G3-AFT
Наверное, тебе есть смысл не клапан,находящийся в патрубке впускном чистить,а сапун,который к блоку прикручен.
Достаточно для начала снять патрубок отвода КГ в том месте,где тройник находится (входит в воздушный патрубок,а также выходит из клапанной крышки)
Закрыв ту часть тройника,которая одевается на пластиковую трубку,выходящую из клапанной крышки и дунув в патрубок отвода КГ со стороны воздушного патрубка, не должно быть никакого сопротивления и воздух должен свободно из трубки на клапанной крышке выходить.
Если же после того,как дунул в патрубок отвода КГ чувствуется,что он не "продувается" и из трубки на клапанной крышке воздух не выходит или выходит с ощутимым напрягом,то тогда есть смысл лезть и чистить сапун и все остальное.
Для начала его можно проверить просто засунув палец внутрь (выняв предварительно патрубок из самого сапуна,сняв стопорное колечко).Если пальцем нащупывается пластилинистая субстанция и указанным выше способом система не продувается,-значит по-любому чистка.
У меня после покупки моего гольфика в сапуне было порядочно "говница",но продувалось все отлично.Я, не снимая сапуна, пальцем прочистил,насколько это было возможно,сапун для успокоения души.
