VW Crafter, можно ли ездить без колодок? ;
  • Автор темы AleksandraIpswich
  • Просмотры 86К
    vw crafter
Post automatically merged:
это же сам акуатор турбины, по крайней мере на мотором с питанием комон райл
Можно ли как-то не снимая турбины снять шток? Он там на шпильке или как? Доступа мало совсем.
Ну да))) У меня лежит же старая турбина от бмв, там просто, на шпильке. А на гольфе похоже что нет, не знаю как снять. Помогите....
кувалдом ...
да кувалдом ... потом новую купить и все
ну и норм
вово .. он же железный !
Ну так то да, Серёга плохого не посоветует.
А по делу, никто не ответит??
открутить весь акуатор, на 2 болтах или гайках.
есди места мало, на гольфе съемная панель под лобовым стеклом, кусок моторного щита снимается.
Открутила, шток не дает снять актуатор
Не поможет и панель туда добраться
Лучше качество не получилось
Там кольцо штопорное и 2 гайки м6? Можно снять кольцо? Или вообще проблематично? Снизу нет доступа если снять привод?
Снизу еще хуже. С гайками все ясно. Я стопорное точно не стяну....муж пошел ковыряться, может у него получится
Кольцо стянуть тонким шилом, или изготовить шпицу длинную и стянуть, должно сняться . Я так понял вы хотите разработать калитку?
Там муж уже всё сделал и обратно прикручивает. Санька на кухню пошла. Готовит мужу на ужин пирожки с трюфелями - традиционное ипсвитчевcкое блюдо.
Эх, а могла бы фотоотчет по данному вопросу для форума состряпать. :)
это же фольк, там нет никакой калитки.
как я понял там не работает датчик положения лопвстей.
вот только смысл всего этого секаса, если потом все это калибруют вместе с турбиной.
как раз тем самым штоком о котором речь идет.
сними моторный щит, если это г5 или г6, на г7 не в курсе, может тоже разбирается.
