Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
suslikrus
По всей видимости это он?
Тогда возможно риторический вопрос - а почему не хватает?
И как насчет вкладышей?
suslikrus написал(а):
Мотор не разбирал, жду представителей завода для оценки качества залитого масла.
Они в каждом случае приезжают? Если уж признали проблему со стуком, не у всех же поголовно плохое масло. Особенно с завода.
Видео CFN пробег 83000 км.
1 Холодный запуск после ночной стоянки, температура на улице минус десять.
2 Замер давления масла при ХХ, температура ОЖ 80 градусов
3 Замер давления масла при 2000 оборотов в минуту при ОЖ 80 градусов
4 Замер давления масла при ХХ, температура ОЖ 90 градусов
А какое давление на холодную при запуске?
riv_2000
С датчиком угадали, находится он ИМХО в самом правильном месте.
Почему не хватает? Вопрос не ко мне и, честно говоря, гарантия не считает эти вкладыши изношенными.
Скорее всего, я разложил вкладыши в порядке их установки, сейчас уже точно не помню.
158
Приезжают очень редко, проверить оформление заказ-нарядов, чистоту в ремзоне и т.д. Иногда интересуются проблемными случаями - такими, как этот.
vanvanuch
Холодный запуск двигателя в ремонтной зоне (температура +15)
Давление масла на ХХ 3-3.5 бара
При прогреве двигателя до температуры ОЖ 90 градусов, стрелка манометра падает до 1.2 бара.
suslikrus
Получается то с давлением масла все в порядке.
А вот допустим Вы мотористы, можете обратиться в Фольксваген Групп Рус, на предмет модернизации поршней или прошивки, чтобы удрать детонацию на прогреве, делая смесь богаче.
Я думаю Вас-клиентов, купивших себе проблему за 500 тысяч рублей, Фольксваген Групп Рус услишит быстрее.
Есть же сайты типа http://www.dsg7.com/
suslikrus
А если это было бы так. Да и кто знал, что VW могут сделать такой двигатель.
Знал бы до покупки, то наверное и не купил бы. А так собраться бы вместе и подать в суд на ФГР, тем более сколько машин уже проданно то.
А джетты 1.6 CLRA с такими проблемами не приезжали?
CLR я видел 3 раза за всю жизнь:
Первый раз, когда на этом форуме прочитал вопрос про гидроудар.
Второй раз, когда исправлял последствия гаражного ремонта, связанного с заменой блока цилиндров после гидроудара.
Третий раз, когда пару дней назад, объяснял владельцу новой джетты с пробегом 1500 км, что замятый заводом-изготовителем поддон картера это не самое страшное, что может быть с его автомобилем.
А чем ЦПГ двигателя BTS отличается от CFN и не поадают ли владельцы BTS в группу риска?
036107065DB Поршень в сборе BTS
036107065DB001 Pазмерная группа 1 76,46
036107065DB003 Pазмерная группа 3 76,48
036107065EM Поршень в сборе CFNA
036107065EM001 Pазмерная группа 1 76,46
036107065EM003 Pазмерная группа 3 76,48
N90454001 Кольцо, пружинное стопорное 17X1,5 BTS,CFNA
Скорее всего поршни моторов CFN и BTS ничем не отличаются.
Надежду владельцам BTS должен вселять регулятор фаз, встроенный в цепной привод ГРМ.
Хм, я думал, что у CFNA тоже есть фазовращатель. Или он просто по-другому устроен?
на CFN и CLR регулятор фаз отсутствует
suslikrus
А чем может помочь в этой проблеме фазовращатель?
Применение масла с верхним индексом 40 по SAE вместо рекомендованной тридцатки может продлить жизнь двигателю CFN?
Присоединяюсь к вопросу.
158 написал(а):
suslikrus
Представьте 4 разных двигателя CFN.
Фазы газораспределения первого настроены на холостой ход,
второго на максимальную мощность,
третьего на максимальный крутящий момент,
четвертого на рециркуляцию отработанных газов.
Так вот двигатель BTS это 4 разных двигателя CFN в одном целом.
Все давным-давно уже продумано и модернизировано!
Если в BTS, в зависимости от режимов работы двигателя, регулируется время открытия и закрытия клапанов, то в CFN кроме дозировки топлива регулировать больше нечего. Скорее всего, что нагрузки на ЦПГ у этих двигателей разные.
Про масло не знаю, я не специалист по маслам.
Ну почему же нечем? Можно регулировать угол опережения зажигания.
Чем, кстати, конструктора CFN активно пользуются. Посмотрите как ведет себя
УОЗ на холостых оборотах. Летает дай бог. Стук на холодную отсюда и начинается, когда УОЗ выводят в плюс при максимально возможно обедненной смеси. И детонацию при этом не контролируют, снимай или одевай датчик детонации на ХХ - всё равно.
Вот и я думаю что это последствия детонации, да и далеко не в каждом двигателе есть регулятор фаз. Что не мешает им нормально работать.
Да и неужели тяжело поправить прошивку двигателя, чтобы смесь не так сильно обеднялась, и главное чтобы это было при температуре двигателя больше 80 градусов.
cronter
Чуть выше мы тут, вроде как, механику обсуждали.
Да, естественно, блок управления каждого двигателя имеет возможность корректировать УОЗ.
158
Далеко не в каждом двигателе есть поршни с длиной юбки 30мм, и я не обещал, что регулятор фаз должен исправить проблему.
Что касается прошивки, есть же более зажатый CFNB. Не поможет, придумают CFNC и т.д.
cronter
Да, мы обсуждаем механику. Если точнее, то плохое состояние ЦПГ, обнаруженное при разборке двигателя по причине стука на холодном запуске. Мое личное мнение, что такое возможно на многих движках CFN. И первопричины этого: большой зазор пары
поршень-цилидр (думаю это не брак завода, а намеренно заложенный зазор, т.к. поршни слегка перегреваются при рабочих нагрузках) и вторая - это борьба за экологию путем работы двигателя на обедненной смеси, о чем я писал ранее. Почему я написал об этом, потому как увидел усиление стука поршней через некоторе время после пуска двигателя при одновременном увеличении УОЗ по первому цилиндру. А если поршни стучат, то при дальнейшем пробеге тише стучать они не будут. Результат - мы видели на фото выложенных вами.
cronter
Надо в прошивке делать смесь на прогреве более богатой и прогревочные обороты больше, около 1300-1500, при -20 градусах.
