконсультировать как это всё настроить. Это 2 минуты :)
2) Переслать диск (как и все диски будущие будут теперь по-другому паковаться. Дело в том, что сотрудники почты сообщали, что 1й класс не будет поврежден в присланном Вам варианте) - это 1 день на отправку и время доставки Почтой.
Дайте пож-та знать как удобнее поступить и обращайтесь хоть тут в личку, хоть по телефону, но дело мы сделаем так как положено. И ещё раз прошу прощения за такой казус.
certero
Кельн
сейчас - Шкода Октавия Тур 1.6 AKL мех. Сеат Ибица 1.0 ==> свап на 1.6 ABU мех- продана
привет подскажи какой кабель подойдет на сеат ибица 95гв двигатель 1.6 ABU
чтобы перепрошить ключи и\или изменить процессорный блок(параметры зажигания)
LittleTOXA
Россия, Москва
С точки зрения диагностики будет достаточно обычного к-лайна 409.1
Но вот чтобы ключи прописать (им можно) - нужен ПИН. Правда у меня сомнения, нужно ли на этой машине ключи прописывать ? Там ведь вполне вероятно иммо2, т.е. можно просто в 00 канал сохранить 00 и тогда блок иммо "подружится" с приборкой. Или ошибаюсь?
mihail.nacu
moldova
vw saran 1.9 tdi
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, VW ШАРАН 2002 года 1.9 ТДИ двигатель AUY вин код WVWZZZ7MZ2V017917 какой кабель нужен, и какои программой проверять ?? или в комплект входит диск с программои для диагностики двигателя, изменения параметров, чтение ошибок и стирание их
заранее спасибо. :drive:
mihail.nacu
moldova
vw saran 1.9 tdi
извеняюсь забыл как все это можно переправить в молдову
LittleTOXA
Россия, Москва
mihail.nacu написал(а):
Здравствуйте!
Да легко и просто все. Обычного 409.1 для этой машины за глаза. Полный функционал обеспечит. ПО в комплекте.
Пересылка в Молдову - легко, но только возможна по предоплате.
Пишите в личку или через сайт можете сделать заказ, с вами свяжется координатор и все расскажет.
mihail.nacu
moldova
vw saran 1.9 tdi
написал в личку :clapping:
zuzu000
пос.заволжский
vw passat variant 2.0 9a 1991АКПП теперь мкпп
что-то никто не отвечает. написал в личку аудиводу, а в ответ тишина.написал mailto:support@avtoadapter.ru. тоже тишина. попробую здесь достучаться. имею 4 разъема: из них 2голубых, 1белый, 1черный. какой нужен адаптер и как заказать наложенным платежом?авто в подписи.
LittleTOXA
Россия, Москва
Оч странно, обычно все запросы обрабатываем как минимум раз в сутки.
По существу:
Обычный адаптер + переходник 2х2 потребуется (это черный и белый разъем).
Синие - для диагностики блинк-кодами. Можете проверить еще и найти Ваш авто в Справочнике о местонахождении разъемов диагностикиАвтоадаптер - местонахождение разъемов диагностики
sna
sna
Брянск
sharan 2001 TDI AUY
Здравствуте, купил у вас кабель USB HEX-CAN адаптер VCDS 10.6 RUS почему то не может установить связь с догревателем.... хотя на СТО мне скидывали ошибки и эбер работает отлично....
LittleTOXA
Россия, Москва
А с какими блоками он связывается?
Что показывает в результатах "Тест" в настройках?
Регистрация выполнена?
Догреватель - группа 17, верно? Он штатный? Не доп. установленный?
dumli
Россия.Костомукша
VW Golf 3
Здраствуйте!Нужен кабель для wv golf 3 1992г.в,вроде нужен обыкновенный и переходник 2на2.уточните стоимость их и доставку почтой до карелии г Костомукша
LittleTOXA
Россия, Москва
Приветствуем!
Да, все верно. При оплате наложенным платежом полная стоимость составит 1400 (адаптер) +600 (2х2 переходник) +300 (доставка) = 2300 рублей.
sna
sna
Брянск
sharan 2001 TDI AUY
18 группа
штатный
пишет CAN не готов
LittleTOXA
Россия, Москва
sna написал(а):
18 группа
штатный
пишет CAN не готов
! CAN-шины и нету в этом автомобиле.
А попробуйте нажать кнопку OBDII и через нее с двигателем связаться пож-та. Есть догадки на эту тему :)
