gekasam
Сейчас уже о замене думаю, раз @popov2 говорит, что ничего внутри болтаться не должно, а в моём что-то стучит если потрясти и выглядит как-будто вскрывали, ещё дырка непонятная на втором фото видна, в углублении. Изначально взял мембрану, т.к. шла ремкломплектом на его партномер, думал её поменять, а оказалось нечего там менять, наверное на другую модификацию ремкомплект.Зачем вообще его разбирать,я замачивал растворителем,бензином промывал,сколько достал чистил стамеской тонкой.Говна вымыл немало.Хрен ты его потом спаяешь,будет колхоз ненадежный.
Теперь пластик над штифтом треснулИногда помогает каленый саморез по дереву подходящего диаметра, крепко ввернутый в такой штифт на неск.мм, и пассатижами за шляпку как рычагом от корпуса или подкладки между корпусом и пассатижами тянуть
