MaiklS написал(а):привет народ. подскажите как правильно подключить лямбду. старый разьем отгнил и пару проводов перепутал похоже. напишите или сфотайте как правильно должно быть. а то раход большой и свечи черные![]()
Подсосов не будет, но и работать нормально тоже не будет к сожалению... Поскольку клапана ВКГ нету...1122 написал(а):прочитал почти всю ветку (в основном баян - про то какое масло лить) все по разному оценивают роль этого клапана, так что посмотрим, если это не поможет, то дальше из явных причин, это сечет гофра приемной трубы, может из-за этого врет лямбда
Вовр написал(а):Кстати ахтунг! Заказывал про запас (шоб с собой было) катушку зажигания HUCO 13 8702, а она идёт без коммутатора!!! Обратно не взяли, дозаказал отдельно коммутатор Dello 309050352867, соберу в кучу отпишусь как фунциклирует...![]()
Пусть валяется в багажнике, а вдруг... Вовр написал(а):А может, если меняли какие-нибудь датчики, симос пытается адаптироваться? Ув. chdv1971 писал, что после замены ДМРВ "еле-еле набирал обороты"?![]()
