Лезу в ГБЦ 1,6 AEE есть некоторые вопросы
Коробку победил (благодаря поддержке форума:drinks:), побежу и головку))
Но опять же, из опыта с коробкой, есть нюансы, о которых как-то даже не догадаешься почитать (например, что болты шруса надо так затягивать, чтобы страшно сорвать было, кто помнит тот поймёт:confused:). Потому и столько сомнений, и глупых вопросов.
По поводу чтения, я видимо не совсем понимаю пока, как документацию искать на свою машину. Надо ли например моменты затяжки искать конкретно к АЕЕ или подойдёт и к любым поло 3им на бензине, а может можно и вообще к любым машинам +/- тоже того же поколения посмотреть.. И да со временем сейчас негусто, поэтому успеваю урывками что-то делать..
А, чтобы не было сомнений, купи уже себе динамометрический ключ, коли сам чинишь. По-любому, дешевле одного визита в сервис... :smoke:
А скок стоит, такой чтоб не совсем г-но и чтоб не надо было юстировать? Чтобы +/- километр попадал хотя бы?
Вот нормальные по качеству,это из хороших самые дешёвые.
Вот, у меня в гараже:
А вот его цена:
Что, прям, совсем пинзец?... :unsure:
А сына у меня - фанат качественного инструмента, я его с детства приучал, пока у меня самого халявный доступ к шведам был (на свою голову...:facepalm:).
Дык, у него, не то, что у меня, у него вот такой ключъ:
У меня такой же,билтема вроде ,в чехле пластиковом,черном!!!
Сейчас 4к не потяну, придётся "по ощущениям" крутить ))
Фигово.... :unsure:
Ну, хоть завтра потяни, полезная вестчь!... :good:
Особенно, учитывая, что я ссылью ошибся, и не ту воткнул!... :facepalm::fool::wall::lol2::hat:
Вот этот нада: динамометрический ключ 120 нм 1/2
ШУЧЮ, ШУЧЮ!!!! :lol2:
Вот вполне приемлемый варик: Яндекс
А такой сапун вообще разбирается? Или я за зря купил мембрану на 1,2к? Уже не вернуть..((
Ощущение, что запаян
На озоне есть что stellox, patron, dello, krauf, metaco, все примерно за 2к
И с траблёром пока не двигается, там не штифт, а втулка, может пружинная, она пока совсем выходить не хочет.
    172,5 КБ · Просмотры: 99
    179,9 КБ · Просмотры: 94
    153,2 КБ · Просмотры: 102
    161 КБ · Просмотры: 86
Неразборный, да. Но когда это мешало разобрать? Вон на третьей фотке и торец уже наполовину расслоился, и даже его явно кто-то пытался уже там расчленить.
Иногда помогает каленый саморез по дереву подходящего диаметра, крепко ввернутый в такой штифт на неск.мм, и пассатижами за шляпку как рычагом от корпуса или подкладки между корпусом и пассатижами тянуть
Единственное, его ещё как-то собрать потом надо. Либо паяльником пытаться, либо на герметик (и может стянуть болтами или саморезами, или ещё чем...)
А где эта шляпа стоИт то хоть?... :nose:
Не нужно его разбирать,там ничего нету.просто промыть и всё.
Масло в фильтре постоянно из него скорее всего, а как же мембрана там?
Сзади блока цилиндров. Девятнадцатый номер на фото.
    344,5 КБ · Просмотры: 95
Нету в нем мембраны.
А если после замены колпачков продолжит масло в фильтр гнать - это кольца уже, или нормально такое?
Просто ощущение - как-будто больше в последнее время стало.
И ещё вопрос, в сапуне должно что-то болтаться, греметь? А то вдруг там поломато что..
Зачем вообще его разбирать,я замачивал растворителем,бензином промывал,сколько достал чистил стамеской тонкой.Говна вымыл немало.Хрен ты его потом спаяешь,будет колхоз ненадежный.
