FAQ Двигатель AFT - надежность, отзывы, обслуживание и ремонт
Долго смотрел эту тему и читал басни. AFT 1.6 эксперимент немцев, двигатель мощный только на оборотах, на разгон туповат такое ощущение что в него высыпали пол ведра с болтами, изночально он заложен как шумный. Можно кое что сделать но лучше не будет, поэтому его быстренько сняли с производства.
У меня пробег 300 000 км. была замена компенсаторов, масла съёмных колпачков, ремней, роликов. Езжю много, быстро 4 000 оборотов, тоже масло появляется видимо всё таки из-за клапана вентиляции картера но двигатель чистый, рекомендую разобраться с прокладками и датчики давления масла если они не оригинальные тоже текут через разъём электропроводки :drive:
Вот только гнать не надо :) Этот эксперимент выпускался с 1996, по 2002 стоял на кабриолетах.
Нет,двигом я доволен:)Только масло запарило гнать...Сегодня покатался-завтра гляну,что там да как....
Насчет разгона-тоже поспорю-смотря какой кузов,если Б5 то,конечно,для сарая такая движка не фонтан,а вот мой гольф очень шустрый.
Ладно,с датчиком и прокладкой понятно все-но вот как быть с грибком,что выходит из крышки клапанной?Вокруг него тоже есть потеки,хоть и небольшие.
G3 Variant 1.6 AFT 1997г. у меня грипка нету, клапон вентиляции картерных газов находится снизу по центру блока, на верх выходят только шланги, но судя по всему тоже масло гонит. Расход примерно 0.5 на 5 000, я думаю что это из-зи клапона вентиляции карторных газов, потому что кольца, колпачки, компенсаторы, прокладки всё поменяно, правдо первые компенсаторы не пошли, при вторичной замене стало лучше, но на холодную примерно 50-60C не множко лопочут.
Сегодня проехал 250 км...Итог.Все вроде чистенько,из-под грибка не сопливит,течет только из датчика давления-завтра его поменяю.
a72909 написал(а):
G3 Variant 1.6 AFT 1997г. у меня грипка нету, клапон вентиляции картерных газов находится снизу по центру блока, на верх выходят только шланги ...
Вот прежде чем хаять мотор, лучше бы разобрались, где у него находится клапан вентиляции картера ... Может басни надо было ещё раз почитать :)
Удачи!
2 Saver
Не затягивай, а то один раз сам из-за датчика давления за 3 км почти 3 литра масла слил. Прорвало его нафиг ...
a72909, не соглашусь с Вами по поводу тяговитости движка,машинка для 100 л.с. очень даже шустрая.
Возможно в Вашем случае сказывается пробег или еще какие-нибудь факторы?Нельзя же по одному только собственному случаю судить об агрегате.Все-таки 300 тык не 200.
Да,кстати, 4000 для этого движка-это только начало его "жизни".У него максимальный крутящий момент на 5800,поездите от 4000 до 5500 и,возможно,мнение изменится,даже с кузовом универсал...
У меня клапан вентиляции картерных газов находится внизу по центру блока выше масляного фильтра. Про двигатель: хороший приемистый но от 2 500 об., всё таки он сам шумный, видимо чрез чур форсированный, у него не 100 а 101 л.с. Немцы не знали про наши налоги. А масло как и писал ранее течёт из под датчиков давления масла. Надеюсь что на все вопросы ответил. С УВАЖЕНИЕМ.
Хотелось бы узнать какой у кого базовый УОЗ выставлен? У меня 7 градусов. После очень хорошего прогрева перескакивает на 6. При этом машина хуже едет.
Базовый УОЗ в этом двигателе трамблёром не выставляется, так как основная синхронизация идёт от ДПКВ, который, естественно, сдвинуть никуда не удастся. А ДХ на трамблёре стоит как датчик ВМТ 1 цилиндра, для фазированного последовательного впрыска. А машина хуже едет не от этого. Отчего не знаю, похоже что никто не знает.
Я округлял,т.к. 1 л.с. разницы не сделает.
Но не в этом суть.Двигатель возможно и шумноват,но тут скорее всего дело в шумоизоляции моторного отсека.По-моему кто-то на форуме писал,что сделал двойную шумоизоляцию всего кузова и машину стало не узнать.Но для тех,кому нужен меньший вес автомобиля (я) шум не настолько критичен.
Хотя 8-клапанные движки редко когда отличались тихой работой в отличие от 16-клап.
Максимальный крутящий момент у него на 3600 об/мин, а вот макс мощность на 5800 об/мин. Этот мотор надо крутить, он шумный, после 4000 об/мин (как и всё моторы) начинает кушать масло, но не критично..
Но ведь есть факторы влияющие на электронику управляющую уоз. В симос это
дтвв, дтож, дд. Cмотрю на логи и не могу найти хоть какую закономерность.
Единственное что лямда через минут 20 начинает себя странно вести. На сбросе газа затяжная реакция на последующее нажатие. Буду менять зонд. Уже купил
бош родной.
А что в этот момент кажет ДТВ не смотрел? Есть мысль, что в этот момент при закрытой заслонке ДТВ слабо продувается и нагревается от коллектора. И переобедняется смесь до тех пор, пока его не продует.
задолбали вы своим AFT o_O :blum: :lol2:
1 киловатт = 1.35962162 лошадиные силы
74 Kw= 100,6 л.с. При округлении будет 101 л.с.
На самом-то деле о чем разговор,об одной потерявшейся лошади?
Я думаю,что в наших движках,даже при идеальнейшем обслуживании на сегодняшний день не будет и 100 и 98 л.с.
А насчет крутящего момента на 5800 я погорячился,все верно-он на 3600 "приходит".
Но от того,Что мы сейчас обсуждаем смысле не меняется-едет он лучше на высоких оборотах.
При 100ЛС налоговая ставка транспортного налога ощутимо меньше - это единственный аргумент.
Но у меня в ПТС - 101, таможенники знают, что делают.
