Лезу в ГБЦ 1,6 AEE есть некоторые вопросы
Широкую отвертку засунуть в отверстие маховика,а лучше две отвертки.
Не совсем понял, какое отверстие, есть снизу на коробке две полукруглых выборки, чтобы до болтов поддона достать как понимаю, но в них не упереться
Вторая такая же как на первом фото.
А сверху к сцепе с пробкой такое отверстие. Но оно не попадает на маховик вроде. Второе фото
    162,8 КБ · Просмотры: 120
    170,6 КБ · Просмотры: 122
Так все метки на маховике рядом с зубцами.
Второе фото,в зубья и засовываешь.
Окей, попробую нащупать, визуально зубья не увидел, только сцепление...
Зубьев ты не увидишь.но там есть за что застопорить.покрути немного и увидишь.но это будет не в ВМТ.
Ну и что, а после того, как болт стронет, проблема в ВМТ штоль вернуть?... :unknw:
Едручие двигателя,у которых коллектора раскинутые по разным сторонам когда двиг стоит поперёк,как я их ненавижу :sick:, так любят делать узкоглазые:тойота,нисан, хундай и.т.п.
Пока что попытки выкрутить ни к чему не привели, торкс не цепляет, сплайнов в магазинах нужных нет, если только заказывать.
Посматриваю в сторону экстракторов.
А если болты менять, обязательно там нужна орига? У меня в магазинах есть такие как на фото, если их обрезать пойдёт? Встанет ли вопрос баланса, качества стали? Эти по 10р. продают. Орига 270.. без учёта доставки. С озона 450р/шт
    94,6 КБ · Просмотры: 109
А надобно- бить по головкам, бить безжалостно©
Попрочнее надо явно. Хотя в кач-ве времянки до след.раза хватит и этих
Что значит не цепляет? Забивай торкс Т45.
Если сплайн ,то М8.если это не берёт.набивай на голову болта многогранку на 12.
А зачем вообще откручивать шкив,не проще ли открутит один болт и снять шкив вместе с шестернёй,или на этих 1.6 другая конструкция.
Такая же
Хочу поймать метки по шкиву, когда сниму - отметить зуб (если там уже не отмечено), а то потом как фазы ловить..
А я правильно понял, что нужен сплайн на 21, для главного болты колена? Или и головка тоже подойдёт?
Вот артикулы и инфа
    80,9 КБ · Просмотры: 103
    178,9 КБ · Просмотры: 107
Вообще то там многранная головка на 19 должна.
