chdv1971 написал(а):
Лязга и криков "АЦКИЙ СОТОНА" я не жду :--)). При успешной адаптации
в четвёртом поле 1 канала должна появиться 1. Её нет. Открыл капот и смотрю прямо на заслонку. При включении зажигания или запуска адаптации заслонка даже не шаволится. И это при том что холостые как вкопаные 832 оборота. Сброс на холостые проходит идеально. Буду разбирать и диагностировать .
Тема довольна популярна и гемор у всех тот же. Хочется ездить как на ферари. Еще годик траха и можно подаваться в диагносты.
Аццкий Сотона
правильно, что не ждёшь.
На самом деле нигде там ничего не появляется, позволю привести расшифровку бинарных значений групп 1, 4, 5 и 7
группа 1:
; 1xxxxxxx - Malfunction detected
; x1xxxxxx - Signal from autom. transmission
; xx1xxxxx - A/C system active
; xxx1xxxx - Idling switch open
; xxxx1xxx - Fault in lambda control
; xxxxx1xx - Throttle valve opened
; xxxxxx1x - Engine running
; xxxxxxx1 - Coolant temperature below 80 °C
группа 4:
; 1xxx---- - Overrun
; x1xx---- - Idling
; xx1x---- - Partial Load
; xxx1---- - Full Load
группа 5:
; 1--xxxxx - Coding for Syncro
; x--1xxxx - Lambda control at limit
; x--x1xxx - Lambda control active
; x--xx1xx - Faul in fault memory
; x--xxx1x - Lambda probe ready
; x--xxxx1 - Rich mixture
группа 7:
; 1-xx-xxx - Mechanical emergency running
; x-1x-xxx - Adaptation necessary
; x-x1-xxx - Adaptation necessary
; x-xx-1xx - Adaptation terminated (battery voltage to low)
; x-xx-x1x - Adaptation terminated (time exceeded)
; x-xx-xx1 - Idle switch open
Нигде нет сообщения об успешности адаптации.
Успехов!
