Лезу в ГБЦ 1,6 AEE есть некоторые вопросы
Зачем вообще его разбирать,я замачивал растворителем,бензином промывал,сколько достал чистил стамеской тонкой.Говна вымыл немало.Хрен ты его потом спаяешь,будет колхоз ненадежный.
Сейчас уже о замене думаю, раз @popov2 говорит, что ничего внутри болтаться не должно, а в моём что-то стучит если потрясти и выглядит как-будто вскрывали, ещё дырка непонятная на втором фото видна, в углублении. Изначально взял мембрану, т.к. шла ремкломплектом на его партномер, думал её поменять, а оказалось нечего там менять, наверное на другую модификацию ремкомплект.
Иногда помогает каленый саморез по дереву подходящего диаметра, крепко ввернутый в такой штифт на неск.мм, и пассатижами за шляпку как рычагом от корпуса или подкладки между корпусом и пассатижами тянуть
Теперь пластик над штифтом треснул :wall: , пока не на всю толщину, но посматриваю на это, страшно ставить с таким дефектом обратно
    160,6 КБ · Просмотры: 98
    144,6 КБ · Просмотры: 96
А трамблер зачем разбирал?Если что бери тогда на замену фирмы VIKA,я себе ставил работает без проблем.
Vika 99050065701
На таком пробеге особо не поможет сальник уже,купи новый трамблер))))Тем более всё равно сломал ....
@Ветераныч, ну, ты, прикольный такой, а, починить?... :nose:
А чё будет, если сломается? В голову может попасть?
Пробег не приговор, там же все в масле всегда, и радиальных нагрузок на вал нет. Если есть доступ к токарке- изготовить алюм. или текстолитовый заменитель, сальник освежить, и минимум до замены дх походит.
Ещё бы разобрать))
Засверлиться с обратной от штифта стороны, штифт выбить. Ну или коль один хер на слом- обкусить вокруг штифта пластик да пассатижами вращая тянуть (в штифт гвоздик/скрепку затолкать, чтоб не плющило)
Сейчас денег на новый трамблёр нет, а если сломаю совсем старый, а выточить деталь по каким то причинам не получится, то совсем без машины останусь, думаю поездить пока с трещинкой, там всё равно всё достаточно крепко, штифт скрепляет, плюс трещина только на 1/4 сечения и отделена от остальной детали отверстиями. Трамблёр позже просто заменю да и всё, благо лезть никуда не надо.
Сапун тоже пока старый поставлю, конечно смущает то что внутри что-то бултыхается, может после промывки какая пружина расправится и прижмёт (если там есть внутри что-то такое).
Пришёл наконец сплайн, результат таков как на фото. Слизывает.
Придётся привариваться видимо.
Головка снаружи, как говорили выше, туда не влезет.
Думаю, не поведёт ли от температуры детали.
Либо, уже забить. И в следующий раз искать болт.
Ещё вопрос, не повредятся ли клапана, при прокручивании колена без ремня ГРМ?
    117,7 КБ · Просмотры: 88
Обязательно повредятся, если распред не снимешь!
Ага ,от усилия руки ты согнешь клапана,это ж какого диаметра должен клапан на 4 или 3 мм.Ну если ты Шварцнегер,то там и 10 мм. клапана можно погнуть :LOL:
Дык, он болт тянуть собирается, 90 Нм +180 град, а это хорошая труба, загнуть - нехрен делать... :nose:
Не поведет.
В такие болты нужнл уже торкс 45 забивать.
Сплайн, торкс не прокатит...
@gekasam, или сплайн сильно меленький взял, или не от души, не на всю глубину забил. Правильно забитый правильный сплайн откручивает эти децкие болтики влёт, да еще и не по одному разу. Я раза три откручивал, пока новые не купил...
Не поведет.
С торксом уже игрался, он другой болт слизал.
Какой рекомендовали взял. Он очень плотно забился.
Ощущение что с водой гайковёртом их притянули, так сказать, в последний путь.
До самого дна не забил, и но он, мне кажется, прямо до дна и не забьётся, там может 1/4ая осталась, но дальше, уже выбранный металл сесть не даст.
Покажу другу-сварщику, мож возьмётся гайки приварить, в прошлый раз на коробке так пробку выкрутили.
Да уж.вощможно умельцы на резьбовой гермет посадили.
Приваривать нужно болты.иначе шов не даст выкрутить.
