Вылечил покрутив трамплёр для того чтобы выставить в программе (VagCom) нужные параметры.
SeriyAFT написал(а):А чего там крутить-то?
И по моему для AFT угол опережения зажигания ЭБУ выставляет.
leon55 написал(а):Проблема в следующем,машина на трассе тупит если резко надавить на педаль газа,оособенно при обгоне-начинает дёргаться как будто кончается бензин,в городе такое случается реже(меньше наверное обгоняю),холостой ход ровный.По трассе ,да в городе если ехать в нормальном режиме то не дёргается!Где искать!?![]()
Akgelo написал(а):Проблема! По городу температура держится в пределах 90. Как только на трассу - падает до 70 и выше не поднимается. Это нормально или термостат пора менять?
