Опыт замены старых опор передних амортизаторов на современные, с пружинами надо менять или нет?
Alex82med
None
Посоветуйте есть ли смысл менять опоры старого типа которые шли до 95 года на новые? я так понял чтобы перейти на новые опоры надо еще поменять чашку пружины и ограничительную крышку ну и сами опоры? Как дело с пружинами обстоит надо менять или нет?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Поменять конечно лучше. Новая опора надежнее на много, ее не выдавливает из стакана.
Чашку для опоры пружины точно менять.
Ограничительную крышку - не понял куда она.
Про саму стойку все зависит. Диаметр штока должен быть 22 мм, а резьба на нем 14 мм.
Про пружины точно не знаю, но думаю диаметр упорного в чашку витка такой же, только он должен быть кольцом почти замкнутым.
sw
sw
ахтунг, минен!
Россия, Москва, СВАО
VW Golf II 1,8 (~JH) 4T 8v '88
Однозначно стОит, рулиться начинает лучше, и ходят они дольше.
"Замена опорных подшипников передних стоек VW Golf 2/3, Passat B3/B4 старой конструкции на новую.
Список деталей необходимых для замены опорных подшипников передних стоек VW Golf 2/3, Passat B3/B4 старой конструкции на новую.
357 412 319 B Крышка опоры ограничительная
357 412 331 A Верх. опора амортизатора
1H0 412 365 A Гайка подшипника амортизатора
1J0 412 249 Опорный подшипник амортизатора
1H0 412 341 (или 357 412 341 A) Чашка пружины"
aptm
aptm
Москва
B3 Variant GT 1.8 RP
VAG 1H0 412 365 A Гайка крепления опоры амортизатора 13.03.06 1 (?) 2,29 $
VAG 1J0 412 249 Подшипник верхней опоры 17.03.06 1 (?) 6,54 $
siyar
Смотри по ссылке http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=091&unit=70D047B8. Я по ней все подобрал. Главное не лопухнуться с подбором пружинных чашек.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Опорный подшипник - 1J0 412 249
Гайка шток аммо-опорный подшипник - 1Н0 412 365 А
Упорная чашка симметричная и короткая
под диаметр пружины ~ 70 мм - 357 412 341 А
Верхняя упорная чашка - 357 412 319 B
Эти все номера имею, т.к. держу в руках все эти детальки, которые были заказаны на официальном сервисе VW.
siyar
Свои номера не помню, давно было, но выбирал по ссылке которую указывал. Единственно с чем лопухнулся так это с пружинной чашкой, в экзисте под одним номером они и за 3$ и за 20$. Нужно брать за 20. Всем рекомендую теребить ten70 (когда себе переставлял, я его замучил вопросами, за что ему отдельное спасибо), он монстр в этой теме.
whale2
whale2
адепт гольфоводчества
Москва
у меня автопарк :)
По диаметру пружин и чашкам:
если стояла опора старого типа, и пружины меняться не будут, то чашку пружины надо брать с цифрами 1H0. Чашка с цифрами 357 -- под пружину с более узким верхним витком.
Whale
Alex82med
None
Тоныч написал(а):
дайте плиз артикул пружин под новые чашки. а то я тут совсем запутался(
Вобчем так! Я пару месяцев назад поменял себе опоры на новый тип... с вехними чашками такая сетуация ... сначало купи себе вот такие =>
(№ 357 412 341 A)
Но когда снял стойку с машины оказалось что виток пружины больше чашки пришлось быринько пилить в кунцево и покупать вот эти чашки 1H0 412 341 (сорри фотку пока не нашел)...
Скорей всего тебе подойдут с номером 1H0 412 341.... так как это вроде как переходная чашка под новые опоры со старой пружиной... покупать дешевле в Кунцево ~450р. штука (я сравнил с Эксистом)!
Антон
Тоныч
Россия, Санкт-Петербург
белий
VAG 357 412 319 B Опора стойки 12 226,56Р 453,12Р
VAG 1J0 412 249 Подшипник верхней опоры 12 190,95Р 381,90Р
VAG 1H0 412 341 Чашка пружины 12 531,80Р 1 063,60Р
Febi 14099 Втулка крепления амортизатора 1 26,67Р 53,34Р
Lemforder 10198 Опора амортизатора 2 180,64Р 361,28Р
вот это всё я пока что только в корзину кинул...
нужен артикул пружин :) (буду менять всё разом)
kir
kir
Вагонодизелист
None
Так подбери те пружины, которые хочешь... Я себе поставил с индексом S, жетче только с индексом T, но они только в оригинале а я хотел suplex, но т.к. его не было в стоке пришлось взять K+F.... :)
По опыту - не бери с тонким витком (12 мм) - они проседают через пару лет до отбойников.
Kost@
kmg
40.RUS
Сhe Lacetti VAG
Привет всем
Я зае.... каждые полгода менять эти подшипшики. Начитался хочу сейчас не менять на старые, а поставить нового образца.
Машина Пассат Б3
Это то что мне надо
Потому что я заказываю в магазине и... покупаю
siyar
Я делал, но год назад, номера деталек не записал. Но там все просто, смотришь по картинкам на екзисте и заказываешь. Единственная засада это чашка пружины- те которые по 4-5$ не подошли, пришлось покупать по 20$.
Извини что манипулирую деньгами- номеров не зафиксировал.
tipograf
tipograf
хм а жизнь и не такая уж и сука.....
Россия, Орел VS Москалия
Passat B3, 9А 1991г.,
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Ну кто делал эту замену на Пассате!!!!!!! Отзовитесь !!!!!!
я делал, все покупал от Б-4
и стойки и пружины, опоры, подшипники, чашки, гайки
Kost@
kmg
40.RUS
Сhe Lacetti VAG
to tipograf
Про опоры, подшипники, чашки, гайки понятно
А АМО и пружины зачем покупать новые от Б4?
siyar
Я пружины оставил старые.
tipograf
tipograf
to tipograf
от Б4 стойки повыше будут, смысл такой
я сначала тоже хотел поменять только опоры с подшипниками, но тут получился косяк, пружины от Б3 не лезут в чашки от Б4, ну подумал делать нечего поехал и купил пружины от Б4, все стало нормально, но через три дня пружины просели да просели так что машина моя начала напоминать мне болид Ф1 - так низко был опущен перед, при детальном рассмотрении увидел что ! место по высоте под пружину на амо от Б3 и от Б4 разное на Фольксваген Пассат Б4 места меньше, там тарелка нижняя выше приварена, соответственно пружинка просела гораздо более чем она просела бы на стойках от Б4, ну а так как подходило время менять стойки то я потом и стойки от Б4 поставил газовые - радуюсь (радовался - но это не в этой теме....)
Славка Passat
None
Когда я менял свои опорные подшипники, я особо не разбирался какие на В3 а какие на В4 стоят, в магазин пришёл объяснил продовцам какие у меня стоят они сказали что как на В4, странно она с Германии на таких, может потому - что г.в. конец 93 ?
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Подшипники на новые опоры везде одинаковые, даже на шаране и номера по ЕТКА одини.
Сами опоры на пассаты и гольфы имеют одинаковые номера, а на шаран номера другие, а сами деталькт один в один.
Так что вывод один. Опоры нового образца у всех моделей одинаковы, даже если номера по ЕТКА разные.
А на Фольксваген Пассат Б5 уже подвеска была совсем другая.
Славка Passat
None
Мне просто интересно почему на моём В3 опоры нового образца, все В3 которые я видел на опорах старого образца :huh: ?
