Kramer
Дизель не экономит деньги, он просто даёт тебе в долг (с)
Oput написал(а):А где вы видите на логах (посмотрел 2 последних) кол-во топлива ?
Ммммм... Это какие нужно группы снять?
Kramer написал(а):Не не заблокирован.
И снять его ровным при тапке в пол ни как не получится.
ГТ в пробуксовке сначала а потом в блок - обороты садятся...
Тут я бессилен....
progrommist написал(а):Вы лучше снимите логи коробки 001-007-009 в полпедали газа. У вас похож проблема с избыточным скольжение при замыканиии блокировки бублика, имеется.
При замыкании, скольжение не выше 20 об мин в течении 1 сек.
Kramer написал(а):Как снимать? С места в пол педали по всем передачам в режиме драйв?
progrommist написал(а):С места в пол-педали газа с переключениями до 4-ой скорости. ЗЫ Само собой, группы 001-007-009 это в блоке акпп, а не моторе.
progrommist написал(а):Тогда уж не 1-ую группу, а 8-мую по ограничителям, если топливо интересует.
Kramer написал(а):сделал. 4 не до конца, места не хватило...
progrommist написал(а):В полпедали никаких проблем. Пробуйте в пол с места.
Yuzef написал(а):что мне подсказывает что вся проблема у тебя с коробкой. по оборотам сильные скачки. видимо буксует не хило.
p.s. с этим дмрв данные намного лучше. по идее должна бодро ехать.
Kramer написал(а):ВОт еще зафигачил ЛОГ с отпущенным КАТАЛИЗАТОРОМ!
взгляните, есть изменения?
Сам не понял если честно...
progrommist написал(а):С коробкой нет проблем. У вас переключение на логах мотора, явное, с 3 на 4 тую, а не блокировка.
Саня TDI написал(а):Это не провалы, это переключения.
Что делать-не мешать машине работать.![]()
