Включается зуммер давления масла всем, кого волнует данный вопрос-сюда
Сегодня немного ездил на машине, как всегда после 2000 об. пищит зумер и чтобы он перестал приходится глушить и снова заводить машину. А пару дней назад помогало перегазовка или же наоборот снижение оборотов. Вообщем ведёт себя каждый день по разному.
VW Phaeton 2004 3.2 VR6
C год назад в московских пробках начало выскакивать грозное -
Ошибки VCDS никакие не фиксировал, так что забил.
Но это стало появляться значительно чаще.
Народ грешит на датчик давления масла, купил (аж за 178 руб !), вкрутил, результат тот же -
на прогретом движке в городском режиме красным по чёрному велит глушить двигатель.
Купил манометр (800 руб), сделал замеры на холодную, на горячую и на среднюю температуру 60С
На ХХ на горячую давление всего единичка, а отсечка у датчика давления масла - 1.5 (только что замерил, используя компрессор).
С другой стороны, ELSA про ХХ ничего не пишет, велит
Проверить давление масла при различных оборотах двигателя:
t 1500 об/мин: не менее 1,7 бар
t 2000 об/мин: 3,0...5,5 бар
t выше 2000 об/мин: макс. 7,0 бар
На горячую - все вышеупомянутые параметры как ELSA прописала.
Так что посоветуете, уважаемые ?
Может, пока ничего не предпринимать, через пару месяцев замерить давления ?
Если упадёт на ХХ горячую ниже единички, тогда уж снимать поддон для инспекции насоса и этих ... как их ... вкладышей :hat:.
    135,1 КБ · Просмотры: 305
Ну, не единичка, прямо скажем, а 0,9. И температура масла 80 - так себе, оно и 110 бывает, и больше.
Если неохота вскрывать и менять вкладыши, можно попробовать трехстадийный ревитализант Хадо. Я особо в него не верил, и залил от безысходности, т.к. совсем влом было двигло чинить. И, как ни странно, лампу на ХХ он сумел погасить. Есть еще Супротек какой-то, не знаю, что за зверь. Но, дороже Хадо.
Может, фильтр масляный неудачный еще тебе попался, имеющий повышенное сопротивление потоку. Или, менял уже с тех пор?
масло-фильтр менял пару дней назад
внепланово
надеясь на излечение :(
Вообще, конечно, очень маленький пробег для проблем со вкладышами (если, конечно, не перешитый). Может, попытаться начать с масляного насоса решать проблемы? Мож, там сетка засралась просто и банально?
вычитал такую методу проверки забитости сетки.
мол, держать 3 тыс оборотов и следить за давлением
мол, должно это давление плавно падать.
не падает ... стоит как вкопанное ...
Может, износ в паре шестерен насоса? На холодном то масле нормальное давление, а вот на горячем уже 0,8-0,9, не может он жидкое толком поднять.
CLCA. Пробег 200.000 км. На 196000 менял ремень насоса. В поддоне было чисто, Сетка насоса чистая, Ремень с виду идеальный. Сейчас померили давление мех манометром. ХХ-0.8. 1500-1.5. Температура 90, Но масло наверно не успело толком прогреться.
Не имеет смысл поменять насос ? или про ревезйровать редукционный клапан.
PS Оставил манометр вместо клапана (как следует затянув конструкцию - иначе подтекает)
Провод клапана посадил на массу.
Периодически проверяю давление на ХХ и как следует прогретом.
Проехал тыщи полторы км минимум.
Всё так же чуть более 1.0
Насос 03L115105C. Пластмассовый поршень клапан. Я так понимаю работает на слив при давлении из блока.
Может кто то объяснить когда он работает ?
Должен при достижении 6-и очков сливать....
А основной с шариком при коком давлении открывается?
Может на заменителе его в обще нет? Пластмассового поршня.
Всё таки не понемаю смысл двух клапанов.?
Предполагаю поршень для плавного регулирования. А шарик аварийный.
Какой сценарий в случае заглушить слив через поршень ?
