Руководство Диагностика PD-дизеля насос-форсунка - таблица первичной диагностики, форма для заполнения
Мож, грибок турбы дырявый или проржавевший?
Вообще грибок опрессовывал, вакуум держит. Сейчас прокатился с полным надувом( без n75) естественно передув в 3000 вместо 2700 сейчас скину лог
  • пассат полный наддув.zip
    19,8 КБ · Просмотры: 47
Регулировка (упорный винт и актуатор) турбины не перекручены?
Так вроде норм. На 1600об. 2 бара уже есть.
Как по мне так наковыряли прошивку тебе.
Этот лог без клапана N75 , наддув напрямую с вакумника. Прошивку мне делал проверенный инженер, много лет у него заказываю прошивки ( тут точно нет), а по поводу штока акктюатора, я не крутил, но до меня могли. Есть мысли его подкрутить, в сторону увеличения
Ну так значит с клапаном геометрия не доходит до положения максимального надува, до упорного винта.
Добрый день. Гляньте пжлст показатели. На мой взгляд жестковато работает и расход вроде многовато на холостых 0,8-0,9л
    146,8 КБ · Просмотры: 73
@alex1976 У вас показатели в норме, кроме криво отшитого егр (сугубо моё мнение, прошивками не занимаюсь), может от этого и расход на холостых. Если в движении всё устраивает, то норм., вам же машина нужна не для того чтобы стоять на хх.
Спасибо. Дело в том, что стоя возле двигателя вроде все хорошо, достаточно тихо и мягко. Но в салоне ощущается достаточная вибрация и Вася показывает скачки оборотов постоянно от 800 до 900. На тахометре это естественно не заметно. Соответственно и расход меняется 0.8 - 0.9. Как сказал старый хозяин, при замене двигателя ЭБУ не меняли, хотя замена прошла со 115 на 150 сил - я так понимаю поменяли только что то в адаптации. Насколько корректно неизвестно, плюс ЕГР заглушен и отшит.
Форсунки тоже 150 сильные?
Да форсунки родные, их никто не трогал. Если верить поставщику мотора - он пришел с заводскими ремнями, роликами - пробег был около 80000, по РБ прошла еще 75000. Туда никто еще не лазил. Второй комплект ГРМ только докатывается.
Ну так форсунки неправильно работают. судя по всему они уставшие. И нужно обнулить все адаптации.
Такое ощущение что дырка во впуске, но нет.
По логу в динамике, турбина явно не додувает.. 2100 это мало.
И расходомер на максималках слабый.. должен 1200 выдавать.
Где-то неучтенный воздух.
ДМРВ не может врать?
Может.. зайдите в 44гр если память не изменяет, должно 12-13 показывать.
Если меньше - расходомер уставать начинает.
Сколько на хх он показывает?
Тоже на Bkp катаюсь.
Какая разница, г/сек или мг/такт? Эбу снимает один и тот же параметр, вольты, которые преобразует хоть в попугаи.
На холостых спорно судить, т.к. может участвовать егр. А проверяется под нагрузкой, по соотношению к давлению надува. Заниженые показания воздуха могут быть по причине неисправности датчика либо нарушении системы газообмена.
