Не тянет RP ADZ Mono motronic не развивает мощность
@michael_home, я на первой странице этой темы писал, что проводка вся (вообще вся на машине) была перебрана мной лично, и я знаю, куда подключен каждый провод на моей машине. И за 15 лет владения пассатами я сталкивался немного со сварочными соединениями. И не только в проводке. А вот куда сигнальная масса подключена физически внутри ЭБУ - я вообще то об этом тут и спрашивал.
То, что я не знал про 11 контакт на 1.2.1 - так это потому, что в автодате (и других имеющихся у меня документах) этот контакт обозначен как просто Earth, и не конкретизировано, что это именно земля ЛЗ. Я не электронщик, и ЭБУ не вскрывал ни разу. Я для того и писал, чтобы те, кто разбирается в вопросе, мне ответили.
Ценных для меня ответов на 6 страниц темы - один. Зато очень много умничания со стороны некоторых участников. Всем спасибо, дальше я как-нибудь сам.
:) Но ТС (вторичный) в чем-то прав - на моно-джетронике действительно нет сигнальной земли. :)
А вот с эбу Ильи, интересно до сих пор (схему 1.2.3 new я же не разрисовывал :) ) - Заземление лямбды - нет массы на 4х контактной колодке лямбды, но есть масса подогрева :)
Не всем дано различать "массу" авто и аппаратную землю... :hat:
Как хорошо что у меня нету подогрева зонда:),с ним такой гемор:sick:
Ужас!!!o_Oo_Oo_O
Какой же у мня гемор то...:facepalm::facepalm::facepalm:
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
Куда ставил щупы во время замера ?
Ну что ж ты так сразу то, это же абзац 1 сего сообщения.
:lol2: :lol2: :lol2:
А ты сразу бы стал прислушиваться тому что тебе говорят, а не занося нос отсебятиной занимался, то тебе бы с радостью помогли и разжевали. Но раз ты "сам с усам" и никого слушать не пожелал, то вот и результат.
Ну покажи мне его.
Очки потерял? :lol2:
Юра,ты не понимаешь моего вопроса от слова "СОВСЕМ" !!!
Я спрашиваю куда ФИЗИЧЕСКИ вопрошающий тыкал щупами. Ищем всего 0,1 В !!! Уссывайся дальше.
Да всё я понимаю, просто ты задаёшь такие вопросы явно не по адресу.
Более того скажу, тебя ещё и охаят тут, если ещё нет, сорян, не следил :hat:.
ПС: А 0,1В в случае лямбда-коррекции это какой коэффициент коррекции, каковы будут результаты искажения?
...вот, вот!
Если опорное 0,5 ,а у него 0,4 вот и считай разницу в начальной точке.
Мне считать, не надо, я то давно прикинул и посему об этом воплю, но умным ясамам(это не про тебя, на всякий случай...) на это насрать.
А ты, если интересуешься, то можешь сам посчитать, только относительно всего диапазона, а не "опорного" напряжения, которое должно соответствовать 128 й "точке" АЦП, а эти 100мВ даёют ошибку более чем в 30 точек из 256ти, это так, без калькулятора...
Уважаемый многоопытный UVM! С такими друзьями, как Вы, врагов не надо. Вы слышали вообще, что на Б3 неширокополосный ЛЗ стоит? Какой АЦП - что он преобразует, по Вашему? Какие 30 точек из 256? На практике у ЛЗ всего 2 выходных сигнала - это 0 и 1В (округленно). И очень крутой переход между ними.
Простите уж, что не внял Вашим мудрым советам типа замены коробки.
Справедливости ради, Юра, 128 значение кода АЦП эбу "выставляет" как ошибку (отсуствие/неработающая лямбда), поскольку это поле диагностики - знаковое (на что обращал внимание @Hounddog ) и, соответственно, число представлено или в обратном или дополнительном коде (и это обсуждалось).
Есть еще понятие порога, когда эбу понимает, что лямбда уже прогрелась и готова к работе (который +-50 мВ от опоры) и включает петлю регулирования. Но оно - чисто алгоритмическое, эбу "видит" лямбду всегда, "от опоры", с разрешением ацп. :hat:
Поле диагностики - это краткосрочная коррекция вообще-то. А не показания лямбда зонда, которые в диагностике не увидеть.
Согласен. :)
81794
Однако это - не изменяет того обстоятельства, что ЭБУ измеряет "площадь криволинейной фигуры" посредством 8-разрядного АЦП, встроенного, начиная с м1.2.1 в процессор. :)
P.S. приблизительно это внутри микросхемы по ссылке выше находится:Вскрыл блок управления двигателем ADD, обнаружил сгоревшую деталь, где ее можно найти? - Страница 8
Ну а как там без зонда двиган работает,мож я что-то пропустил.
@michael_home ну это подтверждает идею что со смещенным опорным напряжением будет разная скорость реакции ЭБУ на бедную и богатую смесь. Но смесь в "установившемся" режиме смесь все равно будет нормальная.
Нет. Вам @WRH2E, правильный вопрос задает
С учетом того, что Вы уже знаете, где сигнальная масса лямбды ЭБУ и Вы в курсе "сварных" соединений в жгуте ЭБУ, согласитесь уже, вопрос - не просто так. :)
И самое главное - а как ЭБУ воспринимает то, что Вы как-то измеряли (тестер имеет 8-разрядный АЦП и отдельные сигнальные цепи? :) ).
Подсказка: если выставить фиксированный уровень, то через некоторое время поле коррекции покажет реальное значение АЦП (если, конечно, в значение "128" раньше "не вывалится" :) ) :hat:
Я отвечу WRH2E после того как повторю замер. Чтоб не наврать.
К "скорости реакции ЭБУ" это все равно не будет иметь никакого отношения ;)
Перечитайте тему по последней ссылке повнимательней (хоть Вы и не радиотехник). :hat:
У Серёги двигатель 2Е,так что не забывайте об этом,он не полностью знает моник,как я и дигифант.
Я чего то не пойму,вы чего зациклились на датчике кислорода:unknw:,без него двигатель прекрасно работает,но только больше отравляет воздух для европейцов :LOL:
Я может не совсем точно выразился, под скоростью реакции я имел ввиду скорость набора краткосрочной коррекции. И она, как я понимаю, при смещенном опорном напряжении бужет разная в сторону обогащения и обеднения.
Есть такое.
Это Вашаша ошибка, но тем Вам же и хуже.
А то как же, да ещё как, и широкополосными я позанимался некоторое время и знаю их алгоритмы и одних только LSU многие виды знаю...
Боюсь, что Вам, нечем в этом вопросе похвастаться...
таки же 8 битного процессору...
Не, это по цифровому.
Увы, 8 битная система на большая не способна
Серьёзно?
Вай-вай-вай, а мне и на серединке удавалось уровень сигнала "подвешивать", неустойчиво конечно, но оснований не доверять аналоговому осциллографу не было. Видите ли, горячий Вы наш, я не только интернет почитывал, а и ручками, да с приборчиками позанимался, и за долго до Вас видимо.
А стоило бы, и тут и там, Вам же легче бы стало с "ветряными мельницами" бороться. Вспомните сего персонажа(Дон Кихот), он кстати был реален, имя ему было Алонсо Кихано и чем его потуги закончились.
Попробуйте учиться на чужих ошибках.
Да при смещении в 100мВ, эбу вообще может не воспринимать переключение, или падать в ошибку.:facepalm::facepalm::facepalm:
