UVM
- Россия, Stalingrad
Может пружины на клапанах выробатали свой ресурс,а они кстати если уже не жёсткие как раз себя так и показывают,на высоких оборотах не успевают закрыватся клапана.Я склоняюсь к тому, что что-то с наполнением цилиндров на больших оборотах. Возможно по выпуску что-то не то... Что то поддушивает мотор.
Ощущение такое что ездишь с кирпичом под педалью газа.
У меня крутится бодро до 6200.@kalifornia он совсем скисает, если еще выше крутить.
Они вроде не просаживаются, а типа просто устают и не так бодро отстреливают обратно клапан. Я когда-то давно покупал ГБЦ у одного чела за недорого, так он меня сразу предупредил, что там пружины уставшие и их надо менять, но та голова мне так и не пригодилась и проверить усталость пружин так и не получилось.просадкой пружин
чета не то, мне кажется, вспоминая моего бодрого Трудягу (пасс В4). Вот тут 5-я передача Мнение о моторе 1,8 ABS на Гольфе 3 - Страница 216 - Volkswagen Technical SiteНа моновпрысковых пассатах (со штатными КПП) на 3ей передаче на 4 тысячах оборотов скорость от 80 до 95км/ч в зависимости от диаметра колес и конкретной КПП, какая установлена.
На первой странице темы есть табличка, можно прикинуть легко.
Когда-то давно я тоже замерял опорное на своем ЭБУ (тоже 1.2.1), было как по книжкам - чуть менее 0.45.мозги 1.2.1 . Так вот конкретный экземпляр ЭБУ выдает вообще 350мВ
Правильно я понимаю: ты отключаешь ЛЗ, ЛЗ при этом изолирован от массы авто, ты подключаешь мультик одним щупом к массовому (не к сигнальному, и не к одному из подогревных) контакту отключенного ЛЗ, а второй щуп на корпус авто. И при этом получаешь 100мВ, так?На котором около 100 мВ показывает.
Да у меня тоже массовый в обрыве,но это ничего не меняет масса берётся от коллектора.Ну 1.2.1 - возможно мой блок глючный. Плюс там нету контакта для массы ЛЗ, там ЛЗ сам с массой соединен.
Меня больше интересует 1.2.2 и 1.2.3 - где есть контакт под второй провод с ЛЗ. На котором около 100 мВ показывает.
