blacksn
Постоянный участник
Stranger21 написал(а):на хх в 5 окне 00 групы должно "плясать" около 125 примерно от 100 до 140 ... если ниже - то у вас мозг пытаеться беднить смесь непомерно богатую, если выше то мозг пытаеться богатить смесь непомерно бедную ....
Отключил ДТОЖ, завел прогретую, значение около 125, меняется от 115 до 130. Попробую поездить с отключеным ДТОЖ.
Вентилятор у меня включается при 86,4 градуса по VAG-COM, должен ведь при 95 ? Может ДТОЖ врет, стоит поменять?
Большое спасибо всем!
