история вишневого коёта сменил авто
  • Автор темы quantum
  • Ответы 644
  • Просмотры 107К
Ё моё...
Машина обрастает жирами !
Это ты глядя на пришедште в Америку и на Аляску морозы готовишься ?
да мало ли, а вдруг :LOL: :LOL: :LOL:
Ё моё...
печку еще прошлой зимой прикупил, а вебасто-блин, ну подвернулась халява, не лежать же ей, а на извращенца, чтоб продать и заработать, я не похож. :LOL:
закончил таки подключение, установил таймер и кнопку включения задней печки, может для таймера место не очень удобное, но оптимально по ковырянию дырок и прокладки проводки.
с двумя печками комфортней конечно становится намного быстрее, но вот моторчику прогреться надо помогать, посему котел не отключаю.
Место расположения довольно таки неоднозначное....
ну кнопка для печки норм, а вот таймер, в принципе мне не трудно отклониться немного назад, чтоб нажать одну кнопку выбора времени включения, как раз у меня в общем три времени, когда мне нужен прогрев, а таймер настраивается один раз.
Лех, осталось солнечную батарею на крышу прикрутить и будет электромобиль :rolleyes:
ну а почему бы нет, тем более эти батарейки сейчас далеко продвинулись, люк сдвижка, внешний, прям на него бац. :LOL:
тем более у народа опыт есть
тыц
вчера вскрыл старый топливный фильтр и малость офигел от увиденного, вот такой грязный у нас бензин
ps/ оно конечно ванна не совсем чистая :confused: но вот эти коричневые крапинки-это бензин
Не может быть!!! :LOL:
Алексей! Не верю, что тебя это удивило! :LOL:
давно я здесь не отмечался..........в общем выдался повод снять передний бампер для замены конденсора и осушителя, т.к. старый осушитель сифонил под смотровое окошко и стоил не малых денег, было решено заказать осушитель с более поздних моделей и трубки к нему-по деньгам получалось одинаково, ну и сам конденсор, естественно. по ходу надо было решить две проблемы-стыковку новой и старой трубки и стыковку старой трубки и конденсора с другой стороны. вторая задача решилась подбором более толстого уплотнительного кольца, ну а первая пайкой старой трубки с подходящим по разъему концом, который был найден в обрезках у мастеров по ремонту кондеев.
немного фоток:
усилитель, живой :LOL:
старый конденсор
стыковка старой и новой трубки
новый, уже установленный, конденсор
новый осушитель
все работает на пять
зы. ну и конечно, втихаря, перед заправкой, засунул в систему кусочек ХАДО :LOL:
ну и т.к. бампер и усилитель были уже сняты, сам Бог велел установить, наконец то, омыватели фар, которые валялись в ящике уже давно, но было лень.
перед снятием облицовки с усилителя, изнутри обвел вырезы в усилителе, обозначив установочные места форсунок, далее вырезал отверстия и установил распылители.
в принципе ничего сложного при установке не возникло, но мне давно не давала покоя пустующее место под бампером с правой стороны, посему было решено установить отдельный бачок под омыватели фар именно туда. бачок был взят от шевинива за 100руб :LOL:
из стальной полоски делаем хомут для бачка и крепим его на усилителе бампера
закрепляем сам бачок хомутом и для большей уверенности делаем еще одну крепежную точку на штатную гайку
из подручных средств делаем заливную горловину с переходом на шланг (горловина по случаю была стырена с бачка омывателя от какого то лексуса :LOL: )
сам шланг будет проходить через отверстие в лонжероне, оно сквозное
далее заводим шланг в одно из отверстий в бачке
крепим саму заливную горловину
ну и собственно устанавливаем сам моторчик омывателя
осталась сущая мелочь-подключить электрику
Чудесное преимущество машины для себя. Когда нужно, сверлишь где угодно и что угодно. Одобрям-с)
дык только бампер и то под родные распылители-так что все штатно, да и моторчик можно было бы установить на штатное место в основном бачке, но вот чего месту пропадать
а при заливе, как воздух выходит из бачка?
под крышку
зы. вы когда нибудь видели ровное литье на наших деталях :LOL: :LOL: :LOL: да и крышки бачков, в том числе и на ино, в большинстве своем не герметичны.
в общем наконец руки дошли и до электрической части фароомывателя, подключил параллельно с омывателем лобового стекла при включенном свете фар.
грязь смывает довольно хорошо, даже без использования каких либо моющих средств
ну и пришла очередь глушителя, в принципе сама банка еще живая (стоял BOSAL), а вот труба превратилась в решето
Глушитель ни чем нильзя о база ть от ржавчины? особенно сварные швы? слышал мажут графикой и она типо об гора ет и остается твердая пленка.
p.s. сколько стоит у вас эта банка?
лично для меня 1500 руб
зы. так в том то и дело, что на старом со швами и самой банкой был еще порядок, а вот само колено сгнило.
переходим на крючки
в общем родные дворники на тойоте крепились к поводкам двумя болтиками, я как купил её, так особо не заморачивался, до меня кто то в принципе неплохо прикрепил обычные дворники, но всему приходит время и старые дворники откровенно разболтались уже.
в общем подъявилась небольшая халява в виде гибридных дворников Heyner 700 мм hybrid 038 000 ну и естественно стал вопрос как их красиво установить.
немного порыскав нашел переходники под крючок от ММС
Адаптер щетки стеклоочистителя Delica MUA-03
так же хотелось установить компактные распылители по центру щетки т.к. родные, рассчитанные на каркасные щетки, просто бы некрасиво смотрелись. снова гугл нам в помощь-приобретаем вот такой вот комплект Сitroen/Peugeot6438.A4
там как раз два распылителя, причем как раз на разные стороны т.е. рассчитанные на размах дворников.
для того, чтобы они хорошо держались, делаем два небольших пропила на декоративной крышке
все собираем и получаем дворник
теперь просто все устанавливаем на машину и радуемся новым, красивым стеклоочистителям.
фотки на машине покажу только после того, как покрашу поводки :confused:
вот и 25 тык минуло со времени второго рождения, сменил масло, фильтры, сегодня заново сделал сход-развал задней подвески-сайленты то подселили малость.
езжу сейчас мало, для души так сказать :love:, а так уже практически два месяца стоит :( -все на новой служебной гранте мотаюсь :drive:
Лех, подскажи номер таких писюнов - надо на омыватель фар.
