Решил подзаняться двигателем - трясется на холостых. Расход великоват - 9 по трассе.
Купил шнурок для диагностики с
VAG-COM
Если кто ответит на вопросы, буду очень признателен:
1.Начну с чистки дроссельной заслонки.
- Расскажите, плз. как снять и почистить заслонку?
- Как ее потом адаптировать? Чувак, продавший шнурок пытался, но не нашел канала, где адаптируется, сказал надо смотреть мануал. И что бы я сам не зная в это меню не лазил, можно попортить.
2. Периодически (при пуске двигателя) появляется ошибка датчика холла.
Пытаясь ее убрать крутили трамблер, т.е. есть вероятность, что он скручен.
- Как по программе VAG-COM выставить трамблер? Куда смотреть?
Затем решил поменять свечи и проверить шланги.
И еще, где-то можно почитать, как проверить лямбду?
