AleksandraIpswich
Можно ли как-то не снимая турбины снять шток? Он там на шпильке или как? Доступа мало совсем.Post automatically merged:
это же сам акуатор турбины, по крайней мере на мотором с питанием комон райл
Хочешь его в ручную разработать?Можно ли как-то не снимая турбины снять шток?
Я не знаю.не знаю как снять. Помогите....
Там кувалда сразу пол-мотора на пенсию отправит.да кувалдом ... потом новую купить и все
Да ладно! Серега вон ей компутиры починяет, а тут мотор жулезный!Там кувалда сразу пол-мотора на пенсию отправит.
открутить весь акуатор, на 2 болтах или гайках.Можно ли как-то не снимая турбины снять шток? Он там на шпильке или как? Доступа мало совсем.
Открутила, шток не дает снять актуатороткрутить весь акуатор, на 2 болтах или гайках.
есди места мало, на гольфе съемная панель под лобовым стеклом, кусок моторного щита снимается.
Не поможет и панель туда добратьсяОткрутила, шток не дает снять актуатор
Снизу еще хуже. С гайками все ясно. Я стопорное точно не стяну....муж пошел ковыряться, может у него получитсяТам кольцо штопорное и 2 гайки м6? Можно снять кольцо? Или вообще проблематично? Снизу нет доступа если снять привод?
Эх, а могла бы фотоотчет по данному вопросу для форума состряпать.Там муж уже всё сделал и обратно прикручивает. Санька на кухню пошла. Готовит мужу на ужин пирожки с трюфелями - традиционное ипсвитчевcкое блюдо.
это же фольк, там нет никакой калитки.Кольцо стянуть тонким шилом, или изготовить шпицу длинную и стянуть, должно сняться . Я так понял вы хотите разработать калитку?
сними моторный щит, если это г5 или г6, на г7 не в курсе, может тоже разбирается.Снизу еще хуже. С гайками все ясно. Я стопорное точно не стяну....муж пошел ковыряться, может у него получится
