Ivanado
Профессиональный советчик
- Oxford, UK
- VW Golf 3 1.8 AAM 1993 - продан; Polo 9N3 1.2 BZG 2008
quantum написал(а):для начала ответьте себе и мне на такой вопрос, как растормаживается машина, стоящая на месте-ведь там нет ни нагрева ни биения диска-вы просто отпустили педаль тормоза и все-машина свободно катится?
На мой взгляд все достаточно просто. Вспомним физику средних классов общеобразовательной школы. Сила трения одной поверхности по другой = коэффициент трения этих поверхностей * на нормальную силу (перпендикулярную к этим поверхностям). Как известно (надеюсь доказывать не надо), что тормозит машину сила трения, возникающая между диском и колодками. Нормальная сила в нашем случае это сила давления тормозного поршня. Коэффициент трения практически постоянная величена больше нуля. Следовательно сила трения (читай сила торможения) будет равна 0 если сила давления поршня равна 0. Так вот растормаживание происходит в тот момент, когда водитель убирает ногу с педали тормоза тем самым делает силу давления поршня на колодки равной нулю. Сила трения исчезает (становится тоже равной 0). Машина может катиться. Колодки при этом остаются прижатыми к диску, но они не тормозят. Машина получает возможность катиться.
Далее. Диск не идеально ровный и имеет осевое биение (на него допуск назначен при изготовлении). Так вот он вращаясь немного расталкивает колодки. Таким образом они отводятся от диска. При негреве, как писали ранее, осевое биение увеличивается.
Вывод. Растормаживание происходит не отводом колодок от диска, а снятием давления на колодки.
Надеюсь написал просто и доступно.
