Не тянет RP ADZ Mono motronic не развивает мощность
@BigHarry нет, не так. Я замеряю на разъеме, идущем к ЭБУ, а не к зонду. К контакту 15. Мои ожидания были - что это будет "масса". По аналогии как на картинке Калифорния, только не напрямую контакт на массу, а "сквозь" ЭБУ. Но нет, на нем 100мВ висит. Т.е. в итоге у меня опорное на ЛЗ получается 500 мВ относительно массы, но 400 относительно второго провода на ЛЗ.
@kalifornia у меня другой зонд, он не имеет такого вывода на массу, как на Вашей картинке. Номер моего BOSCH 0258003759
@WRH2E где именно? Напомню - такой результат наблюдаю на 3 ЭБУ.
Вариант разрушения пайки не рассматривал?
Он рассматривает только то, что хочет, а на потуги направить его в нужном направлении плюёт и смеётся, этакий необоснованно самоуверенный ..., ну в общем ты красочнее меня бы описал.
Масса у меня всё равно отрезана перед входом в разъём ЭБУ,кто это сделал и зачем не понятно.Выглядит так,как будто это с завода.
Вообще, по правилам передачи слаботочных сигналов, экран землится с одной стороны кабеля. А зачем - попробуй сам догадаться!.. :blum:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
А чего мне догадыватся,работает лямбда по корпусу и этот провод нахер не ненужен.
Не, не все так просто, там какая-то магия, связанная с помехами, используется. Типа помеха идет-идет по экрану и тут внезапно проводник заканчивается, помеха спотыкается, падает на кузов и уходит в глушитель.
Ну значить мне можно поставить лямбду от RP(мож дешевле будет стоить),как я сказал массовый провод не подключён к ЭБУ.
Надо не путаться. Есть экран на сигнальном проводе лямбды. Который - да, заземляется с одной стороны (клемма 44 ЭБУ). Но на этой схеме (и у меня в машине также) есть именно "сигнальный массовый" провод от ЛЗ, идущий к 15 контакту. Вот я наблюдаю 100мв на этом проводе со стороны ЭБУ при отключенном ЛЗ.
Когда то уже делал замеры, могу повторить их (чтоб убедиться, что я не ошибаюсь), что мой ЛЗ выдает сигнал не относительно массы (корпуса), а именно относительно этого "сигнального массового" провода.
    87,4 КБ · Просмотры: 124
Это происходит со всеми ЭБУ, и на столе? Контакт 15 с контактами 1, 12, 20 прозванивается накоротко?..
А, с 45 и 17?
:) Но ТС (вторичный) в чем-то прав - на моно-джетронике действительно нет сигнальной земли. :)
А вот с эбу Ильи, интересно до сих пор (схему 1.2.3 new я же не разрисовывал :) ) - Заземление лямбды - нет массы на 4х контактной колодке лямбды, но есть масса подогрева :)
Как хорошо что у меня нету подогрева зонда:),с ним такой гемор:sick:
Куда ставил щупы во время замера ?
С учетом этого Не тянет RP ADZ Mono motronic не развивает мощность - Страница 6 , он точно не знает, что такое сигнальная масса и куда она физически подключена. :)
Раскладку кабелей (про внутрикабельные сварочные соединения пока вообще умалчиваем - зачем заранее расстраивать?), разумеется, также не знает. :)
P.S. И ведь все уже на форуме "жевалось" :wall:
