popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
можно померять не разбирая.через отв.подачи.. Высоту не мерил. На разборе все болты лаком намазали.
NikitaAVS написал(а):... купил м. насос топран ханс прайс ....
....Установил давление так же даже хуже стало набирать при добавлении оборотов....
....решил поменять масло ... в подоне обноружел немного очень мелкую стружки разбавленой в масле .
...Что это может быть. ...
нет.может ли снижаться давление из-за гидриков ?
с давлением порядок.то что они мягкие ,не спеши.покатайся, должны прокачаться.. Давление на горячую в в ГБЦ стало 0,9-1
kudrik написал(а):По самоучителю - должен стоять "обычный" (безступенчатый) маслонасос.
Но обычные нормы проверки давления (на горячем ХХ, и при 2000об/мин) - тут не совсем проходят.....
Про твой мотор упоминается здесь
http://doc.vwclub.org.ua/engine/tfsi/chang..._engine_rus.pdf
А система смазки подробно, налогично TFSI 1,8л 4 кл/цил. с
цепным приводом ГРМ
http://jetta-club.org/uploads/ssp/ssp_rus/...i%201,8%20l.pdf
Датчик масляный всего один. Нормально разомкнутый. На какое давление замыкается -- это надо только смотреть по вину. Или читать на снятом датчике
Алгоритм выдачи/сработки сигнала зумера - напрямую свян с оборотами и температурой
Как я понял(из букваря), что требуется для нормального давления(из доступно возможного):
-- Масло, требуемой вязкости - на горячем
-- дорогой(оригинал) чистый маслофильтр(без обмана). Поскольку там стоит встроенный клапан, на пути главной подающей магистрали . Иначе будет повышенное сопротивление перед датчиком масла
-- надо, чтобы при смене масла - была уверенность в целости/сохранности всех резин. колечек, на сбросном клапане. Иначе будет травИть давление масло в поддон
-- Проверить(на качалке), что датчик масла точно замыкается при штатном давлении. Сопротивление контактов(при этом) должно быть близко к 1 Ом(не более)
A4allroad написал(а):....На хх при рабочей температуре срабатывает датчик давления масла.
....ремонт двигателя результата не дает (на других машинах делали).....
PEEFAGOR написал(а):Думаю головку в сборе поменять .
