Очень грустный B5+ с мотором AVF - не едет, совсем
Много денег у человека, не надо мешать :) ten70 ++;
Камрад, ценю ваше чувство юмора. Но денег ппц как мало.
И хватит меня подкалывать, (вместе с 70м),что я бездумно валю деньги, я просто немного не с того начал ))))
Опять же, не ошибается только тот кто ни чего не делает. :) :) :rolleyes:
slawka02 написал(а):
Пассат-клуб рассматривал. Много вариантов в гугле есть.
Спасибо камрад) гуглил я, и даже на этот кархэлп выходил, только тема была другая, из неё следовало что какой то блок - не тот.
Я обнаружил что блок управления двигателем не тот. Он от более поздней версии. И даже догадался почему его поменяли, писал в теме про взаимозаменяемость НФ.
Из-за этого может эта ошибка быть?
Мои действия - я должен проверить кодировку?
По практике - на что влияет данное несоответствие?
Заранее спасибо за подсказки.)
давайте:
1. номер блока
2. номера форсунок
3. лог по 8 и 11 группам
Oput написал(а):
давайте:
1. номер блока
2. номера форсунок
ЭБУ 0 281 010 941 (оно же 038 906 019 GQ)
Нф 0414720209 и одна 216
лог снят на третьей передаче канал 8 и 11.
Monday,14,November,2016,13:31:53
038 906 019 GQ ,,1.9l R4 EDC 0000AG 1524,
,Group A:,'008,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,Кол-воВпрыска,,Об/мин,Абс.Давл-е,(нет узла),Раб-й Цикл,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP, /мин, мБар,, %,STAMP,,,,
,0.38,1302,10.4,41.2,18.4,0.03,1302,1111.8,1064.7,21.5,,,,,
,1.18,1680,54.6,52.2,25.3,0.78,1386,1672.8,1041.3,19.9,,,,,
,1.97,2016,48.0,54.9,32.9,1.58,1848,2233.8,1228.5,30.7,,,,,
,2.79,2331,46.9,53.0,39.5,2.37,2184,2244.0,1614.6,44.2,,,,,
,3.59,2604,56.0,52.2,43.6,3.18,2457,2335.8,2047.5,49.8,,,,,
,4.38,2730,57.6,51.6,46.1,3.98,2667,2335.8,2199.6,54.6,,,,,
,5.18,2331,59.6,53.0,41.7,4.79,2499,2335.8,2293.2,53.4,,,,,
,5.98,2142,60.4,53.8,41.2,5.58,2205,2325.6,2035.8,43.8,,,,,
,6.78,2247,59.8,53.3,40.6,6.38,2184,2325.6,1953.9,40.6,,,,,
,7.58,2394,59.3,52.7,40.6,7.19,2331,2335.8,1989.0,39.8,,,,,
,8.39,2520,58.7,52.4,43.1,7.99,2436,2335.8,2070.9,41.8,,,,,
,9.20,2667,57.9,51.9,48.0,8.78,2583,2346.0,2246.4,43.8,,,,,
,10.00,2835,57.1,51.3,49.7,9.59,2751,2346.0,2468.7,51.8,,,,,
,10.87,3003,56.0,50.8,47.2,10.43,2919,2346.0,2492.1,55.8,,,,,
,11.66,3129,34.3,50.2,45.6,11.27,3066,2346.0,2433.6,55.0,,,,,
,12.50,3045,0.0,50.8,22.5,12.06,3108,1040.4,1673.1,83.7,,,,,
,13.33,2961,0.0,51.1,22.0,12.91,3024,1030.2,1251.9,41.4,,,,,
,14.14,2877,0.0,51.3,22.2,13.75,2919,1030.2,1251.9,40.6,,,,,
,14.94,2772,0.0,51.6,22.5,14.55,2814,1030.2,1287.0,37.1,,,,,
,15.76,2667,0.0,51.9,23.3,15.34,2730,1020.0,1310.4,35.1,,,,,
,16.56,2520,0.0,52.2,23.6,16.16,2625,1020.0,1310.4,34.7,,,,,
,17.36,2268,0.0,53.3,17.6,16.96,2394,1009.8,1298.7,32.7,,,,,
,18.21,2037,0.0,54.4,17.6,17.79,2163,999.6,1158.3,29.9,,,,,
,19.03,1764,0.0,54.1,17.6,18.63,1890,999.6,1076.4,27.5,,,,,
,19.84,1596,0.0,50.0,17.8,19.43,1659,999.6,1041.3,24.7,,,,,
,20.64,1491,0.0,47.5,17.8,20.24,1533,999.6,1029.6,23.9,,,,,
,21.44,945,0.0,29.9,19.8,21.04,1218,999.6,1029.6,20.7,,,,,
,22.24,945,0.0,29.9,19.8,21.84,945,1020.0,1029.6,19.9,,,,,
,23.04,924,0.0,29.9,20.0,22.64,924,1009.8,1017.9,19.9,,,,,
,23.84,882,0.0,29.9,20.0,23.44,882,1020.0,1006.2,19.9,,,,,
,24.64,861,0.0,29.9,20.0,24.24,861,1040.4,1006.2,19.9,,,,,
,25.45,861,0.0,29.9,20.0,25.04,861,1040.4,1006.2,19.9,,,,,
,26.26,861,0.0,29.9,20.0,25.86,861,1040.4,1006.2,19.9,,,,,
,27.10,861,0.0,29.9,20.0,26.69,861,1040.4,1006.2,19.9,,,,,
Что за провал после 6 строчки лога, идут обороты 2604, 2730, 2331, 2142 и т.д. ?
Всё банально камрад, в этот момент происходит блокировка гидротрансформатора, и обороты просаживаются, так как тяга отсутствует.
Наддува у вас нет - будем искать:
Проверьте величину вакуума сразу после насоса и на турбине на хх (если есть возможность)
Снимите лог без клапана Н75, т.е. вакуум прямо на турбу (крутить до 3к)
то есть вынуть трубку с 75го, и воткнуть на актуатор турбы? я правильно понял?
при снятии трубки с актуатора - шток уходит вниз.
если одеть - поднимается.
рукой продавить вниз при одетой трубке - не получается, не хватает силы.
Да, приход вакуума на клапан, одеть сразу на турбину.
Всем добрый день!
Попробовал на прямую - без изменений.
Так же попробовал еще один опыт - на заглушенной машине открутил гайки актуатора ( сам вакуумный блин), поднял максимально вверх, подложил резиновый шланг.
То есть теперь, даже без вакуума турба стоит в макс наддуве.
Попробовал - не едет.
Далее пошел разбор.
Клапан ЕГР снят промыт.
Впуск коллектор - снят промыт.
Выпуск коллектор снят вместе с турбой, так как закатал одну гайку.
Но не зря снял - 4й горшок был плохо затянут, вероятно это и была причина того, что я чуял запах выхлопа в салоне.
Все осмотрел, промыл, поставил новые прокладки.
Турбину разобрал.
Механизм геометрии ходит легко.
Заеданий, шорканья крыльчатки - не выявил. Люфт почти не ощущается, но маслица она конечно немного кидает, но я полагаю в рамках разумного.
Осмотрел геометрию - все лопатки без повреждений, сажи особо там нет, ни чего не клинит.
Все прочистил, собрал.
Подал воздух с компрессора - при перемещении геометрии - скорость вращения крыльчатки изменяется.
Все собрал - запустил - изменений нет.
Куда дальше рыть?? :(
Может попробовать Б/У турбину подкинуть ему?
всем привет!
Ну, дизельные доктора - помогайте! :)
прикупил б/у турбу.
Воткнул.
У меня стояла турбина под названием NTT. ХЗ, что это за изделие...
Поставил оригинальную.
Машина ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ поехала.
Просто небо и земля.
Но все равно, не так, как по моим представлениям должно быть.
Недодув все равно есть.
Логи 3,10 и 11 группы ниже.
Если у кого то есть мысли - с радостью выслушаю! :rolleyes:
Monday,07,November,2016,12:35:49
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,МассаВозд/Об.,Абс.Давл-е,(нет узла),Нагрузка,,Об/мин,Абс.Давл-е,(нет узла),Раб-й Цикл
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар,,%,STAMP, /мин, мБар,, %
,0.01,1386,350.0,313.6,43.8,0.32,333.2,999.6,1029.6,14.9,0.65,1407,1162.8,1053.0,23.9
,0.99,1407,440.0,382.2,44.2,1.35,450.8,999.6,1088.1,36.9,1.70,1827,1938.0,1181.7,25.9
,2.06,1932,815.0,578.2,4.8,2.43,646.8,999.6,1474.2,75.3,2.79,2226,2335.8,1638.0,42.6
,3.15,2310,850.0,764.4,4.8,3.51,798.7,999.6,1942.2,92.9,3.85,2478,2346.0,2035.8,51.8
,4.18,2541,850.0,842.8,4.8,4.52,862.4,999.6,2129.4,100.0,4.83,2583,2346.0,2164.5,52.2
,5.15,2394,850.0,857.5,4.8,5.47,803.6,999.6,2082.6,100.0,5.80,2184,2335.8,2000.7,41.0
,6.11,2100,850.0,774.2,4.8,6.44,774.2,999.6,1907.1,100.0,6.75,2163,2335.8,1907.1,37.5
,7.07,2226,850.0,779.1,4.8,7.39,784.0,999.6,1953.9,100.0,7.72,2310,2346.0,1977.3,38.3
,8.05,2352,850.0,813.4,4.8,8.37,828.1,999.6,2059.2,100.0,8.70,2457,2346.0,2106.0,39.0
,9.03,2520,850.0,862.4,4.8,9.35,891.8,999.6,2223.0,100.0,9.67,2625,2346.0,2304.9,42.2
,9.99,2688,850.0,960.4,4.8,10.31,975.1,999.6,2468.7,100.0,10.63,2814,2346.0,2527.2,54.2
,10.97,2877,850.0,980.0,4.8,11.29,965.3,999.6,2503.8,100.0,11.63,3003,2346.0,2480.4,55.0
,11.95,3045,850.0,940.8,4.8,12.28,935.9,999.6,2468.7,100.0,12.61,3171,2346.0,2433.6,54.6
,12.93,3213,850.0,901.6,4.8,13.27,877.1,999.6,2375.1,70.6,13.60,3234,1040.4,2012.4,94.4
,13.94,3234,325.0,426.3,4.8,14.30,426.3,999.6,1275.3,0.0,14.66,3150,1040.4,1251.9,41.0
,15.02,3108,310.0,426.3,4.8,15.38,426.3,999.6,1251.9,0.0,15.74,3024,1040.4,1240.2,40.6
,16.10,2982,295.0,421.4,4.8,16.46,426.3,999.6,1240.2,0.0,16.79,2898,1030.2,1251.9,38.6
,17.12,2856,280.0,421.4,4.8,17.45,431.2,999.6,1251.9,0.0,17.77,2793,1030.2,1251.9,36.3
,18.09,2751,270.0,426.3,4.8,18.41,441.0,999.6,1263.6,0.0,18.73,2688,1020.0,1263.6,34.7
,19.05,2667,260.0,441.0,4.8,19.37,450.8,999.6,1263.6,0.0,19.69,2583,1020.0,1263.6,34.7
,20.01,2541,250.0,441.0,4.8,20.33,441.0,999.6,1251.9,0.0,20.65,2478,1009.8,1251.9,34.3
,20.99,2457,245.0,333.2,70.5,21.31,245.0,999.6,1205.1,0.0,21.63,2373,1009.8,1146.6,31.9
,21.95,2310,240.0,196.0,68.5,22.29,191.1,999.6,1076.4,0.0,22.61,2184,999.6,1064.7,29.9
,22.93,2121,240.0,181.3,58.2,23.25,205.8,999.6,1041.3,0.0,23.59,1995,999.6,1029.6,29.9
,23.93,1932,240.0,264.6,56.6,24.25,264.6,999.6,1029.6,0.0,24.59,1827,999.6,1029.6,26.3
,24.91,1785,240.0,264.6,62.6,25.23,284.2,999.6,1029.6,0.0,25.57,1680,999.6,1041.3,25.1
,25.89,1617,240.0,225.4,68.5,26.23,210.7,999.6,1029.6,0.0,26.55,1470,999.6,1017.9,23.5
,26.91,1176,240.0,205.8,63.8,27.28,220.5,999.6,1006.2,0.0,27.64,861,1040.4,1006.2,19.9
Monday,07,November,2016,12:38:23
,0.63,1659,565.0,480.2,45.8,0.01,602.7,999.6,1462.5,25.1,0.32,1659,1428.0,1462.5,43.0
,1.59,2100,850.0,637.0,4.8,0.95,568.4,999.6,1380.6,62.7,1.27,1848,2274.6,1427.4,33.9
,2.55,2415,850.0,798.7,4.8,1.91,695.8,999.6,1661.4,91.4,2.23,2331,2346.0,1825.2,46.6
,3.51,2625,850.0,877.1,4.8,2.87,823.2,999.6,2059.2,100.0,3.19,2562,2346.0,2129.4,50.6
,4.51,2226,850.0,828.1,4.8,3.85,891.8,999.6,2234.7,100.0,4.17,2331,2346.0,2187.9,45.8
,5.51,2163,850.0,769.3,4.8,4.85,788.9,999.6,2012.4,100.0,5.17,2121,2325.6,1953.9,37.5
,6.49,2310,850.0,793.8,4.8,5.83,774.2,999.6,1942.2,100.0,6.15,2268,2346.0,1965.6,37.9
,7.49,2457,850.0,842.8,4.8,6.81,808.5,999.6,2024.1,100.0,7.15,2415,2346.0,2059.2,40.2
,8.47,2646,850.0,935.9,4.8,7.81,862.4,999.6,2176.2,100.0,8.13,2583,2346.0,2246.4,41.4
,9.54,2835,850.0,989.8,4.8,8.82,970.2,999.6,2421.9,100.0,9.18,2772,2346.0,2492.1,51.0
,10.62,3024,850.0,935.9,4.8,9.90,955.5,999.6,2515.5,96.5,10.26,2961,2346.0,2480.4,54.2
,11.69,3192,850.0,886.9,4.8,10.98,926.1,999.6,2457.0,92.5,11.34,3129,2346.0,2421.9,53.8
,12.67,3318,850.0,862.4,4.8,12.04,867.3,999.6,2351.7,100.0,12.35,3276,2346.0,2328.3,51.8
,13.65,3444,850.0,901.6,4.8,13.01,877.1,999.6,2351.7,100.0,13.34,3402,2346.0,2375.1,55.0
,14.61,3465,415.0,514.5,4.8,13.97,886.9,999.6,2421.9,100.0,14.29,3528,1876.8,2410.2,78.1
,15.57,3360,340.0,421.4,4.8,14.93,416.5,999.6,1345.5,0.0,15.25,3402,1050.6,1263.6,42.6
,16.55,3255,325.0,416.5,4.8,15.89,416.5,999.6,1263.6,0.0,16.21,3297,1040.4,1263.6,43.8
,17.53,3150,315.0,426.3,4.8,16.89,421.4,999.6,1251.9,0.0,17.21,3171,1040.4,1251.9,41.4
,18.53,3024,300.0,426.3,4.8,17.87,426.3,999.6,1251.9,0.0,18.19,3066,1040.4,1263.6,41.0
,19.53,2919,285.0,431.2,4.8,18.85,426.3,999.6,1240.2,0.0,19.19,2961,1030.2,1251.9,39.4
,20.53,2730,265.0,426.3,4.8,19.85,416.5,999.6,1251.9,0.0,20.19,2814,1030.2,1251.9,37.1
,21.53,2478,245.0,445.9,58.6,20.85,436.1,999.6,1263.6,0.0,21.19,2562,1020.0,1275.3,34.7
,22.58,2268,240.0,215.6,73.7,21.86,392.0,999.6,1275.3,0.0,22.21,2310,1009.8,1228.5,31.1
,23.66,2037,240.0,181.3,68.9,22.94,215.6,999.6,1111.5,0.0,23.30,2079,999.6,1076.4,29.9
,24.70,1890,240.0,249.9,55.4,24.02,156.8,999.6,1041.3,0.0,24.37,1953,999.6,1029.6,28.7
,25.69,1701,240.0,269.5,61.8,25.04,254.8,999.6,1029.6,0.0,25.37,1785,999.6,1029.6,25.9
,26.65,1428,235.0,230.3,65.7,26.01,259.7,999.6,1041.3,0.0,26.33,1533,999.6,1041.3,24.3
,27.61,966,260.0,210.7,61.4,26.96,235.2,999.6,1029.6,0.0,27.29,987,1040.4,1029.6,19.9
,28.59,840,275.0,245.0,49.4,27.93,220.5,999.6,1006.2,0.0,28.25,861,1071.0,1006.2,19.9
,29.57,882,270.0,303.8,53.4,28.91,294.0,999.6,994.5,0.0,29.23,903,1060.8,994.5,19.9
Monday,07,November,2016,12:39:19
,0.01,2016,595.0,583.1,55.8,0.31,529.2,999.6,1567.8,34.5,0.64,1932,1876.8,1532.7,28.7
,0.95,1953,760.0,627.2,4.8,1.29,686.0,999.6,1638.0,94.1,1.63,1995,2315.4,1743.3,35.1
,1.95,2037,850.0,754.6,4.8,2.29,769.3,999.6,1895.4,100.0,2.64,2142,2335.8,1953.9,37.9
,2.95,2205,850.0,803.6,4.8,3.29,813.4,999.6,2059.2,100.0,3.63,2310,2346.0,2094.3,41.4
,3.96,2352,850.0,857.5,4.8,4.32,872.2,999.6,2211.3,100.0,4.67,2478,2346.0,2281.5,44.6
,5.02,2541,850.0,950.6,4.8,5.38,984.9,999.6,2445.3,100.0,5.74,2667,2346.0,2515.5,55.0
,6.10,2751,850.0,984.9,4.8,6.47,960.4,999.6,2457.0,100.0,6.81,2877,2346.0,2433.6,53.4
,7.15,2961,850.0,935.9,4.8,7.47,940.8,999.6,2445.3,100.0,7.79,3066,2346.0,2457.0,59.0
,8.13,3108,850.0,926.1,4.8,8.46,896.7,999.6,2386.8,100.0,8.78,3213,2346.0,2328.3,55.8
,9.11,3255,850.0,852.6,4.8,9.43,862.4,999.6,2269.8,100.0,9.75,3339,2346.0,2269.8,53.0
,10.07,3381,850.0,852.6,4.8,10.39,847.7,999.6,2304.9,100.0,10.73,3465,2346.0,2328.3,53.8
Monday,07,November,2016,16:10:40
,0.01,1260,270.0,294.0,51.0,0.32,259.7,999.6,1017.9,9.8,0.68,1218,1081.2,1006.2,20.3
,1.01,1218,285.0,303.8,51.0,1.34,313.6,999.6,1006.2,10.6,1.67,1239,1152.6,1017.9,20.7
,2.03,1491,850.0,411.6,4.8,2.39,490.0,999.6,1088.1,100.0,2.75,1848,2264.4,1205.1,29.9
,3.11,1953,850.0,592.9,4.8,3.47,661.5,999.6,1485.9,100.0,3.86,2226,2325.6,1684.8,43.4
,4.22,2331,850.0,784.0,4.8,4.58,837.9,999.6,1989.0,100.0,4.93,2541,2335.8,2117.7,53.8
,5.30,2646,850.0,931.0,4.8,5.66,960.4,999.6,2340.0,100.0,6.01,2667,2335.8,2398.5,57.4
,6.38,2457,850.0,926.1,4.8,6.74,842.8,999.6,2164.5,100.0,7.10,2142,2325.6,2047.5,43.0
,7.46,2142,850.0,798.7,4.8,7.87,803.6,999.6,1953.9,100.0,8.38,2247,2335.8,1977.3,42.2
,8.91,2331,850.0,823.2,4.8,9.46,837.9,999.6,2035.8,100.0,10.01,2478,2335.8,2106.0,43.4
,10.55,2583,850.0,911.4,4.8,11.04,965.3,999.6,2375.1,100.0,11.40,2772,2346.0,2468.7,52.6
,11.75,2835,850.0,1009.4,4.8,12.09,980.0,999.6,2515.5,100.0,12.42,2940,2346.0,2457.0,54.6
,12.76,3024,850.0,931.0,4.8,13.11,921.2,999.6,2398.5,100.0,13.43,3108,2346.0,2363.4,53.4
,13.77,3171,850.0,882.0,4.8,14.09,886.9,999.6,2328.3,100.0,14.44,3255,2346.0,2340.0,53.4
,14.78,3297,850.0,901.6,4.8,15.14,906.5,999.6,2398.5,100.0,15.50,3402,2346.0,2421.9,59.0
,15.86,3465,850.0,901.6,4.8,16.21,882.0,999.6,2410.2,100.0,16.58,3528,2009.4,2375.1,59.4
,16.94,3465,430.0,485.1,4.8,17.29,426.3,999.6,1287.0,0.0,17.66,3402,1050.6,1251.9,43.8
,18.02,3360,335.0,421.4,4.8,18.37,421.4,999.6,1251.9,0.0,18.73,3276,1040.4,1240.2,44.2
,19.10,3234,320.0,421.4,4.8,19.46,426.3,999.6,1251.9,0.0,19.82,3129,1040.4,1263.6,41.0
,20.17,3108,310.0,426.3,4.8,20.55,421.4,999.6,1251.9,0.0,21.01,3024,1030.2,1251.9,40.6
,21.55,2961,290.0,426.3,4.8,22.12,421.4,999.6,1240.2,0.0,22.66,2835,1030.2,1251.9,37.1
,23.21,2772,270.0,426.3,4.8,23.71,445.9,999.6,1263.6,0.0,24.08,2646,1020.0,1263.6,34.7
,24.42,2604,250.0,441.0,4.8,24.76,450.8,999.6,1263.6,0.0,25.09,2541,1020.0,1251.9,34.7
,25.42,2499,250.0,445.9,4.8,25.75,426.3,999.6,1251.9,0.0,26.09,2436,1009.8,1240.2,33.5
,26.42,2415,245.0,215.6,71.7,26.75,200.9,999.6,1123.2,0.0,27.07,2352,1009.8,1088.1,31.5
,27.41,2310,240.0,181.3,62.6,27.77,181.3,999.6,1041.3,0.0,28.13,2247,1009.8,1041.3,29.9
,28.49,2226,240.0,240.1,57.0,28.87,245.0,999.6,1041.3,0.0,29.24,2163,999.6,1041.3,29.9
,29.61,2121,240.0,259.7,60.6,29.97,269.5,999.6,1053.0,0.0,30.33,2058,999.6,1053.0,29.9
,30.69,2037,240.0,249.9,65.3,31.05,245.0,999.6,1041.3,0.0,31.41,1974,999.6,1041.3,29.1
,31.77,1932,240.0,235.2,68.1,32.13,230.3,999.6,1029.6,0.0,32.49,1890,999.6,1029.6,27.5
,32.85,1848,240.0,249.9,69.7,33.21,230.3,999.6,1029.6,0.0,33.70,1785,999.6,1017.9,25.9
,34.24,1743,240.0,225.4,68.9,34.79,220.5,999.6,1017.9,0.0,35.33,1659,999.6,1006.2,24.7
,35.87,1638,240.0,210.7,63.4,36.40,205.8,999.6,1006.2,0.0,36.79,1554,989.4,1006.2,23.9
,37.13,1512,235.0,210.7,57.8,37.47,215.6,999.6,994.5,0.0,37.79,1470,989.4,994.5,23.1
,38.13,1428,235.0,220.5,55.8,38.45,225.4,999.6,994.5,0.0,38.79,1365,989.4,994.5,22.3
,39.11,1323,235.0,235.2,56.2,39.45,230.3,999.6,994.5,0.0,39.77,1302,989.4,994.5,21.1
,40.11,1281,235.0,235.2,58.6,40.49,240.1,999.6,994.5,0.0,40.85,1218,989.4,994.5,20.3
,41.21,1176,240.0,259.7,60.6,41.57,254.8,999.6,994.5,0.0,41.95,966,1040.4,994.5,19.9
Saturday,28,January,2017,20:09:32
,,Обороты двигателя: 790...870 об/,Расход воздуха (спецификация): 2,Расход воздуха (фактическое): 21,Рабочий цикл клапана EGR: 40...7,,Массовый расход воздуха: 900-125,Атмосферное давление,Давление надува: 2100-2600 мБар,Положение педали акселератора: 1,,Обороты двигателя,Необходимое давление надува: 220,Фактическое давление надува: 210,Рабочий цикл клапана N75: 35-80%
,TIME,,,,,TIME,, датчик F96,,,TIME,2850-3150 об/мин,,,
,0.01,1743,510.0,485.1,41.8,0.38,597.8,1009.8,1322.1,0.0,0.80,1302,999.6,1228.5,41.0
,1.20,1134,245.0,303.8,82.9,1.60,196.0,1009.8,1099.8,5.1,2.00,1302,1060.8,1064.7,24.3
,2.40,1302,270.0,171.5,60.6,2.80,230.3,1009.8,1029.6,10.6,3.20,1218,999.6,1029.6,20.7
,3.60,1008,260.0,284.2,59.0,4.00,254.8,1009.8,1041.3,5.9,4.40,1260,1081.2,1041.3,20.7
,4.80,1155,240.0,294.0,61.8,5.20,249.9,1009.8,1041.3,7.1,5.60,1197,1060.8,1041.3,20.3
,6.00,1134,270.0,245.0,57.8,6.40,249.9,1009.8,1029.6,5.1,6.80,1449,1519.8,1017.9,19.9
,7.20,1764,700.0,543.9,4.8,7.60,671.3,1009.8,1439.1,78.4,8.00,2331,2346.0,1883.7,66.5
,8.40,2625,850.0,886.9,4.8,8.80,911.4,1009.8,2199.6,100.0,9.20,2688,2346.0,2164.5,55.4
,9.60,2688,850.0,877.1,4.8,10.00,847.7,1009.8,2117.7,100.0,10.38,2310,2346.0,2035.8,48.2
,10.78,2121,850.0,793.8,4.8,11.20,803.6,1009.8,1942.2,100.0,11.60,2205,2335.8,1977.3,43.8
,12.00,2268,850.0,833.0,4.8,12.40,877.1,1009.8,2117.7,100.0,12.80,2415,2346.0,2223.0,50.2
,13.20,2499,850.0,1004.5,4.8,13.60,1063.3,1009.8,2550.6,100.0,14.00,2667,2346.0,2562.3,62.2
,14.40,2751,850.0,945.7,4.8,14.80,965.3,1009.8,2375.1,100.0,15.20,2940,2346.0,2421.9,61.8
,15.60,3024,850.0,955.5,4.8,16.00,950.6,1009.8,2480.4,100.0,16.40,3171,2346.0,2386.8,60.6
,16.80,3234,850.0,857.5,4.8,17.20,872.2,1009.8,2269.8,100.0,17.60,3276,1040.4,2141.1,73.7
,18.00,3234,325.0,426.3,4.8,18.40,441.0,1009.8,1251.9,0.0,18.80,2982,1030.2,1251.9,45.8
,19.20,2751,270.0,431.2,4.8,19.60,441.0,1009.8,1240.2,0.0,20.00,2289,1009.8,1275.3,30.7
,20.40,2100,240.0,298.9,76.1,20.80,269.5,1009.8,1170.0,0.0,21.20,1722,999.6,1123.2,25.5
,21.60,1554,235.0,210.7,76.5,22.00,186.2,1009.8,1064.7,0.0,22.40,1008,1009.8,1053.0,19.9
,22.82,903,265.0,225.4,66.1,23.21,205.8,1009.8,1029.6,0.0,23.62,861,1060.8,1017.9,19.9
,24.02,861,270.0,289.1,52.6,24.42,289.1,1009.8,1017.9,0.0,24.81,861,1071.0,1017.9,19.9
,25.20,861,270.0,289.1,57.0,25.62,274.4,1009.8,1017.9,0.0,26.01,819,1091.4,1029.6,19.9
,26.42,798,315.0,294.0,54.6,26.82,279.3,1009.8,1017.9,0.0,27.22,861,1111.8,1029.6,19.9
,27.62,861,335.0,279.3,45.8,28.02,318.5,1009.8,1029.6,0.0,28.41,882,1122.0,1029.6,19.9
,34.86,882,345.0,289.1,51.8,35.28,284.2,1009.8,1053.0,0.0,34.45,882,1122.0,1076.4,19.9
Sunday,29,January,2017,12:51:37
,0.78,882,260.0,215.6,62.2,0.02,318.5,1009.8,1029.6,0.0,0.38,882,1030.2,1029.6,19.9
,1.98,1827,715.0,583.1,4.8,1.18,382.2,1009.8,1006.2,12.2,1.58,1512,1570.8,1041.3,19.9
,3.18,2604,845.0,1009.4,4.8,2.38,759.5,1009.8,1556.1,46.3,2.77,2373,2172.6,1953.9,58.6
,4.38,2688,850.0,886.9,4.8,3.58,955.5,1009.8,2398.5,100.0,3.98,2793,2346.0,2234.7,61.0
,5.58,2163,850.0,793.8,4.8,4.77,828.1,1009.8,2094.3,100.0,5.17,2310,2346.0,1989.0,52.2
,6.78,2352,850.0,798.7,4.8,5.98,788.9,1009.8,1907.1,100.0,6.38,2289,2346.0,1942.2,47.4
,7.98,2562,850.0,916.3,4.8,7.18,828.1,1009.8,2012.4,100.0,7.58,2478,2346.0,2070.9,48.6
,9.18,2814,850.0,965.3,4.8,8.38,984.9,1009.8,2328.3,100.0,8.78,2751,2346.0,2503.8,61.0
,10.38,3066,850.0,931.0,4.8,9.58,955.5,1009.8,2375.1,100.0,9.98,3003,2346.0,2398.5,59.4
,11.58,3276,850.0,886.9,4.8,10.78,911.4,1009.8,2375.1,100.0,11.18,3213,2346.0,2351.7,60.2
,12.78,3465,850.0,896.7,4.8,11.98,891.8,1009.8,2316.6,100.0,12.38,3402,2346.0,2351.7,59.4
,13.98,3633,850.0,872.2,4.8,13.18,906.5,1009.8,2398.5,100.0,13.58,3570,2346.0,2398.5,63.8
,15.18,3759,850.0,857.5,4.8,14.38,847.7,1009.8,2328.3,100.0,14.78,3717,2346.0,2293.2,59.0
,16.38,3843,850.0,661.5,4.8,15.58,877.1,1009.8,2363.4,100.0,15.98,3864,2335.8,2398.5,66.9
,17.58,3696,850.0,421.4,4.8,16.78,401.8,1009.8,1497.6,0.0,17.18,3738,1071.0,1275.3,48.6
,18.80,3549,610.0,436.1,4.8,17.98,421.4,1009.8,1275.3,0.0,18.38,3612,1060.8,1263.6,50.2
,20.00,3402,340.0,460.6,4.8,19.20,450.8,1009.8,1333.8,0.0,19.60,3444,1050.6,1357.2,42.2
,21.20,3276,330.0,465.5,4.8,20.40,455.7,1009.8,1357.2,0.0,20.80,3318,1050.6,1357.2,41.8
,22.40,3150,315.0,460.6,4.8,21.58,460.6,1009.8,1333.8,0.0,22.00,3192,1040.4,1333.8,41.4
,23.60,3024,300.0,460.6,4.8,22.80,460.6,1009.8,1310.4,0.0,23.20,3066,1040.4,1310.4,41.0
,24.80,2919,285.0,455.7,4.8,24.00,445.9,1009.8,1287.0,0.0,24.40,2940,1030.2,1275.3,39.4
,26.00,2793,270.0,455.7,4.8,25.20,450.8,1009.8,1275.3,0.0,25.60,2835,1030.2,1287.0,37.1
,27.20,2667,260.0,470.4,4.8,26.40,460.6,1009.8,1287.0,0.0,26.80,2709,1020.0,1287.0,34.7
,28.40,2562,250.0,475.3,4.8,27.60,465.5,1009.8,1298.7,0.0,28.00,2604,1020.0,1298.7,34.7
,29.58,2436,245.0,303.8,74.1,28.80,475.3,1009.8,1287.0,0.0,29.18,2478,1009.8,1275.3,34.3
,30.80,2331,240.0,215.6,76.5,30.00,269.5,1009.8,1181.7,0.0,30.40,2373,1009.8,1146.6,32.3
,32.00,2247,240.0,191.1,70.1,31.20,205.8,1009.8,1099.8,0.0,31.60,2268,1009.8,1088.1,30.3
,33.20,2163,240.0,181.3,58.6,32.40,181.3,1009.8,1076.4,0.0,32.80,2184,999.6,1076.4,29.9
,34.40,2058,240.0,249.9,57.4,33.60,205.8,1009.8,1064.7,0.0,34.00,2100,999.6,1064.7,29.9
,35.60,1953,240.0,269.5,64.9,34.80,249.9,1009.8,1076.4,0.0,35.20,1995,999.6,1088.1,29.5
,36.80,1869,240.0,245.0,69.7,36.00,294.0,1009.8,1088.1,0.0,36.40,1911,999.6,1088.1,27.5
,38.00,1785,240.0,200.9,63.4,37.20,210.7,1009.8,1064.7,0.0,37.60,1806,999.6,1053.0,25.9
,39.20,1680,240.0,200.9,56.2,38.40,200.9,1009.8,1041.3,0.0,38.80,1701,999.6,1041.3,25.5
,40.40,1596,235.0,220.5,51.8,39.60,200.9,1009.8,1029.6,0.0,40.00,1617,999.6,1029.6,24.3
,41.60,1491,235.0,259.7,58.2,40.80,240.1,1009.8,1029.6,0.0,41.20,1533,999.6,1041.3,23.9
,42.82,1386,235.0,240.1,68.9,42.00,279.3,1009.8,1041.3,0.0,42.40,1428,999.6,1041.3,22.7
,44.02,1323,235.0,186.2,63.8,43.22,210.7,1009.8,1041.3,0.0,43.61,1344,999.6,1029.6,21.5
Sunday,29,January,2017,12:53:02
,0.41,882,850.0,196.0,60.6,0.81,445.9,1009.8,1017.9,57.3,0.01,882,1050.6,1029.6,19.9
,1.60,2037,850.0,666.4,4.8,2.00,882.0,1009.8,1825.2,100.0,1.19,1743,2213.4,1170.0,27.1
,2.79,2667,850.0,1004.5,4.8,3.19,980.0,1009.8,2386.8,100.0,2.39,2562,2346.0,2187.9,59.4
,3.99,2709,850.0,921.2,4.8,4.40,842.8,1009.8,2164.5,100.0,3.59,2730,2346.0,2328.3,60.2
,5.19,2184,850.0,808.5,4.8,5.59,784.0,1009.8,1953.9,100.0,4.79,2331,2346.0,2059.2,48.2
,6.40,2310,850.0,828.1,4.8,6.79,852.6,1009.8,2082.6,100.0,5.99,2247,2346.0,1965.6,44.6
,7.59,2541,850.0,989.8,4.8,7.99,1038.8,1009.8,2492.1,100.0,7.19,2478,2346.0,2176.2,50.2
,8.80,2814,850.0,940.8,4.8,9.19,965.3,1009.8,2410.2,100.0,8.39,2709,2346.0,2609.1,68.1
,10.00,3066,850.0,960.4,4.8,10.41,906.5,1009.8,2433.6,100.0,9.61,2982,2346.0,2457.0,63.0
,11.21,3276,850.0,867.3,4.8,11.61,891.8,1009.8,2304.9,100.0,10.81,3213,2346.0,2281.5,57.4
,12.40,3444,850.0,921.2,4.8,12.79,921.2,1009.8,2457.0,100.0,11.99,3402,2346.0,2363.4,59.4
,13.59,3633,850.0,867.3,4.8,13.99,837.9,1009.8,2304.9,100.0,13.19,3570,2346.0,2433.6,66.1
,14.81,3759,850.0,842.8,4.8,15.21,847.7,1009.8,2351.7,100.0,14.41,3717,2346.0,2281.5,59.8
,15.99,3906,850.0,857.5,4.8,16.39,852.6,1009.8,2386.8,100.0,15.61,3864,2335.8,2375.1,63.0
,17.19,3927,850.0,470.4,4.8,17.59,406.7,1009.8,1275.3,0.0,16.79,3990,2070.6,2363.4,78.5
,18.41,3759,850.0,416.5,4.8,18.81,411.6,1009.8,1275.3,0.0,17.99,3801,1081.2,1275.3,50.2
,19.61,3612,780.0,445.9,4.8,20.01,460.6,1009.8,1380.6,0.0,19.21,3654,1060.8,1287.0,43.0
,20.81,3465,405.0,465.5,4.8,21.21,460.6,1009.8,1380.6,0.0,20.41,3507,1050.6,1380.6,42.6
,22.01,3318,330.0,460.6,4.8,22.41,455.7,1009.8,1345.5,0.0,21.61,3360,1050.6,1368.9,42.2
,23.21,3192,320.0,455.7,4.8,23.61,460.6,1009.8,1322.1,0.0,22.81,3234,1040.4,1333.8,41.4
,24.41,3087,305.0,450.8,4.8,24.81,455.7,1009.8,1298.7,0.0,24.01,3108,1040.4,1310.4,41.0
,25.61,2940,290.0,441.0,4.8,26.01,441.0,1009.8,1287.0,0.0,25.21,2982,1030.2,1287.0,40.2
,26.81,2814,275.0,460.6,4.8,27.21,460.6,1009.8,1287.0,0.0,26.41,2856,1030.2,1287.0,37.9
,28.01,2709,265.0,480.2,4.8,28.41,485.1,1009.8,1310.4,0.0,27.61,2751,1020.0,1298.7,35.5
,29.21,2583,250.0,490.0,4.8,29.61,470.4,1009.8,1298.7,0.0,28.81,2625,1020.0,1310.4,34.7
,30.46,2478,245.0,387.1,71.7,30.86,274.4,1009.8,1240.2,0.0,30.04,2499,1009.8,1298.7,34.7
,31.69,2352,240.0,245.0,76.1,32.09,225.4,1009.8,1111.5,0.0,31.27,2394,1009.8,1170.0,32.3
,32.89,2268,240.0,215.6,74.5,33.29,205.8,1009.8,1076.4,0.0,32.49,2289,1009.8,1099.8,30.3
,34.09,2163,240.0,186.2,66.9,34.49,186.2,1009.8,1064.7,0.0,33.69,2184,999.6,1076.4,29.9
,35.31,2058,240.0,259.7,53.8,35.71,279.3,1009.8,1076.4,0.0,34.89,2100,999.6,1064.7,29.9
,36.51,1953,240.0,284.2,64.5,36.91,254.8,1009.8,1111.5,0.0,36.10,1995,999.6,1088.1,29.5
,37.71,1869,240.0,215.6,65.7,38.11,200.9,1009.8,1064.7,0.0,37.31,1890,999.6,1088.1,27.5
,38.91,1764,240.0,200.9,60.2,39.31,210.7,1009.8,1041.3,0.0,38.51,1806,999.6,1053.0,25.9
,40.10,1680,240.0,220.5,55.0,40.51,230.3,1009.8,1041.3,0.0,39.70,1701,999.6,1041.3,25.5
,41.31,1575,235.0,245.0,54.2,41.71,235.2,1009.8,1041.3,0.0,40.91,1617,999.6,1041.3,24.7
,42.51,1491,235.0,269.5,60.2,42.89,254.8,1009.8,1041.3,0.0,42.10,1512,999.6,1041.3,23.9
,43.71,1407,235.0,230.3,66.5,44.11,215.6,1009.8,1041.3,0.0,43.31,1428,999.6,1041.3,22.7
,44.90,1323,235.0,196.0,62.2,45.30,181.3,1009.8,1029.6,0.0,44.51,1344,999.6,1029.6,21.9
,46.11,1218,240.0,196.0,53.8,46.50,210.7,1009.8,1017.9,0.0,45.71,1260,999.6,1017.9,20.7
,47.31,882,265.0,240.1,49.0,47.72,303.8,1009.8,1017.9,0.0,46.91,1071,999.6,1017.9,19.9
,48.52,882,265.0,318.5,58.2,48.91,308.7,1009.8,1017.9,0.0,48.12,903,1050.6,1017.9,19.9
,49.72,882,265.0,210.7,61.4,50.12,225.4,1009.8,1017.9,0.0,49.32,861,1060.8,1017.9,19.9
Выложи лог нормальном формате, так будет более проще что то увидеть..
ничего что эти логи сняты 7го ноября прошлого года?
Нашел свежие :rolleyes:
Могу ошибаться, но расходомер чуть занижает показания.
Саня, это ваг-ком глючит ))) он все логи 7 ноября датирует. не знаю почему))) лог сегодняшний :LOL:
