Vit_But написал(а):этот комп берет откуданибудь точную цифру о расходе ?
а то я там нашел поправка расхода топлива - типа ставь что хочешь.
так и комп не нужен. все параметры задал какие получше и катаешься радуешься....
ten70 написал(а):Расход считает непосредственно комп, для этого ему нужена длительность импульса открытия форсунок от ЭБУ, обороты и скорость машины.
easyone Дата Aug 27 2007, 10:01 PM
Привет всем! тут кто-то сталкнулся с проблемой наличия отсутствия датчика скорости (только трос и больше ничего электрического) а сигнал так нужен для компа,я сегодня решил проблему - купил на базаре от ВАЗа проходной датчик,вкручивается вместо троса а трос в него,вообщем возьмете в руки - поймете.вот для наглядности.
http://www.kapitals.ru/dsa.htm
и не забыть при установке резистор примерно 20Ком повесить между + и сигнальным выводомю.Удачи!
Vit_But написал(а):Хотя поидеии должен точно показывать изминение напряжения приходящие с бака на приборку(стрелка то не прыгает туда сюда)
Господа, так ведь внутри приборки есть датчик скорости..., причем - штатный (на основе датчика холла), установлен на валу привода спидометра...тут кто-то сталкнулся с проблемой наличия отсутствия датчика скорости (только трос и больше ничего электрического)
shihs написал(а):На картинках с сайта не понятно куда и как вкручивается, в приборку к спидометру или в коробку? И как называется или номер подошедшего датчика.
Спасибо.
03.10.2007
Сегодня заходил в автозапчасти, датчиков для ваз было три вида, шести-импульсный, десяти-импульсный. Какой подходит?
SV_ написал(а):Господа, так ведь внутри приборки есть датчик скорости..., причем - штатный (на основе датчика холла), установлен на валу привода спидометра...
Кто мешает им воспользоваться? Вот только его характеристики еще - не смотрел (количество импульсов).
