Big John написал(а):Любезный посчитайте, что вы меняете на своей машине. И сравните с тем же от В4. Почувствуйие разницу. Чашки от В4 стоят около 130р а переходные около 29 вечнозелёных. Ну а пружины плюс стойки и т.д.
Big John написал(а):357412331A.
Данная опора под пружинку В4. Что будете делать с пружиной от В3? 10мм по диаметру разница.
Poncho написал(а):мастер глянул и я так понял по расстоянию упоров от кузова, а там спокойно три пальца влазило, определил что стойки ужо менять надо).
Serg_Sm написал(а):5) 1J0 412 341 (старый номер 357 412 341A) - чашка пружины
Serg_Sm написал(а):На экзисте при запросе 357 412 341A выдает 1J0 412 341.
Вначале темы было что 1H0 - это под старые пружины (от B3).
Bilstein кстати на экзисте самые дешевые.
Serg_Sm написал(а):1H0 412 341 - под старые пружины с широким витком,
1J0 412 341 - под новые пружины с узким витком...
Пятница написал(а):Робята! Вы с этими номерами деталей совсем запуталитсь...
Проще - на рисунке в комп. программе все эти детали обозначены цифрами 5, 6 и 7 и тд., а для другой модификации 5а, 6а и 7а.
Ткните пальцем в нужную.
Oleg07 написал(а):VAG 1H0 412 341 Чашка пружины
VAG 1H0 412 365 A Гайка крепления опоры амортизатора
VAG 1J0 412 249 Подшипник опорный амортизатора
VAG 357 412 319 B Опора стойки
VAG 7M0 412 331 Опора верхняя
Вот заказал себе в Экзисте. На 3.5 рубля.
Все в 2 экземплярах естественно. Опора от Шарана, как тут посоветовали. Через пару недель надеюсь привезут.
Oleg07 написал(а):Нет. Тут гдето писали что именно саму опору от шарана. Типа она более мощная. А крышку я 6а заказал. но сняли ее. Опять перезаказал. Если опять не найдут то 7М0 закажу. Она тоже подойдет?
А старые крышки не пойдут? От нее ведь вроде толку мало, только чтоб вся стойка из стакана кузова не вынулась при вывешивании колеса.
