Piligrim
Всегда готов!
- (BY) Рогачёв
- Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
А что тебе мешает снять тандемник и обвальцевать и загерметизировать выкуумный штуцер?
DFSA написал(а):Где-то уже описывал собственный способ опрессовки узла тандемник-форсунки.Не найдете,сообщите.Распишу еще раз.Солярка в масле это очень плохо.
nura написал(а):Здравствуйге Приобрел Форд Галакси 1999 г.движок ANU с насос-форсунками На следующий день завел с третьего раза После заводился целый день нормально.На другой день такая же проблема.Стал смотреть вижу лужица соляры на КПП.Заехал на яму посветил фонариком вижу капелька соляры капнуло .Это что тандемник потек? Если в нем причина подскажите как лучше его снять и разобрать ничего больше не повредив.И еще может быть в нем причина-еду по прямой только скорость набирается рывками,чуть в горку-сразу начинает тупить скорость сбрасывает,с горки опять скорость набирает.И еще подскажите номер подшипника задней ступицы.Заранее благодарен
mechanik написал(а):
avens написал(а):У меня тоже есть проблема долгого запуска на холодную, но двигатель BKD.
Подскажите пожалуйста, если при отключении датчика охлаждающей жидкости машина заводится с пол-пинка, то значит ли это, что давление топливо достаточно? Или же это происходит из-за увеличенного время прогрева свеча и раннего зажигания?
hraf2 написал(а):Здравствуйте.Уходит солярка обратно в бак(не держит обратный клапан тандемника).Приобрёл отднльный обратный клапан и возник вопрос,куда его ставить в разрыв на обратку или подачу.Тандемник менять не хочу т.к. качает будь здоров.Где на самом тандемном насосе стоит обр.клапан?Сильно не пинайте![]()
Проблема в перегреве двигателя.Начал уходить антифриз.Оказалось,что сели поршнев.кльца(небыло компрессии),и трещина в гбц.А заводилась с утра плохо из-за малой компрессии(14,13.5,13.5,14).машина прогреется,и весь день заводка без проблем,но и тянула неплохо.Вот такие машины покупаем в германииА в чем была проблема?
zzzGeorgzzz написал(а):Все привет! Недавно приобрел рем-комплект для тандемника.
