alshkl93
Вот моя осцилка. 20в\кл. 1мс\кл. без делителья. А по БК 2.0мс. Каринка была не стабильна, фотал серией снимков, 30к не пробовал, начал с 75 и до 200. Форсунки запапралелены, посчитал как моновпрыск, а по схеме 175кил.
Cyber_RAT написал(а):правильно...
форсунка имеет износ, регулятор давления - разброс... поэтому производительность у всех разная
Я думаю, наверное надо ехать
на нормальное СТО, где есть инжекторный стенд, частотомер, осциллограф и т.д. вобщем все необходимое для снятия показания с системы. А потом смотреть, что выдает. Подбирать опытным путем - не факт, что подобранное значение будет правильным, т.к. БК меряет топливо до сотых литра. Он то и сделан, чтобы считать точно, а если хотим добиться точности - надо ввести точные значения для обработки данных. Еще раз спасибо.
Popeye написал(а):СпасибоЯ думаю, наверное надо ехать
Пробовал подбирать значение, по факту оно оказывается намного меньше (вместо заявленных 185 и 190.2 получается где-то 160-180 см.куб./мин.). И то, пока результата не добился. Все таки правильное значение пока найти не могу. Сейчас стоит значение 16xx (не помню последние цифры). Расхождения на холостом почти нет, а вот в литрах/100км. занижение расхода по отношению к штатному БК где-то грамм на 300. Нужно просто покататься, подобрать значение приближенное к штатному БК (л./100км.). Так что, эксперименты продолжаются.....
Для начала подгоню параметр к штатному, а потом посмотрим, кто из них не так показывает и подкорректируем, я думаю штатный, но погрешность там не очень большая, новый БК поточнее будет. А насчет программы (как это я упустил) отож я и смотрю, что значения запаздывают немного - обработка через ту самую программу.
