Kelman
Живая легенда
Фил, трудягу за сколько планируешь продавать?
Фил-2000 написал(а):STP не понравилась, Comfort Mat гораздо лучше - эластичней, лучше липнет (и после прогрева, и без), класть и подгонять гораздо легче.
Для чего комментировать процесс установки сигнализации и рассказывать что и как блокируется? Это не сигнализация, а пригласительный билет! Конечно Б3 уже не особо актуален в угоне, но зачем тогда сига?ArtDen написал(а):Объясните пожалуйста параноикуДля чего комментировать процесс установки сигнализации и рассказывать что и как блокируется? Это не сигнализация, а пригласительный билет! Конечно Б3 уже не особо актуален в угоне, но зачем тогда сига?
Фил-2000 написал(а):...Саулюс предложил взамен организовать доп. блокировку клапана отсечки ТНВД, но, решил уже не мудохаться, нафиг...
... только подсказал, как это сделать
. Вопрос, кто в таком случае будет виноват: вор, укравший машину, хозяин, заказавший такую защиту, страхкомпания, требовшая защиты, или всё свалят на сигнализаторщиков, мол, мы не думали, что защита сработает при езде и спровоцирует ДТП. Вот и крути хвостом, как хочешь, но страхкомпания, как самая богатая, быстро отмажется, и страховщик ничего не получит
, при том ещё будет оплачивать лечение и ущерб вору и другим пострадавшим в ДТП. Такая "демократия" в гейропе
.Волгоградец написал(а):Что думаешь про такой комплект?
http://comfortmat-shop.ru/product/komplekt...lyacii-ekspert/
это вопрос, а не реклама![]()
Может это перебор и достаточно будет взять комплекты "для пола" и "для дверей"?
Фил-2000 написал(а):Юр, прости, пропустил этот твой пост.
Я не стал брать комплекты, поизучав предварительно в сети Best Practics. И пол клеил в три слоя. не знаю, как теперь что соберётся обратно. Получилось суммарно 12 мм.
Двери пока не трогал, до тепла не буду. Да и с пластмассками по холоду стрёмно работать, поэтому сборка по любому будет ждать тепла.
Поэтому, сказать, нормально-не нормально, ответственно сказать не смогу, пока не соберу всё, и не прокачусь с шумомером.
Волгоградец написал(а):Ну и много "мовиля" везде куда смогу.
решил сделать открывание багажника с пульта со снятием этой зоны охраны, ибо сигналка Tomahawk 9.9 позволяет это сделать по дополнительному каналу управления. А Саулюс подсказал мне
, какой исполнительный механизм для этого можно приспособить: активатор лючка бензозаливной горловины от пассата В5. Вот он, прикупленный на авторазбор.рф за 500 деревянных рублей:
Отодрал, в результате, со всей возможной жестокостью...
Saulius написал(а):... сожрёт концевик, и от влаги будет орать сигналка.
Saulius написал(а):...При том не малый ток, протекающий через окислившийся концевик капота, гораздо быстрей уменьшает срок службы концевика. На входе концевика капота в сигналке есть опорное напряжение 5 вольт через балластный резистор около 10 кОм, и ток очень маленкий, значит, и концевик меньше окисляется...
Помимо рассмотренных выше методов естественного и искусственного старения и разрушения пленок потускнения известно явление электрического пробоя пленок— фриттинг, также приводящее к восстановлению электрической цепи.
Пробой пленки потускнения есть процесс разрушения диэлектрика и появления канала, заполненного проводящими ток электронами и ионами. В месте пробок возникает высокая температура, металл расплавляется, проникает через пленку потускнения и создает мост для электрического тока.
Если энергия электрического пробоя относительно небольшая и не приводит к расплавлению металла в месте пробоя, то около очагов пробоя пленка потускнения лишь как бы тает (утоньшается), отчего площадь освобожденной от пленки поверхности электрического контакта несколько увеличивается.
michael_home написал(а):Концевик .... обычно окисляется .....
Фил-2000 написал(а):А я ево..... силиконовым жидким ключом оболью, ВОТ!!!![]()
michael_home написал(а):Вместо, вобщем-то нештатного для сигналок, этого концевика (коль на отдельный слаботочный вход прицепил) поставь геркон и забудь.![]()
. Только надо поискать нормально закрытый геркон, или впихнуть инвертор на транзике.Saulius написал(а):Только надо поискать нормально закрытый геркон
michael_home написал(а):Возни с крепежом больше... B)
