Очень грустный B5+ с мотором AVF - не едет, совсем
Саня TDI написал(а):
Успокойтесь и не мешайте машине работать, ей 15 лет.
да успокоился))) она с новой турбой и датчиком хоть как то поехала, до этого то вообще жуть была)
уже хоть что то)
Kramer написал(а):
да, многовато...
ну а что поделать?
капиталить его совсем не охото - дорого.
НФ делать - тож в копеечку влетит))
если только химии влить какой нить попробовать :LOL:
ну если в железо не хочеться лезть то самый бюджетный вариант только чипануть.
Прошивку наверно нужно у кого нить купить? Залить то сам по инструкции смогу? Или спец оборудование нужно?)
личку прочти
Доброго времени суток) У меня похожая проблема. После ремонта головы и форсунок машина перестала разгонятся, так что с примыкающей опасно влиться в поток. Заменены все клапана по турбе, заменена турба, кулёк, тандемник, вакуум есть. Коробка в идеале. Корректировки насос форсунок тоже практически в идеале, лучше чем до ремонта, хотя до ремонта машина асфальт заворачивала. Заводится идеальнейше, холостые ровные. Думаю уже двиг контрактный брать. В долги влез, без машины не отдам ?. Кто знает где эта чёртова собака зарыта?
@Brabustrey А таблицу заполнить,логи разгона записать.
Или ждем кто появится с хрустальным шаром?
Только не баньте)))
Пока только так, 11 группа если не ошибаюсь. А какие нужны ещё группы?
    134,8 КБ · Просмотры: 173
    103 КБ · Просмотры: 179
    145,4 КБ · Просмотры: 166
    146,4 КБ · Просмотры: 166
    143,9 КБ · Просмотры: 176
    138,6 КБ · Просмотры: 175
    125,5 КБ · Просмотры: 172
    151,9 КБ · Просмотры: 172
    154,6 КБ · Просмотры: 178
Похоже на недодув? После 3000 оборотов, педаль акселератора отзывчевее. Ещё срывало нижний патрубок с турбины, стянул хомутом, теперь не срывает.
Где вакуум есть? На тандемнике, или на грибке турбы?
На неитралке, быстро нажимая на газ, обороты резко поднимает, или вяло?
Вакуум на грибке.
На нейтралке обороты поднимаются быстро, а на передаче еле еле
Ещё по ходу посещения сервисов, ушатали коробку, так как спецы снимая морду и разливая масло коробочное, ни разу не доливали обратно. В итоге приехал насос, крутящий момент не передавался на коробку. Сейчас всё отремонтировали, короба не буксует, но машина всё равно не стартует
Пока только лог,позже еще заполню таблицу
  • LOG-01-003-010-011.zip
    8,6 КБ · Просмотры: 217
Если впуск герметичный,то дмрв полутруп.
Чёрт, два дня назад снимал корпус фильтра и не помню чтоб хомут затянул хомут после дмрв?‍♂️?‍♂️?‍♂️
Теперь логи заново снимать ?‍♂️
Этот хомут затянут или нет - для ДМРВ похрен, лишь бы патрубок был бы надет на ДМРВ до конца.
Патрубок поправил,хомут затянул,все соединения перепроверил,теперь без косяков.Записал еще два лога,но они почему-то записались в предидущий файл
