newhadash написал(а):Прошу прощения, что не в тему. Не знаю где спросить. Недавно купил passat b5 afn 1999, обнаружил треснувший тройник (фото) подскажите что это и если можно номер. Брызжет и пачкает двигатель. Машина едет.
Nik1958 написал(а):Надо наверно или крепко выпить или протрезветь для того чтобы быть с вами наравне.
На Шаране довольно неудобно искать ВМТ, но это уже на форуме проходили.
Эндоскопы, Usb камеры рекомендовать уже наверно поздно.
1 Выкручиваете свечу 1 цилиндра, делаете переходник и ставите вакуумметр. По нему определяете ВМТ 1 цилиндра.
2. скореев сего для вас это затрудительно, поэтому снимаете форсунку 1-го цилиндра. В образовавщееся отвнерстие опускаете пруток ( около 5 мм) вращаете двигатель за коленвал и наблюдаете за поднятием - опусканием прутка
Так можно определить ВМТ любого цилиндра.
3 но и если этого мало - сервис всегда по пути
Val0266 написал(а):Рассуждения про метки - это познавательно. Многим наверняка будет полезно. Я вот хотел бы узнать, а как у автора темы дело обстоит с заводкой двигателя? Че та он ничего про это не написал!
Про ключ на 20 это я писал. Действительно мне таким пришлось пользоваться. Просто болт крепления шкива КВ имеет головку в виде звездочки, а меня набор головок в виде шестигранника, поэтому на 19 головкой не удается его поворачивать. А на 20 в самый раз. Притом с хорошим усилием тянуть можно. М.б. у других там обычный болт стоит на 19? У меня вот так.
ТиСер написал(а):... Даже прикупил диагностическую кабелюку, но при отсутствии журнала кодов ошибок - она оказалась бесполезной...
почему шнурок бесполезен, помоему очень даже в помощь...
...Cateika написал(а):Что за "журнал кодов ошибок" понадобился ??? (прога на аглицком пишет???)
Так-то VagCom 311 by MEN rus, всё на родном выдаёт... ошибки по датчикам понять без проблем...почему шнурок бесполезен, помоему очень даже в помощь...
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 603 K
Компонент: AIRBAG VW2 V00
Кодирование: 00075
Код Сервиса: WSC 00020
2 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
33-00 - значение сопротивления слишком мало
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 028 906 021 ES
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1448
Кодирование: 00002
3 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
37-10 - неисправен - Спорадическая
00527 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00626 - Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
Номер Контроллера: 7M0 907 379
Компонент и/или версия: ABS ITTAE 04 GI V00
Кодирование: 02802
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-10 - - - Спорадическая
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
сложного там нет...
...Cateika написал(а):Что за прогу пользуешь ???
Прога пишет... (для примера)
И номера, и что эти номера значат... Видно, в какую сторону "копать"...
Стереть ошибки - кнопка есть...сложного там нет...
ТиСер написал(а):Да, да примерно так и пишет. А что за слово Спорадическая? Куда копать в этом случае? Причем данное слово прописывается для большинства обнаруженных ошибок. И еще, обрыв цепи и замыкание на массу или на плюс в каком месте? В жгуте проводов или дело в неисправности самого датчика? Вопросов много, ответов "умных" еще больше, а как реально это исправить в условиях гаража никто не пишет...
...ТиСер написал(а):Да? И чего делать, если на каждую обнаруженную ошибку он прописывает цифровой код ошибки и, что тот или иной датчик замыкает на массу. Обнулить ошибки программа не предлагает. Причем при включении зажигания программа обнаруживает больше датчиков замкнутых на массу. Я в тупике!!!
Cateika написал(а):Спорадическая - непостоянная (характер ошибки). Смотреть в сторону того датчика\датчиков\клапанов и т.д., на который указывает прога... (можно, конечно, и по порядку их "трясти")
И что такого "нереального", в условиях гаража, невозможно сделать - просмотреть проводку, снять показания и т.д.
SoBoLb написал(а):...Езжай в сервис, только там тебе помогут.
popov2 написал(а):я бы пока не копал проводку дождитесь насос.выставьте все по меткам .зажигание нужно будет выставить по индикатору.
эти ошибки могут быть столетней давности.их нужно удалить ,а с новыми если будут, заниматься.
ТиСер написал(а):...Расскажите про выставление зажигания по индикатору, что за индикатор, где используется или где взять?
